vor 4 Stunden schrieb leckmaul:
hm. was passiert wenn du bei der blockade mal den choke ziehst?
wenn die zündung passt, wirds wirklich an der Bedüsung liegen. (HD)
Bringt nichts. Schon getestet.
also noch ein Indiz für Zuviel Saft.
So. Ich bin jetzt bei der Nebendüse bei 46.
das hat ordentlich gewirkt, aber ich komme noch ins „ichkommschlechtüberdenPunkt“.
jetzt muss ich nochmal das Mischrohr ändern. Das übrigens mit der ND55 zu kaum Veränderung geführt hat.
Beim Wechsel von der Superbanana zum Unisex hat sich ebenfalls nichts verändert.
also Morgen HD157 ND46 X1 1. Clip und AS264
dann aber auch mit einem Unisex.
ich berichte weiter.
Als Luftfilter habe ich von einer großen Luftfiltertüte für GebäudeLüftungsanlagen was ausgeschnitten. Da geht gut was durch.
Bearbeitet von dibase
vor einer Stunde schrieb dibase:
Hast du den einfach mal weg gelassen und ohne Luftfilter getestet?
Guten Morgen,
Finde die Bedüsung bei der Hauptdüse sehr groß, bei der Nebendüse eher mager.
Mich wundert die HD, gerade weil du was filterähnliches am Gaser hängen hast.
Sorry falls das schon gefragt/beantwortet wurde: Falschluft kann ausgeschlossen werden?
Ja erstmal Danke für die Unterstützung!
Erstmal das tolle: Sie läuft jetzt richtig. Ob optimal, das werde ich noch herausfinden. Erstmal einfahren.
Setup ist beim Unisex Puff: PHBH30 mit HD 157 ND46 X2 1. Clip und AS262
(ITALKast 132 ccm, 184° Auslass, 1,05 QK, 51/97 Polini Welle)
es reichte aber nicht das AS262 einzubauen - ich musste den wirklich zarten Filter entfernen und dann war genug Luft für das "viele" Benzin vorhanden.
Bei der ND würde ich nochmal ein Nummer größer probieren, obwohl sie im Stand schon gut läuft und Gas auch schnell zurück geht...
Oder auch eine x13 Nadel probieren...
Was mich ein bißchen wundert, ist, dass ich gegenüber dem allerersten Beitrag hier (Egig) ein doch wesentlich kleineres Mischrohr nutzen musste.
Desweiteren mal als Info: Der egig Unisex 1,5mm ist wirklich leise. Gefällt mir sehr gut - aber die Membran ist dafür wesentlich lauter. Übrigens mein erster Membran-Motor.
Eine Frage noch: Welche Zündkerzen fahrt Ihr auf dem Zylinder: ich: BR9ES
vor 12 Stunden schrieb dibase:
Ein phbh 30 2T  läuft normal immer gut auf x2 und x4 . Auch mit orf mischrohr.
Ausser es ist so ein 2 und 4 takt derivat
Hi,
glaube mir ist heute der Kolben abgeraucht (ist frisch passiert und der Motor war noch nicht offen). Kann mir jemand sagen welcher Kolben da reingehört? Habe bei den gängigen Shops keinen Ersatz gefunden…
10 hours ago, Smurffy said:
Hi,
Ich habe die Erfahrung mit Italkast gemacht, das man denen mailen kann und die schicken Recht zeitnah die Sachen zu. Vielleicht schreibst du denen dazu.
Alles klar. Dann versuche ich es mal direkt bei Italkast. Etwas verwunderlich dass man keinen Ersatz findet bzw. nur direkt über den Hersteller
Am 2.6.2025 um 16:48 schrieb Smurffy:
Vielleicht passt ja der Malossi Kolben vom MK3 ????
Am 31.5.2025 um 23:01 schrieb Smurffy:
Hi,
Den 57.5 gibts bei 10 pollici
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/cilindri/smallframe/pistone-italkast-57-5mm-per-cilindro-kast-gr-v-132cc-vespa-50-special-90-125-et3-primavera.1.1.25.gp.16955.uw
Was hast du denn für ein aktuelles zylindermaß? Bohrung...
Schon durchgeputzt mit ner flexhohne oder nicht nötig.
Bearbeitet von lukulus
Danke für die Tips. Am Wochenende zerlege ich mal alles.
zuerst war die Leistung weg, dann ist der Motor einfach ausgegangen. Beim Versuch ihn wieder anzutreten war er ziemlich kompressionslos. Hatte schon mal sowas ähnliches, da ist der Kolben am Auslass weggeschmort. Daher denke ich dass der Kolben in jedem Fall fällig ist
Am 5.6.2025 um 21:38 schrieb Smurffy:
Stell mal ein bild ein vom schaden..
Hört sich nach nen mager oder falschluft klemmer an..
