StephanCDI
Habe eine Frage zum uralten Thema "PX alt Batterie lädt nicht",
(Achtung langer Post und am Ende gibt es keine Kartoffel)
Kumpel hat eine P200E gekauft, anscheinend mit damals geladener (Gel)Batterie.
Nach 2 Wochen wurden die Blinker immer dunkler...
Ausgangssituation als er bei mir ankam:
-ZGP mit 7 Kabeln
-Batteriesicherung intakt
-Batteriespannung (getrennt, ohne Last) ca 7V - praktisch tiefentladen
-beim Gasgeben mit angeschlossener Batterie, keinerlei Spannungsanstieg, nichtmal an der 2. Nachkommastelle
-beim Messen der Spannung zwischen den Batteriekabeln (rot/schwarz, bei abgetrennter Batterie) liegt keinerlei Wechsel- oder Gleichspannung beim laufendem Motor an.
-Messung am Kabelkästchen auf Motorseite bei laufendem Motor zwischen den Kalben ROT und GELB ergibt eine Wechselspannung - weiß nicht mehr genau wie hoch, aber deutlich zunehmend mit der Drehzahl und 12V übersteigend.
Wir hatten nach 3 Tagen einen neuen Regler da - eingeschweißt in einer Piaggio/Aprilia/Ducati/usw-Konzern-Verpackung.
Messung an angeschlossener Batterie bei laufendem Motor:
-Batterie zuvor extern, aber nur 15min geladen, so dass sie gerade so 11V erreicht hatte
-kein Spannungsanstieg beim Gasgeben
-Messen der Spannung zwischen den Batteriekabeln (rot/schwarz, ohne Batterie) ergeben sich jetzt plötzlich
im Standgas 6V und bei Vollgas maximnl 12V.
Fazit: es kommt jetzt mit dem neuen Regler etwas an, aber ZU WENIG um die Batterie zu laden
Masseanschluß des Reglers ist sowohl über Kabel als auch über Reglergehäuse gut gewährleistet.
Die Idee eines schwach magnetisierten Polrades würde ich mal verwerfen, weil Scheinwerferhelligkeit brauchbar ist.
Auffällig beim neuen Regler war nur, dass die Orte der Anschlüsse für G, B+ und Masse ein wenig in der Reihenfolge vertauscht sind, was aber nicht das Problem sein sollte (siehe Bild), die AA-Anschlüsse waren an gleicher Stelle.
@T5Rainer hat hier (https://www.germanscooterforum.de/topic/344617-ladespannung-zu-gering/?do=findComment&comment=1068626083) mal erwähnt, dass eine Batterie gut vorgeladen sein muß, damit der Regler bei PX(nur alt?)richtig arbeiten kann.
Wir hatten die Batterie mit externem Ladegerät in einer halben Stunde ungeduldigerweise auf nur ca. 11 V gebracht.
Habe später aber eine eigene gesunde Batterie (Ruhespannung 12,8V) angeschlossen - dort stieg die gemessene Spannung beim Gasgeben auch nicht an.
Weiß jetzt nicht mehr wo ich weitersuchen soll.
Nochmal einen anderen Regler probieren?
Gibt es bei PX-alt noch andere bekannte Schwachstellen für die Batterieladung?
Kabelbaum?  Zündschluss? Graues SENSE(B+) Kabel?
Kenne mich eher mit Lusso und 5-Kabel-ZGP aus - das ist easy, PX alt mit 7-Kabeln ist mir etwas esoterisch.
Die Aussage auf vespa-t5.org zu PX alt "Der Regler macht .. aus 2 Spulen (massefrei) die Batterie-Ladespannung (ca. 14,5V DC)."
verstehe ich wenn ich auf den Schaltplan der ZGP schaue und ROT gegen GELB messe. Aber später, spätestens am Regler kommt ja Masse ins Spiel, denn das Minus an der Batterie kommt definitiv auch von der Masse am Rahmen und das PLUS an der Batterie kommt aus den Tiefen des Kabelbaums vom Lenker und davor evtl. vom Blinker-Relais und dort dann von SENSE/B+?
Fragen über Fragen :???:
Edit: Problem gelöst, Kabel ROT war hinter ZGP aufgescheuert, siehe https://www.germanscooterforum.de/topic/113265-nur-mal-schnell-ne-largeframe-technikfrage/?do=findComment&comment=1068792148
Bearbeitet von scoot_a_lot
Am 18.10.2018 um 20:47 schrieb PK-HD:
Falsch.
Aber man dachte das damals, daher wurden die verbaut.
Was Schraubensicherung angeht haben weder Wellscheiben noch Sprengringe irgendeinen Effekt.
Die einzige Schraubensicherung in Form einer Scheibe ist die Geschichte von Nord-Lock, resp. RIP-LOCK.
Kann ich leider nicht so bestätigen/nachvollziehen.
Damals in der Lehre anders gelernt. Gewinde wird unter Spannung gehalten und somit löst sich ein Gewinde nicht. Das ist mein Stand :)
Natürlich ist diese Methode lange eingeholt worden von Schraubenkleber und selbstsichernden Muttern.
vor 7 Minuten schrieb taft222:
Wie gesagt, das Wissen ist überholt.
