Lambretta Offroad Cup 2024
Ich werde Parallel zur Rusty noch einen Crosser/ Scrambler aufbauen. Basis ist ein DL150 Rahmen mit diversen Modifikationen. Tank von einer Hercules Prima. Als Sitzbank soll erstmal das alte Brötchen von der Tachyon herhalten, was wohl seinen Zweck erfüllen wird. Motor ist ein Smallblock, auf den ein 150er DL Zylinder soll, den ich Pienchen noch zum überarbeiten geben werde. Welle ist eine 60er Mercure. Getriebe muss ich noch suchen, wo wohl eh nur die ersten Drei Gänge interessant sind.
Vergaser wird 25-30er Amal werden.
Auspuff würde ich eigentlich gerne einen Up‘n‘over Fresco oder den KRP2 Kegra für CutDown nehmen, die beide schön Hoch liegen. Vielleicht wird das Reglement ja bezüglich Reso Anlagen noch geändert. Ansonsten liegt noch eine BigBore Box rum.
Was ich ein bisschen Kritisch sehe, ist die Downpipe vom Auspuff. Das könnte eine empfindliche Stelle sein, da man ja über Hügel, Geröll und Kuppeln fahren möchte. Wie will man das gegen Beschädigungen schützen ?
Lenkerklemme und Schaltgriff von MB. Lenker wird wohl nicht der Cuppini, sondern der andere.
Bis jetzt sieht alles ganz Gut aus, lediglich Zylinderhaube, Lüra Abdeckung und Bremspedal fehlen noch. Wer mir was spenden möchte, wird mit Zärtlichkeiten belohnt.
Ich werde erstmal anfangen, den ganzen Krempel zusammen zu schmeißen. Es ist schon öfters vorgekommen, das wenn mir alles Egal ist, meistens etwas Richtig Gutes dabei rauskommt, das Spaß macht.
Gekostet hat es bis jetzt nichts, da es alles Teile aus meinem Fundus sind.
Mal sehen, was draus wird….
Ich wollte jetzt nicht noch ein Aufbau Topic aufreißen, aber sollte das jetzt nicht erwünscht sein, kann es natürlich gerne in ein eigenes Topic verschoben werden.
Bearbeitet von Schniedel
  • Like 6
vor 10 Stunden schrieb Schniedel:
Bremspedal müsste ich noch haben und kann ich Dir schicken.
Welche Zärtlichkeit dafür dabei rausspringt, habe ich mir schon ausgemalt, befürchte allerdings, dass meine Vorstellungen überzogen sind.
vor 15 Stunden schrieb Schniedel:
Was bist du bitte für eine geile Sau..............?
Danke für die Angebote. Kontakt wurde aufgenommen, und den Rahmen der Zärtlichkeiten verhandelt…
4.00 Reifen, um mehr Bodenfreiheit zu bekommen ? Dann müsste man den Bumbstop entfernen. Möchte man das ? Im Gelände dürfte ein gebrochener Stossdämpfer nicht ungewöhnlich sein, und dann ohne Bumbstop ?
Ich weiss nicht…
Ich bin nicht so Geil, wie ich aussehe…🤷🏻‍♂️
Jetzt mal nüchtern betrachtet, eignet sich eine Serie3 zum Crossen oder Trail fahren wie ein Elefant zum Eiskunstlauf.
Größere Probleme dürfte es mit dem Motor geben. Da fehlt es überall an Bodenfreiheit. Zylinder, Auspuff Downpipe, Maghousing und auf der Kickstarter Seite generell die Block und Kettendeckel Konstruktion.
Dann am Rahmen die Motorbolzen Aufnahme mit den Konen, mit Ihren zwei Pille Schweissnähten.
Die Gabel mit wenig Federweg.
Was vielleicht auf Asphalt Rennstrecken Gut funktioniert, dürfte im Gelände schnell an seine Grenzen kommen.
Vielleicht wurde von den Engländern deshalb lieber D Modelle zum Scrambler umgebaut. Wegen dem stehenden Zylinder.
