StephanCDI
vor 39 Minuten schrieb discotizer303:
das ist nie und nimmer ein Gepäckträger für eine Vespa.
Sieht mehr so nach Honda CB50 oder sowas mit Stahlrahmen und zwei Stoßdämpfern aus.
...na dann hätte mich aber einer hier im Forum kräftig ver.....
also für Stoßdämpfer ist da nix, das letzte Bild verwirrt ein wenig, da es auf dem Kopf steht.
habe es nochmal richtig herum angefügt.
denke ich muss mal nen Kumpel mit einer PX vorfahren lassen und testen. Ich kanns nicht prüfen, habe ne Sprint.
vor 2 Stunden schrieb Lude88:
Boah ich hätte jetzt zum 2. Mal innerhalb von 4 Wochen meinen Benzinhahn in der Hand, weil sich der Splint am Tank irgendwie gelöst hat. Habt ihr einen Trick wie der dauerhaft fest sitzt? :wallbash:
Wie meinen?
Meinst Du den Benzinhahnhebel oder tatsächlich den Benzinhahn? Bei letzterem hast Du ein größeres Problem.
Bei ersterem die Öffnung des Hebel zusammendrücken, Splint durch Hahn und Hebel durchführen bis der Splint (meine den Dauersplint) einrastet.
Dann Tank mit dem montierten Hebel einbauen. Falls das nicht auf Anhieb klapp z. B. ein Stück alten Benzinschlauch über den Hebel stülpen und so den Hebel durch die Öffnung im Rahmen fädeln.
Wie meinen?
Sorry meinte natürlich den Benzinhahnhebel!
Hm, genau nach der Methode mache ich es ja. Aber der Splint ist jetzt bereits das zweite Mal wieder verabschiedet.
Gerade eben schrieb Lude88:
Dann Check mal ob der Splint "labberig" ist. Im Zweifel wechseln. Kostet beim Biber im aus der Schütte keine 50 cent.
vor 6 Minuten schrieb Dj-House:
Mojen
Kann man die Kabel von der zgp vertauschen die zum Rahmen führen bzw was hat das für Auswirkungen?
Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
nähere Modellangaben wären reizend.
Prinzipiell haben die Kabel ja veschiedene Farben.
vor 2 Minuten schrieb Fenorider:
Sorry, ganze Sätze : ist die Kupplung mit den Macken noch fahrbar oder besser neu?
Gesendet von meinem S30 mit Tapatalk
die Scheibe ist schon ganz schön eingelaufen. Ist ja schon ein Kraterrand.
Von den Schlägen mal abgesehen.
Ich würde mit der nicht mehr fahren.
Hilfe, ich bin zu doof einen Pickup einzulöten...
Habe einen OEM und einen von Piaggio bestellt.
Der Motor läuft zwar, aber unter Blitzlicht gibt es 3 verschiedene Zündzeitpunkte, einer wo er sein soll. Die anderen 2 jeweils 120grad versetzt, also Mercedes-Stern-förmig.
Was muss ich machen - ausdistanzieren? Pickup weiter raus oder weiter rein?
vor 9 Stunden schrieb scoot_a_lot:
Ich bin mir wirklich gerade nicht sicher, ob du die Fragen ernst meinst. :lookaround:
Was ist denn der Unterschied zwischen OEM und Piaggio?
Wo hast du das Impulskabel von der Blitze festgemacht? Eigentlich schaut man sich ja nur die Markierung an, die man gesetzt hat, was sonst so außenrum passiert is ja erstmal egal, vielleicht bekommt die Blitze irgendein Störsignal.
Was meinst du mit ausdistanzieren?
Eigentlich gibt's da ja nix groß einzustellen. Der Pickup wird mit einer Kreuzschlitz befestigt, da wird nix distanziert.  Hast mal nen Bild?
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
1. Dass das alles vermutlich ein und die gleiche Scheisse ist, ist mir klar. Es ging mir nur darum, Zeug aus verschiedenen Chargen zu haben, damit vielleicht ne kleine Chance existiert, dass es funktioniert.
http://www.scooter-center.com/de/product/9999999 (OEM)
http://www.scooter-center.com/de/product/1196549 ("Piaggio")
es gibt sogar noch "BGM Pro" mit
2. Abnehmer der Blitzpistole ist sehr nahe an der CDI, damit das Kabel nicht vom Lüfterrad erfasst wird. Das hat bei vielen Rollern bisher geklappt, und es ist auch nicht mein erster Kindergeburtstag, bei dem ich mit der Blitzpistole hantiere.
vor 3 Stunden schrieb PK-HD:
3. Ausdistanzieren, wirklich noch nie gehört? Und dass bei 5000+ Beiträgen?
Ich bin mir nicht sicher, ob du die Antwort ernst meinst.
Wenn ein Pickup-Wechsel bei dir noch nie Schwierigkeiten gemacht hat, verneige ich mir vor dir.
Das hier ist mein Zweiter und beim letzten Mal habe ich wieder den alten, besseren eingelötet und eine PiFi (Pickupfilter) verbaut (anderer Roller).
Diesmal kann ich nicht zurück, weil der alte Pickup in diesem Roller messtechnisch mal 500Ohm, mal unendlichen Widerstand hat.
Sieh mal hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/253055-cdi-hhp/?do=findComment&comment=1067516390
und evtl. hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/97643-nur-mal-schnell-ne-lambretta-technikfrage/?page=316#comment-1066465517
Bild von meiner ZGP folgt evtl.. Evtl. sogar mit Knetmasse daruf :-D
