Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Zur Info für andere Mugello schrauber, das mit dem Auslass ist so. Hab meinen Händler gefragt, der hat die gleiche portmap.
Die Ringe des Imola/Mugello/Monza Kolben können das.
Bearbeitet von Blauweiße 0
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 265,9Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
wer hat einen 225 v4 ?
irgendwelche schnellen tips zur nachbearbeitung (tiefersetzen/kolben) ?
Bearbeitet von kebab
wer fährt einen 28er Keihin Vergaser und welche Bedüsung ??
- 186er Mugello (angepasst an Motor)
- kurzer MB Stutzen oder LTH Vers. 3 Membran
- Tino Sachi Knie mit Schaumstofffilter
- JL Curly Road 3er
Bearbeitet von kurbelwelle77
Habe kürzlich, da ich mich mit dem gleichen Thema befasse ein Mail mit diesen Hinweisen dazu bekommen:
For the Lambretta the JJK needle should be fine for a start. JJL and JJM are used as well on setups on the Lambretta.
The pilot seems to be between 45-50.
130-140 seems fine for Stage4 , Honda205 and Rapidos with a expansion chamber.
140-155 seems to be used on TS1 setups.
Some proved Setups are:
· Mugello 200, Clubman: 125 main, 45 pilot, JJM needle
· Honda 205, Taffspeed Road, no filter, 28 mm carb: main 130, pilot 50, JJK needle (2nd clip from top)
· Rapido 225, JL3, 28 mm carb: 140 main, 45 pilot, JJK needle (2nd from top)
· dl 200 all original: PWK24, standard setup, only main jet changed
...na, das kriegen wir noch hin.
Merci, Philipp!
:wacko: na ja ich werd eh mit der Sache bei Scooter & Service auf den Prüfstand gehen ....
Die Einbautiefe des 28er Keihin ist top. Vorhin hab ich's mal auf den kurzen Ansauger von MB gesteckt aber es wird wohl trotzdem den LTH Membraner (3er) drauf geben.
da ich Koppschmerzen habe und daher wenig Lust das ganze Topic zu lesen (zumindest im Moment) :wacko:
was für Steuerzeiten sind denn recht passend für den Mugello V4 auf nem JL Road KRP3....das ganze mit Membran und nem 28er PWK befeuert...
ü-Strömer werd ich noch anpassen sowie Ansauger an den Einlaß....
Dann gab man mir den Rat...den Kolben noch zu bearbeiten für den Membran Ansauger...gibts da ein schickes Bildchen von :wacko:
Danke.....(geht die Aspirin suchen :wacko:)
Bearbeitet von dorkisbored
nu hab ich die letzten 20 Seiten gelesen....leider zu meinen obigen Fragen keine Antworten gefunden :wacko:
Kann mir jemand diesbezüglich mal helfend unter die Arme greifen.....gerade ein Bild vom gefrästen Mugello-Kolben täte mich interessieren...
Der Kolben sollten innenseitig angedeutete Fenster haben - die kannst du aufmachen.
v4 225 verbaut. phb28+ancill.sito.
fazit der ersten kleinen proberunde: der inder stage 4 ging nicht viel schlechter von unten raus..
(allererster eindruck)
danke....wurde mir per PM quasi gleichzeitig mitgeteilt...
nun bleibt die Frage mit den Steuerzeiten...
bei mir war aus der Schachtel 121/181 (nach mehrmaligen messen) und 70,5% Auslass!
Von den Zeiten her passt das soweit, zumindest für die ersten Probefahrten. Was denAuslass angeht hoffe ich auf die stabilen Kolbenring.
was auch logisch ist... der stage 4 hat ja sehr zahme steuerzeiten und somit die leistung schon etwas früher hergibt. der mugello (gerade der v4) braucht schon etwas mehr drehzahlen. dann wird der unterschied aber sehr deutlich.
Wozu dient der Steg??
Zum Vergleich mal einen TS1 Einlass
Bearbeitet von Schmied
naja da hört man ja auch immer mal von gebrochennen kolbenhemden
hab leider noch nen alten
aber find den steg aber gut
so ein mugellokolben hatte bei mir nach ordentlich kilometer am hemd unten schon ordentlich spuren an der unterkante,
@dork
Guck mal einfach hier: http://www.scooter-c...C&category2=CAT
danke.....und danke :wacko:
Und wie läuft das dann beim TS1?
der Einlass ist beim TS1 ist längst nicht so breit wie beim MuggyV4
Bearbeitet von mpq
Moin zusammen...
ich fahre seit über 2 Jahren einen 225er Mugello V3 auf 60er Welle mit 1mm Fußdichtung, Außlass auf 175 Grad hochgezogen, mit PM25 evo., 30er Dello, 47/18...
...bin sehr zufrieden, bis jetzt keine Probleme gehabt, top Alltags und Touren Setup, geht auch ganz gut ... laut Lichtschranke sind "geduckt" vollgas über 120km/h drin...
Gruß aus Aurich...
Olli
Getriebefrage: V4 mit Road, DL125, 19/46 = 4.84 -> zieht er oder zieht er nicht??
Neue Frage:
Gibt es einen Shop der Mugello V4 Zylinderfussdichtungen in dicker als 0.5mm verkauft??
Standart ÜS reicht aber nicht, die sind größer. RB20 / Imola würde auch gehen.
:wacko:
...der Tino hat dafür dünne Papierdichtungen.
Die hab ich ja, nur die reicht warschl. nicht weil der Block ca. 1mm abgedreht wurde.
Ach, ich muss mir mal die Uhr holen und die Steuerzeiten messen, dann weiss ich wo man steht..
:wacko:
Frag mal epoS
Sonst nimm Aquarellpapier und ne Nagelschere zur Hand.
Bearbeitet von T5Rainer