Meiner Meinung nach ist Grassbahn, Beach Rennen oder auch Cross Veranstaltung mit seichtem Gelände machbar, aber wenn es wirklich an Rauhes Gelände geht, sehe ich Schwarz…
  • Like 4
vor 2 Stunden schrieb Schniedel:
Vielleicht eignet sich eine Lui besser, die ist wenigstens schön leicht. Potente Motorkomponente gäbe es auch. 🤔
Oder aber man vergisst die alten Geschichten und arbeitet zusammen? Sind doch beides alte blechroller.
In der esc und bei den Langstreckenrennen funktioniert das ja auch. Da fahren vespas und lammis in getrennten Klassen. Ohne berührungsängste...
vor 4 Stunden schrieb Schniedel:
Ich weiss nicht…
Ist der Stoßdämpfer tatsächlich so eine Schwachstelle?
vor 34 Minuten schrieb Phantomias:
Der Hintere vielleicht nicht unbedingt.
Aber Vorne der Federweg ist auf jedenfall mager.
Machst Du zu Weich, schlägt es durch, zu Hart wird es Dir das Lenkkopf Lager lose rütteln.
In England wurden in den 90ern tatsächlich Vega/Luis beim Grastrack eingesetzt, oder Heute noch bei den Endurance Veranstaltungen.
vor 10 Stunden schrieb scooterlenni:
Tullio Masserini…
leider heute verstorben. Ruhe in Frieden.
Er würde unsere Diskussion wohlwollend belächeln.
Bearbeitet von floryam
  • Sad 1
vor 23 Stunden schrieb Schniedel:
Wie schon weiter oben geschrieben werden wir die Strecke auf alle Fälle auf ihre Eignung ausgiebig testen.
Jürgen, der die Idee zu dieser Veranstaltung hatte fährt auch schon seit 25 Jahren Lambretta, schraubt professionell an Lambretta und ist niemand der das Material nur zersören will.
Die Strecke beim AMC Frankenthal ist auch variabel und es gibt eine Kinderstrecke.
Solange niemand da mit einer Lamy gefahren ist würde ich diese Idee nicht totreden wollen.
Leider habe ich keinen passenden Rahmen um meinen eigenen Crosser aufbauen zu können.
Vielleicht findet sich ja ein edler Spender ?
Ich werde auf jeden fall ein paar Fotos rein stellen. Jetzt nicht jeden Hirnfurz, aber so Pö a Pö. Und dann mal sehen, was dabei raus kommt.
Auf dem YouTube Kanal von Andi Feldmann 'Andi‘s Funktions Punk‘ gibt es auch 2-3 Folgen, wo die Jungs ein Mofa Rennen organisieren und durchziehen.
Die Strecke an sich ist eine Kuhwiese, wo ein Hügel aufgeschüttet, eine Überhöhte Kurve als Anlieger und das war es an Hindernissen.
War auch ein Endurance Rennen.
Am 5.5.2023 um 09:43 schrieb Schniedel:
Was meinst du, könnte man wohl Federweg und Bodenfreiheit etwas vergrößern, indem man die unteren Forklink Anschlaggummis deutlich dünner macht? Federn dann durch Distanz vor den oberen Anschlägen in der Gabel entsprechend nach unten bringen.
Zu Bodenfreiheit fiele mir noch ein, eine etwas längere Gabel (Vor GP / DL) zu nehmen, diese in einen GP / DL Rahmen. Eine Distanzbuchse unter die untere Lagerschale auf die Gabel.
vor 5 Stunden schrieb Champ:
Mir fallen adhoc die Wüstenrally Serveta ein, die hatten wohl modifizierte Töpfe um unten Raum zu gewinnen.
Für die Gabel, mit kurzen oder keinen Gummis bekommst vielleicht 5cm mehr Weg zusammen. Das macht das Kraut auch nicht fett.
vor 10 Stunden schrieb Scumandy:
Man darf die Ansprüche nicht so hoch schrauben. Bei dem Fahrwerk wäre jeder Centimeter ein großer Erfolg. Ich denke schon, dass sich das bemerkbar macht.