Die Dinger bringen rein gar nix zur Schraubensicherung.
Wennst nicht glaubst, bemühe die Suche im www.;-)
Moin, habe auch noch mal eine kurze Frage. Beim überholen meines Blinkerschalters (Px alt, Batterie-Version) ist mir die Kugel hinter dem Kippschalter verloren gegangen. Weiß jemand zufällig wie groß diese Kugel ist bzw ob man die überhaupt nachkaufen kann? Oder muss ich direkt den ganzen Schalter austauschen? Danke und Gruß
Muss den Si membran von lth verbauen
Kollege entschied sich gegen ds Reparatur
Die Wanne wird dann nur mit verschrauben des Vergasers fest oder?
Denn der si membran sitzt unter der Wanne und verdeckt ja das Loch wo eigentlich die Wanne mit einer Schraube fest geschraubt wird
vor 1 Stunde schrieb Colio:
hätte einen gebrauchten Schalter da (mit Kabelbruch). Könntste haben. Inwieweit unterscheidet sich alt von Lusso?
vor einer Stunde schrieb Paul_Holl:
Beim Lusso-Schalter liegt der Hebel stirnseitig auf dem Schalter, bei der Px alt geht er nach unten weg. Ich bin mir nicht sicher, ob bei der Lusso auch eine Kugel vorhanden ist.
vor 2 Stunden schrieb Colio:
im Lussoschalter ist doch auch die Elektronik für vorne hinten wechselnd blinken. Bei der PX alt wird doch nur an und aus geknipst.
vor 8 Minuten schrieb CDI:
War gerade oben am Ergänzen.
Bitte vor deinem Beitrag einmal nachsehen und Bescheid sagen, wenn es nicht verständlich ist.
ist schon verständlich. Aber mein Relais, das grüne der Lusso, macht gar nicht Klick Klack.
Vielleicht braucht es das nicht. Dachte immer ein Anschluss am Relais ist Saft rein, ein Bein Saft raus zum Blinker
und das andere Bein ist Saft für die Leuchte im Tacho? Sowas. Da lag ich immer falsch.
Aber danke für die Aufklärung. :-D
Bearbeitet von discotizer303
vor 3 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Bei mir war der Bowdenzug hinten vom Vorbesitzer komplett verkehrt montiert. Der Zug ging nicht durch das Loch in der Schraube :whistling:
Jetzt die Frage: was ist richtig?
1. So
Bild 1 sieht gut aus.....
zwischen den beiden Platten durchs Loch in der Schraube.....
und auch das Ende sieht so gut aus....
Rita
Kurz mal Interessensfrage:
Alle Blöcke scheinen ja die 3 Überströmer zu haben, alle Zylinder bis auf den Ori 200er auch.
Was war hier der Beweggrund, dass der von Piaggio nur einen spendiert bekommen hat, bzw die anderen beiden vorhandenen nicht offen sind?
(Was ja die Standard O-Tuning Geschichte wäre, die zu öffnen und anzupassen...)
Bearbeitet von spa
Am 20.10.2018 um 13:02 schrieb Jimmy_Bod:
1. So
2. oder so?  (Rote Markierungen können ignoriert werden...)
Aufgrund des Winkels erkenne ich da ehrlich gesagt erstmal gar keinen Unterschied.
Erkläre doch mal kurz wo es hakt, bzw. was beim zweiten Bild der Unterschied sein soll...
Beim 2. Bild geht der Bowdenzug erst durch diesen U-Haken und dann von unten in die Schraube Richtung oben
Beim 1. Bild geht der Zug zunächst von oben in die Schraube und das Ende dann (zugentlastet) in den U-Haken.
Das Bild 1 macht durchaus mehr Sinn... der Bogen des Bowdenzuges ist größer und dieser U-Haken reibt beim Bremsen nicht am U-Haken.
Bearbeitet von Jimmy_Bod
vor 1 Stunde schrieb Jimmy_Bod:
DANN ist Bild 1 korrekt.
So wie du es beschreibst hatte ich das auf Bild 2 gar nicht gesehen.
Am 19.10.2018 um 16:19 schrieb scoot_a_lot:
Mein Problem ist gelöst.
Hinter der Zündgrundplatte war das Kabel ROT (aus der ROT-GELB-Kombination zur Ladung der Batterie) auf einer Strecke von 1cm aufgescheuert und das blank liegende Kupfekabel hatte Grünspan angesetzt.
Dadurch ist ein Teil des Stroms wohl über Masse 'verlorengegangen' und stand nicht zur Ladung der Batterie im vollen Umfang zur Verfügung.
Hätte folgende Fragen zur den Vespa PX Bremstrommeln vorn:
  • Sind die vorderen PX alt und Lusso Bremstrommeln baugleich, trotz unterschiedlichem Achsdurchmesser?
  • Ich habe Piaggio-Trommeln mit unterschiedlichen Guss-Nummern 9916705 und 9916703 und kann die Trommeln nicht zuordnen.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
