StephanCDI
23 hours ago, hannesp said:
Bremstrommel Stehbolzentausch.
Hab hier ne hintere Bremstrommel, da waren die Stehbolzen von der Felge eingelaufen. Ausgebohrt, Mutter aufgeschweisst und rausgedreht.
Neu rein.
Wie Körnt man die richtig - Hab schon mal den Ansatz aus dem Wartungsheft gesehen.
Also großer Körner drauf, mit dem 3 kg Fäustel 3x drauf- nix
Weitere ideen?
Welle Fuge-Nabe und das Körnen lassen ..
vor 7 Stunden hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Naja, minimum soweit, das Du ne Mutter und U Scheibe nebst Federring drauf bekommst...
Ich frage insbesondere wegen der Hülse die da bei dem einen Bolzen noch drauf kommt…wobei die ja nur für die Haube ist und keine wirkliche Last hat.
Wenns da kein „festes Mass“ gibt sondern „selbst ermitteln“…dann halt so 😉
Danke!
Hallo.
Ich habe bei meiner PX Alt eine Sip Vape verbaut, da ich mit der Ori. Unterbrecherzündung Probleme hatte.
Soweit alles gut, jedoch stört mich etwas:
Beim gemütlichen rollern mit wenig Gas, verhält sie sich etwas komisch. Schwierig zum beschreiben ein leichtes Ruckeln. Wie gesagt aber nur bei leichtem Gas geben...
Kann sich jemand erklären was dies sein könnte?
Bearbeitet von Squalor
Hat zufällig jemand nen Schaltplan für folgende Vespa parat? @Rita vielleicht?
Motovespa P200E, mit Backen Außenverschluss, PX alt Lenkkopfabdeckung, ohne Batterie.
Folgende Gegebenheit:
Lichtschalterstellung Mitte: Rücklicht leuchtet, vorne nix.
Lichtschalterstellung links: Abblendlicht vorne leuchtet, hinten nix.
Lichtschalterstellung rechts: Standlicht vorne leuchtet, hinten nix.
Irgendwo ist da was falsch verkabelt vorne. Der Lichtschalter wurde vor kurzem getauscht.
Ich habe die Kiste gerade nicht vor mir stehen sondern muss selbst per Ferndiagnose nach Köln helfen.
Mich interessieren die Anschlüsse an den vorderen Lampenträger. Da müsste der Fehler zu finden sein.
Bearbeitet von PK-HD
vor 9 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
mach mal paar Bilder vom Schalter
Vorder und Rückseite...
sowas hab ich nur alle paar Jahre in der Hand...
hatte allerdings letzten Freitag was ähnliches zu bearbeiten P200 ohne Blinker aus Griechenland
Rita
Dieser Schalter ist drin: https://www.scooter-center.com/de/lichtschalter-grabor-vespa-px80-px125-px150-px200-bj.-1978-1983-9-kabel-12v-modelle-mit-blinker-ohne-batterie-7672341?number=7672341
in der Explosionszeichnung der PX Lusso (klick hier) ist keine Endhülse für die Zughülle des Kupplungszuges eingezeichnet. Auch in der Beschreibung eines Sets steht folgendes zu lesen:
Zitat
Enthalten sind auch die sehr wichtigen Endhülsen die als Widerlager für die Bowdenzugaußenhülle der Schaltzüge bei den älteren Modellen vor der PX Baureihe notwendig ist.
Ich benötige die sehr wohl auch in meiner PX. Mache ich da was falsch? Oder handelt es sich insoweit um eine Fehlinformation?
vor 16 Stunden hat milan folgendes von sich gegeben:
 Die vorderen Bremszüge für Px Lusso kommen immer als komplette einbaufertige Einheit. Die Endhülse mit Absatz ist am oberen handhebelseitigen Ende schon verpresst.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 5 Stunden hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben:
Nur noch einmal kurz zur Klarstellung: Es geht um den Kupplungs-, nicht um den Bremszug. Und um solche Endhülsen. Derartiges ist auf den Kupplungszügen nicht verpresst, aber m.E. (jdfs. bei mir) erforderlich, um den Zug in der Führung zu halten. Ohne bekomme ich keinen Druck auf die Kupplung.
Am 17.7.2022 um 22:43 hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Hallo.
Road,oder Race?
Bei Road liegt es sicher nicht an der Vape selbst,
sondern eher an der Einstellung.
Würde aber eher ein Magerruckeln vermuten.