Hatte unterwegs bei längerem Vollgas im 4. nach ein paar Sekunden ein Ruckeln, ähnlich Benzin zu. Denke der saugt mir bei Volllast die Schwimmerkammer leer. Einstellung ist definitiv zu fett. Drauf ist Polini PWK30
Sieht danach aus als ob unter anderem der Stehbolzen bisschen sehr heiß war und in die Bahn gedrückt hat.
Hitzetod... drück mal auf Falschluft ab.
Bei smallframe Schwimmerkammer leer kann ich mir nicht vorstellen, außer dein Schlauch ist zu lang und knickt irgendwo.
Bearbeitet von steven
vor 20 Stunden schrieb Smurffy:
@beamerwilly sag du mal was dazu ;-)
Bei den Polini Pwk leider ein altbekanntes Problem, da sollte man unbedingt nachgehen und das Problem beheben, ansonsten freuen sich nur die Händler,weil man alle paar Wochen neue Teile holen muss. Gibt auch irgendwo schon ein Topic darüber,um die ganzen Kinderkrankheiten zu beheben, dann hat man auch längerfristig Freude daran.
Was genau ist das „altbekannte Problem“?
Gibt es einen link zum Topic. Habe kein Problem mit der Sufu, dennoch wäre ich dankbar wenn jemand kurz beschreiben könnte was das Problem ist und wie es behoben wird. In den speziellen Topics geht es oft um mehr und dann in den vielen Seiten genau das Thema zu finden..vielleicht kann man das ja abkürzen
Wäre dankbar
vor einer Stunde schrieb Smurffy:
Schwimmerkammer ist kleiner als beim PHB und wird schneller leergesaugt daher: Durchfluß durchs Schwimmernadelventil kann und sollte auch durch zwei Zusatzbohrungen (90° versetzt zu den originalen Bohrungen) optimiert werden.
    • So wie ich @powerracer verstanden habe, soll es hier um die Einlässe (Kanäle und Boostport) gehen, nicht um den Auslass.   Zum Thema Auslass gibt es bereits ein Topic - da wird das Thema Kante auch angerissen:
    • ist @Paola immer noch Rentner ? Nicht Euer Ernst !
    • In den letzten drei Monaten hatte ich genügend lange Zeit insgesamt 3 Stück EGIG 170 bzw. 180er Zylis im Haus liegen. Bei allen drei Zylis waren die Kicker +/- 2-2/10mm gleich stark ausgeprägt. Diese leichte Streuung bedingt durch Toleranzen, wie Gusskernversatz usw.   Mein gebremster Prüfstand steht seit letztem Sommer im Schwarzwald.   Aber diese Kicker am Booster gibt ja es schon eh und je an den verschiedensten Zylindern siehe z.B. DT 400. Die langjährigen Versuche meinerseit's auf dem Wassersprudler mit Kaltmetall diese Kicker zu egalisieren waren immer erfolgreich. Was nach einer Änderung sofort sichtbar wurde, war eine extrem positive Veränderung des Spülbildes. Die bisherigen Spülbilder vom EGIG 170 / 180 die ich gesehen hatte, haben mich jedenfalls nicht überzeugt. Das hat mal ein ganz alter Fuchs, der Klax so ausgedrückt, da steckt ein Klistier im Spülvorgang!   Es gibt schon Alu Zylis im Vespabereich, wo durch die Anhebung der Steuerkante des Boosters auf gleiche Höhe wie die Strömer, man diesen Kicker mittels Zerspanung egalisieren kann. Und diese Zylis laufen wirklich toll. Das ist auch das, was der @DC46ähnlich bewerkstelligen wollte, wenn ich's richtig verstanden hab.   Dann als zweites wichtiges Indiz war für mich und meine Fahrer war immer die Stoppuhr und Fahrbarkeit. Als nächstes messbar (über die Kopftemperatur) und die thermischen Anhaltspunkte am Kolbenboden optisch von unten sichtbar.   Ob das so genau am Beschleuniger messbar und zu belegen ist, kann ich nicht sagen. @jollewas soll's, Booster optimal vorbereiten, ne Messerspitze Kaltmetall anrühren und zukleister'n. Dann fahren oder auf die Rolle, wenn's dem ein oder anderen nicht taugt, nimm den Dremel und raus mit.   Wirst aber sehen, wird nicht nötig sein. Wo ich noch auf der Suche bin, nach dem perfekten Kaltmetall für den Bereich, speziell für GG. Hab im Kaltmetall Topic schon gefragt, da gehen die Meinungen auch stark auseinander.   Ich hab mich bisher an JB Weld Auto gehalten.
    • Das vermute ich eher nicht. Wie gesagt, als ich vorher die Düse nur um einen kleinen Wert verändert habe, lief der Motor genau so schlecht wie jetzt. Jetzt springt er aber sehr viel besser an. Die Symptomatik ist 1:1 die gleiche, da hat sich nichts verändert, außer dass es vorher eine Einstellung mit der mageren HD gab mit der er halbwegs lief
    • Dann habe ich auch ein Bild aus meinem letzten Urlaub, wo steht die Windmühle?
