Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Die Steuerzeiten gefallen mir fuer Deinen Anwendungszweck sehr sehr gut!
Ich wuerd meinen wenn die probleme endlich eliminiert sind muesst das ding echt spasz machen:wheeeha:
rlg
christian
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 266Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
Man kann auch mit 1,3 mm QK fahren. Allerdings erspart man sich das Kopf bearbeiten.
Und rein rechnerisch werden hier und da ein Grad mehr oder weniger den Mugello sicher nicht plötzlich  zu einem guten Zylinder machen.
Ich habe jetzt ohne Dichtung 1mm QS, bin noch am überlegen ob ich das erst einmal so stecke um zu schauen was da raus kommt.
Sollte man beim Kolben ÖlBohrungen für den Kolbenbolzen setzen und wenn ja welchen Durmesser?
Wieviel Klemmspiel willst Du denn haben?
machst Du zwischen die  Kolbenringe eine Nut (so wie Wahl) zur besseren Verwirbelung? Dann wären Bohrungen nur konsequent.
(wie alt bist Du?)
Okay, dann mache ich beides :-D
Bei meinem Geburtsdatum fällt das rechnen ja wohl nicht schwer oder :cheers:
Hola,
schau ich seh beim 2Takter mit seinem oftmals engen bolzensitz net unbedingt die notwendig weil die relativrotation zu einem groszen teil eh vom nadellager aufgenommen wird und im gegensatz zu groszen zb 4takt-kolben auch net die massiven flaechenpressungen in den lagerpunkten sind (wie zb bei 105mm winston cup V8 wo pedantisch an solchen sachen gearbeitet wird teils mit druckbohrungen von ringnut runter etc).
M.Ea. Tust du dir da nur unnoetige arbeit an va den von lambrokke genannten schmiernuteinstich musst ja dann wieder begradigen etc etc, zieht einen rattenschwanz von nebenarbeiten hinterher und das fuer einen relativ kleinbohrigen i.A. net massiv uebermotorisierten motor.
Aehnliches sehe ich bzgl der korrekterweise (wenns die sind an die ich beim onkel wahl denke) ebenfalls genannten anti detonations grooves, lieb aber bei "unseren" scherzhaften kolbendurchmessern imho im vergleich zu kolben(formen und dirchmessern) die diese grooves notwendig haben, redundant.
ich wuerd meinen du tust Dir mehr einen guten dienst, abgesehen davon dass du dir pyramidale hacken ersparst, eine tribologische beschichtung am hemd anbringen zu lassen bzw (bei 2T lammy hab ich leider keine erfahrungswerte) hitzebarriere coatings am kobendach sowie brennraum.
Aber wie gesagt nur meine meinung!
rlg und gutes gelingen as always !
christian
ps: wenns wirklich so heikel ist schau ob dir jemand ein gutes pin nadellager rmpfehlen kann!
Bearbeitet von Yamawudri
vor 18 Stunden schrieb Yamawudri:
... beim 2Takter mit seinem oftmals engen bolzensitz ... :???:
... schau ob dir jemand ein gutes pin nadellager rmpfehlen kann!
Richtig gute Kolben (z.B. Wiseco) haben
- keinen engen Bolzensitz, sondern eine saugend schmatzende Spielpassung für den Kolbenbolzen
- Schmierbohrungen für den Kolbenbolzensitz
Mit Wiseco- o. NTN-Nadellagern dürfte es keine bösen überraschungen geben.
Hallo rainer,
aha wuszte ich, bzw kannte ich so nicht.
Ich kenne das nur mit kolben aufwaermen und warm einziehen.
Schmierbohrungen moegen dann schon mehr sinn ergeben (sicherheitshalber) wobei ich mir nicht sicher bin wie viel sich der pin im kolben bewegt mit nadellager im topend das ja im gegensatz dazu kaum reibung aufweist.
bzgl der pinlager dachte ich immer das INA da top waere aber das ist nunmehr auch schon fast 20 Jahre her das ich lager
fuer die ISDT-Jawa kaufte!
wieder was dazu gelernt
schoenen abend und lg
christian
Ich denke, JA. Der 186er von DaveDean ist so (mit ca. 69,x%) direkt von Tino Sacchi ausgeliefert worden.
Der 200er Smallblock kommt mit ca. 66,x% etwas "weniger ausgereizt" daher.
Bzw. Unterliegt der Sacchischen Serienstreuung. Hab 2 200er (v4) für Smalblock, direkt aus Tinos Hand und davon ist 1x 67,x% und 1x 69,x%
  • 3 Monate später...
darf man fragen warum es der 33er sein muss oder wäre das zu intim?
vor 22 Stunden schrieb dorkisbored:
Nö...fragen kannste...