Ja vermutlich hast du recht. Wichtiger wird auch sein, das Ding hinten hoch zu bekommen.
 Langer Stoßdämpfer und 12" Reifen, könnte das klappen? Der Motorblock häng ja schon relativ tief und war bei meinen Schlaglochfahrten immer mal etwas am aufsitzen.
Gerade erst gefunden,  hört sich sehr interessant an, hab ich Bock drauf!
Bei 8h sollten die Teams aus 8 Leuten bestehen, wer noch nie Gelände gefahren ist, kann sich nicht vorstellen, wie anstrengend das ist!
Das Thema Low Budget sollte nochmal näher erläutert werden, das interpretiert ja jeder anders ;-)
Z.B. Zylinder max Stage4 oder max.ccm ...usw.
Ich hab so einige Ideen, aber bevor ich die umsetze, hätte ich gerne einen gewissen Rahmen gesetzt.
Das Reglement und mehr Infos kommen in Kürze, passend zur Herbst/Winter Projektezeit!
Das ganze wurde auf der Eurolambretta allen anwesenden Clubs vorgestellt und ist auf breite Resonanz gestoßen.
Es wird sicherlich Teams aus anderen Ländern geben, das haben der ein oder andere Club gleich angekündigt.
:cheers:
    • Umso wichtiger sind Leute mit Zivilcourage wie Ihr, die dabei nicht weg schauen, sondern sich kümmern!  Well done, baby
    • sodela, jetzt kommen einmal die ungeschönten Bilder der zweiten P200E...direkt aus der Garage nach ca. 5 Jahren Standzeit rausgeschoben, dabei natürlich gleich mal den Spiegel kaputt gemacht Hoffe ihr könnt alles erkennen, angeschmissen hab ich sie nicht, dreht aber, Batterie ist natürlich platt und vorher mach ich erst noch mal frischen Sprit rein. Tank innen sah gut aus, ansonsten gehört sie halt mal ordentlich sauber gemacht, poliert und mal durchgesehen.   Zu der P200E gehört der im ersten Beitrag angehängte Fahrzeugschein, sieht man auch. Ist eine Außenbackenverschluss.   Auf den ersten Blick sieht die bis auf die ersichtlichen Stellen gut aus...hoffe die kann man alle erkennen.   Was meint ihr? Was kann ich ansetzen mit dem Motor, den Eintragungen etc....? Einmal im Zustand so wie sie ist und einmal halt geputzt,etwas poliert, frisch getüvt (dafür natürlich mit anderer Sitzbank, evtl. hab ich da sogar noch eine hier, mal schauen).   Sind im aktuellen Zustand 4-4,5 realistisch?
    • Hallo   Ich habe bei meiner Rally einen GG+B C M Kokusan Spannungsregler verbaut in Kombination mit der Vape und einer 12V 7,2Ah Batterie  Batterie war vor einen Monat geladen beim Einbau!   Jetzt nach der ersten Ausfahrt von ca. 300km ist die Batterie komplett leer und das Standlicht sieht man beim Umschalten von Zündschloss nur noch minimal und die Hupe geht auch nicht mehr.   An der Batterie hängen Sip Tacho, Hupe, und Standlicht vorne und hinten und glaube auch das Bremslicht.   Ist das für die Ladung in Kombination mit der Vape zu viel?   C habe ich bei dem Spannungsregler nicht angeschlossen da man es angeblich nicht braucht.   Beim Messen bei +B für die Batterieladung bekomme ich derzeit auch nur maximal 7V raus was ja auch einiges zu wenig ist oder ist das deshalb da die Batterie leer ist. (Auch direkt, wenn die Batterie abgesteckt ist beim Spannungsregler B+ nur ca. 7V)   Anderen originalen Spanungsregler von Ducati habe ich mit gleicher Belegung auch schon versucht wo das gleiche ist.   Eventuell kann mir da jemand helfen?
    • Nein. Schaue ich heute Nachmittag mal genauer an.