Vielleicht Falschluft,ND,oder LLGS.
vor 48 Minuten hat milan folgendes von sich gegeben:
Doch, sowas ist bei den Kupplungszügen drauf. Jedenfalls auf der einen Seite.
Siehe hier, wenn man das Bild größer macht sieht man es: https://www.scooter-center.com/de/kupplungszug-bgm-original-vespa-px-lusso-ab-bj.-1984-schwarz-bgm6413cc?number=BGM6413CC
und hier: https://www.scooter-center.com/de/kupplungszug-bgm-original-vespa-px-lusso-ab-bj.-1984-bgm6411cc?number=BGM6411CC
und hier: https://www.scooter-center.com/de/kupplungszug-piaggio-vespa-px-lusso-ab-bj.-1984-t5-125ccm-7670228?number=7670228
vor einer Stunde hat milan folgendes von sich gegeben:
Ich bin doof.  Lesekompetenz und so. Aber für die Lusso- Kupplungszüge gilt, was PK-HD so schreibt.
vor 4 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Road,oder Race?
Road, nein denke auch weniger dass es an der Vape liegt... LLGS habe ich schon verstellt, bleibt gleich.
vor 4 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Hm. Was ich da sehe, ist die Kappe. Nicht die Endhülse mit der „Verlängerungsnase“, wie ich sie verlinkt habe?
vor 2 Stunden hat milan folgendes von sich gegeben:
Auf der einen Seite ist die Kappe gleich die Hülse.
Mach das Bild mal groß und zoome ran und vergleiche die beiden Endstücke für oben und unten. :thumbsup:
vor 4 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ich will ja nicht penetrant sein, aber wo siehst du in deinen Links diese Hülse/Nase? sitze ich so auf meinen Augen???
vor 33 Minuten hat milan folgendes von sich gegeben:
Du hast Recht, die Verjüngung ist nicht bei.
Ich müsste jetzt mal meinen Lenkkopf zerlegen um zu schauen, ob das Teil notwendig ist.
Wahrscheinlich nutzt man an der Stelle tatsächlich das alte Teil.
Am 18.7.2022 um 21:31 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Am 19.7.2022 um 07:55 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ist Deine "kurze" ELEKTRIKfrage noch aktuell?   :whistling::-D   :cheers:
Auf dem Foto sehe ich ein Zwillingskabel.
Scheinbar Masse,das vermutlich vorne am Verteilerpunkt,
mit der Steckerlasche abgerissen/abgebrochen ist...?!?
Zumindest nicht an seinem Platz ist.
Sehr schlecht zu erkennen,da das Foto auch sehr unscharf ist.
Ebenso ist der Zustand der restlichen Kabellage dadurch schlecht zu erkennen,
bzw. zu beurteilen.
vor 7 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
bzw. zu beurteilen.
Rückmeldung aus Köln kam bereits gestern:
Verkabelungsfehler bei der Masse. Wurde richtig umgesteckt und funzt alles wieder wie es soll.
Hastn guten Riecher gehabt. :cheers:
VDE1M Motor, 10PS mit 116, 190 BE4 Bedüsung. Welche Nebendüse ist die Richtige und gibt es dazu vielleicht eine offizielle Quelle wie ein Datenblatt, ein Servicehandbuch oder ähnliches? Man findet ja haufenweise Beiträge über die 10/12 PS Bedüsungen aber im Zusammenhang mit dem BE4 Mischrohr variieren die Angaben zur Nebendüse. Da heißt es entweder 52/140, 55/160 oder 50/120.
Bin nun auch stolzer besitzer einer PX. Leider noch mit getrenntschmierung aber aufgrund von Zeitmangel gerade nicht möglich zurückzubauen.
Mal eine Frage zur Bedüsung:
Derzeit ist ein
DR 177
Sip road v2
SI 24 drauf wie gesagt getrenntschmierung
BE3-160 HD118
ND 50-140
Hatte mir da dieses SIP KIT LEGAL geholt um den bumms eintragen zu können. Da war dabei BE4-160 HD 116 ND 50-140.
Das war mir vom Mischrohr und HD zu mager und habs direkt getauscht.
Wie ist das nun bei Getrenntschmierung? Kann ich da magerer bedüsen da das Mischöl ja separat kommt?
vor 54 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Nein (d. h. HD max. 2 Nrn. kleiner). "Mischöl" hat hier nichts mit dem Benzin-Luftgemisch zu tun.
Was spricht aus deiner Sicht bei deiner Motorkonstellation gegen die Ölpumpe?
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