Weil er da ist....weil er rum lag....weil er bereits drauf steckt.....
ich würde ihn trotzdem nicht verbauen, weil man sich damit das leben unnötig schwer macht.
die kiste wird so 18 ps abwerfen und hier mit einem 33er vergaser hantieren muss man mögen.
das abstimmen ist schwieriger und platzprobleme hast auch.
wenn man sich  das geld für abstimmteile des 33er  spart und in einen 28er phbh investiert ist man wohl glücklicher und schneller am ziel.
und komm jetzt nicht mit einem pwk nachbau aus asien daher, weil der auch noch rumliegt.:-D
 truls und masterexploder werden zwar gleich was anderes schreiben und so, aber egal.
so,   jetzt kannst gerne den vesponex machen , weil du was anderes hören wolltest:-D
Bearbeitet von gravedigger
Da sollte dann doch mehr als 18 rausspringen, entsprechender Ansauger dazu und der Mugello packt das schon.
Bin meinen mit 30er PWK gefahren, erst mit Road und später mit BigBox.
Wenn du alles aufmachst, steht ne 2x,x vorne.
Ok, das wird dann evtl. nix was Gravedigger fahren würde, aber nicht jeder will ausschließlich Trecker zum Touren... :-)
Es darf gerne auch mal was krawalliges der alten Schule sein.
Bearbeitet von Schmied
bei einer 2x,xx vorne macht natürlich der 33er sinn.
vor 7 Stunden schrieb gravedigger:
das abstimmen ist schwieriger und platzprobleme hast auch. -> Platzprobleme? Ist ja schon verbaut und trotz 16 Liter Tank ohne Aussparung für Gaser links kein Problem....
wenn man sich  das geld für abstimmteile des 33er  spart  -> da ich jetzt eher alles für die großen Keihins hier liegen habe, spielt das nun auch keine Rolle
und in einen 28er phbh investiert ist man wohl glücklicher und schneller am ziel. -> liegt hier auch, aber man wächst ja mit den Herausforderungen
und komm jetzt nicht mit einem pwk nachbau aus asien daher, weil der auch noch rumliegt.:-D-> liegt hier auch rum, war vorher drauf und lief ebenfalls ordentlich auf der Kiste
so,   jetzt kannst gerne den vesponex machen , weil du was anderes hören wolltest:-D-> was nun wieder ein "Vesponex" ist, weiß ich nicht.....das es nicht ohne Kippelmopedkommentar gehen konnte, war mir aber irgendwie vorher schon klar......
Und am Ende soll da schon was mehr als 18 PS rum kommen, weil als Trekker-Moped hat mir das mal genau keinen Spass gemacht mit der Kiste zu fahren.....aber das hat ja jeder nen eigenen Geschmack....
Wenn am WE das Wetter mitspielt, werd ich dann wohl mal das alte Düsenspiel beginnen und die Nachbarn nerven.....
Bearbeitet von dorkisbored
Text hinzugefügt
vor 13 Stunden schrieb dorkisbored:
dann musst du dich mit dem truls kurzschliessen.
der hat etwas über 18 ps aus dem mugello gedrückt.
Am 12.12.2016 um 10:21 schrieb gravedigger:
Daneben...:-P ich würde einen 28er oder 30er Polini-PWK verbauen.
mal eine bedüsungsfrage:
186 mugello, 25er phbs vergaser, nd 50, hd 90, mischrohr aq 268, schieber 50, auspuff pm 25. täte das ungefähr passen für den anfang? danke!
Ohne Nadel?
Wie gefiltert?
Mischrohr ist ggf. 3, 4 Nummern zu gross und HD würde ich nicht unter 110 anfangen.
vor 10 Stunden schrieb joknoxville:
Hab beim 28er Dello eine 118 HD, ND müsste 50-55 sein, Auspuff ebenfalls PM.
vor 12 Stunden schrieb Lambrookee:
Ohne Nadel?
Wie gefiltert?
nadel ist eine 33 drinnen, original luftftilter. danke vorab mal!
und soll natürlich phbl heissen.
Bearbeitet von joknoxville
Mit dem PM würde ich bei dem Vergaser eher bei 120 anfangenund mich nach unten arbeiten.
Mischrohr sehe ich wie Lambrokowski. Eher 266 oder gar 264.
Randbemerkung:
Bin den Mugello mit Road und MBGM V2  anfangs auch mit dem 25er gefahren.
Der war irre durstig und drehmomentarm.
Mit dem PHBH 30 war das dann eine irre Verbesserung.
Also deutlich weniger Verbrauch und mehr Drehmoment (popoistisch).
PS: Ich würde überlegen, ob das mit dem Originalluftfilter so sinnig ist bei dem Setup.
Bearbeitet von floryam
uh ich glaub das ist mir zuviel kohle für das ergebnis, werd wohl ein eigenen thread aufmachen, da mir das thema lambretta doch sehr neu ist und ich gerade dabei bin die materie zu verstehen.
