StephanCDI
Ich kopier das hier mal rein, weil hier einfach mehr Leute lesen :whistling:
Bau mir gerade folgenden Motor auf:
Komponenten:
210er Malle (alt) komplett bearbeitet, RD Memrban, 60er Glockenwelle vom Kaba, Gaser entweder 30er Dello, 33er Keihin, 35er Keihin.....weiß ich noch nicht genau....tendiere zum Dello.....
das ganze wird mit einer Hurra Tröte gefahren....
Habe nun vor, mich bei den Steuerzeiten irgendwo bei
Überstromsteuerzeiten : 120-125°
Auslasssteuerzeiten : 180-185°
einzupendeln......Hintergrund: Da soll eventuell mal ein Elron drauf......hab ich aber noch nicht.....daher die vorhandene Hurratröte....
Laut  Angaben im Forum soll der Puff damit ja auch funktionieren.
Meine Frage ist nun aber: brauch ich bei dem Setup zwingend einen kurzen 4ten Gang oder kann da das normale 200er Getriebe drin bleiben.
Um Antworten wäre ich recht dankbar.....
Danke für die Info.
Und was soll das Kabel da machen? Original ist der ja nicht. Oder ?
nein, vermutlich eine kontaktschwäche- reinige mal die kontakte am multistecker und an den fassungen. hin und wieder kommt es auch mal vor, dass die folie oder besser ein leiter auf selbiger einen bruch hat.
Welche Birne ist denn die Tachobeleuchtung?
das sollte bei ausgebautem tacho doch recht einfach zu erkennen sein. einfach mal vorder und rückseite vergleichen. die birne hinter der grünen kontrolleuchte auf dem zifferblatt ist dafür zuständig.
Man kann jedoch eine Seperate Beleuchtung nachrüsten.
Im Zweiten Bild sieht man oben rechts einen Stopfen, den man Rausprokeln kann. dann kann man dort eine Fassung einsetzen und man hat eine Seperate Beleuchtung.
Die Lampenfassung vom PK S Tacho passt z.B.
Gehst du mal aus der Sonne raus in einen dunklen Raum. Dann sollte der Tacho beleuchtet sein. Das ist wirklich nicht hell. Ansonsten dürfte der Vorbesitzer da irgendwas gebastelt haben. Dazu mal die Birne vom Licht raus nehmen und gucken, ob da irgendwas drin ist, was da nicht rein gehört.
Und noch ne frage:
Ich fahre nen 210 Malossi mit nen 28 Dello!
Habt ihr nen Tipp zu den Düsen und dem Mischrohr?
Vielleicht fährt ja jemand die gleichen Sachen.
Auch so, und nen scorpion Auspuff
uh, lange her..aber gleiches setup
auf dem 28er mit DS war des ND54, AV264, X2-2°, HD122
moin zusammen
was kann die Ursache sein,wenn eine Vespa ,wenn sie länger steht,nicht anspringt,allerdings wenn Ich sie anlaufe kommt sie sofort?sonst läuft sie ganz normal.Mir ist gestern aufgefallen,dass die Kerze trocken war,obwohl ich die ganze Zeit den Benzinhahn offen hatte und den choke gezogen habe?
Bis vor einem Monat war sie immer mit dem 1. Kick da,wenn sie mal läuft springt sie immer sofort an .
moin zusammen
komisch heute ist sie wieder beim 1.kick angesprungen?kann mir dass nicht erklären ,.......
Tachen,
bei meinem Mikuni hat es die Gemischeinstellschraube "raus" vibriert.
Kann das die Ursache für das Kolbenschmilzen Auslassseite sein? ->
Zündung war geblitzt und Düsenstock eher fetter abgestimmt.
Ich könnt kotzen echt  :censored:
post-1993-0-68661200-1427265944_thumb.jp
kann man wahrscheinlich noch fahren - steuerzeiten sind natürlich leicht verändert - ich schätze je nach welle ist die as-zeit 4-6 grad mehr.
man kann auch den oberen kolbenring weglassen.
Ich dachte schon, das wäre dein ernst  :blink:  :???:  Also muss ein Neuer her. Kann das aber sein das er dann so dermaßen abmagert?
30iger MikuniTMX HD270 / ND22,5 / PJ60 / Clip Mitte
Male alt bearbeitet - Ko1mm/ Fu 0,5mm - QK1,4
as184° üs120° va32°
60Hub
PK Lüra
16° geblitzt
BBSport
Bearbeitet von DeLaSoul
wollt nur kurz mal fragen ob ich mit den Reifen und Bowdenzügen noch durch den Tüv komme.
Bei den Zügen ist nur die Plastikummantelung an manchen Stellen ab aber sonst ziehen die noch 1a.
Welchen Reifen würdet ihr mir für meine PX80,177er Polini empfehlen. Fahr nur von März bis November.
Danke schonmal!
post-59048-0-95036800-1427284901_thumb.j
post-59048-0-23465100-1427284905_thumb.j
Würde tippen dass Deine Bowdenzüge den Tüv wenig bis garnicht interessiert.
Der Reifen sicher, damit würde ich nichtmal Brötchen holen fahren :satisfied:
Reifentopics gibts ja schon genug, dazu wirst Du wohl nur hundert verschiedene Vorlieben hören.
Der Reifen ist ein NoGo, das ist auch keine Frage ob TÜV ja oder nein, sondern wenn Du an Deinem Leben hängst, fährst Du damit kein Meter mehr.
Die Hüllen sind auch gar, müsste der TÜV Onkel auch monieren, da die Abdichtung gegen Feuchtigkeit nicht gewährleistet ist. Kann aber durchaus sein, dass der das nicht beachtet. Sollte man aber auch machen...
so versifft wie Felge und Ankerplatte ist, rotzt da auch reichlich Öl raus, entweder Kuludeckel undicht, Simmerring Hauptwelle oder Vergaserwanne undicht. Wird den TÜV Onkel auch nicht gefallen.
Bea sagt auch noch, dass die Einstellschraube für den Kuluzug fehlt, Trennspiel für die Kulu wird so schwer einzustellen.... Den Rest von dem Hobel möchte Bea lieber gar nicht sehen :whistling:
Bearbeitet von Tyler Durden
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
    • Tach! Hat von Euch evtl. einer ne hydraulische Presse zum raus- und reindrücken von Schwingenlagern? Der Schraubstock hat dieses Mal nicht genug Bumms leider 😉
    • Habe hier eine nagelneue BGM Langhubwelle für PX125 liegen, die nicht zum Einsatz kommt. Ich benötige eine PX200 Welle mit 60mm Hub, nach Möglichkeit auch neu.  Ich habe  Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Ich suche Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub- Vespa PX200 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
