Selbst mit mehr Öl sollte da nix raus kommen. Bei mir drückt es bei +300 ml nix raus. Hab von der Standard Entlüftung den Hut abgesägt und Benzinschlauch drauf. Der Schlauch läuft zur Zylinderhutze. Als Filter fungiert ein Stück von nem Putzschwamm. Da hat es noch nie was rausgedrückt..
vor 11 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Kommt trotzdem raus
Nur wenn mit dem Motor was nicht stimmt!
Fahren unzählige mit 4-500mL Öl herum und die Anti Sabber Entlüftungsschraube ist staubtrocken!
Am 14.1.2023 um 22:43 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
welche Schraube ist das genau?
Hast du da einen Link auch?
vor 2 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
hatte Han.F schon verlinkt
Habe mittlerweile bei einigen Kunden und bei mir selber die Egig Entlüftungsschraube verbaut. Kein Problem auch auf dem Prüfstand, bei hohen Drehzahlen.
vor 3 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Mit welcher Öl Füllmenge und welche Motoren?
vor 42 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
PX Motor mit 350ml
Das fahre ich auch mit der Egig-Lösung.... keinerlei Probleme
Ich habe bis dato bei all meinen Tests noch keinen Vorteil von mehr als 350ml Öl gefunden. Fakt ist bei 350ml ist im Kupplungsbereich und das Kurbelwellenlager schön ölig.
vor 1 Minute hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Du meinst die Entlüfterschraube vom Egig?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/entlufterschraube-oleinlass-sechskant-egig-performance_31116900?q=egig
Freund meinte er hätte mit der Probleme und die lässt auch Öl durch bei der Px
Dann wird was falsch gemacht... @egig bringt sicherlich kein Produkt raus was nicht funktioniert.
Ich und viele andere haben damit keinerlei Probleme.
Sicherlich kann das eine oder andere Tröpfchen Öl rauskommen, aber nicht erwähnenswert.
mal eine Wilde Theorie:
Kann es sein, das das kein Getriebeöl sondern Ablagerungen vom siffenden Vergaser sind?
Nur mal so als Denkanstoss!
Am 16.1.2023 um 15:48 hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von zimbo
Bei mir auch AntiSabber mit guten 400ml ohne einen Tropfen seit etwa 2500KM und der Motor bekommt auch gut Drehzahl.
Kann ich nur empfehlen!
Bearbeitet von PXMax
Also bei 350ml braucht man "gar nichts". Das ist die Menge die ich immer einfülle, ohne irgendwas zu verändern. Noch nie einen Tropfen gesehen.
vor 8 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Sind die Stege im Deckel noch dann?
fast ganz weg, damit die Kupplung nicht schleift
vor 9 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Wo ganz weg, der Steg am Rand oder alle Stege bis runter zum Pilz?
wenns ein ausgedrehter ist, natürlich die am rand zum entlüftungsloch.
aber was hat das damit zu tun ob die Stege dran sind oder nicht?  das dient doch eher dazu das angesammeltes öl ggf den pilz / anlaufdeckel schmiert wenns umhergeschleudert wird von der kupplung und zum zentrum hin abgeleitet wird. das wäre aber auch unabhängig vom austritt oder denke ich da verkehrt grad?
Am 16.1.2023 um 15:52 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Also bei dir funktioniert das Egig Teil einwandfrei?
Ich habe es an meinem neuen Motor verbaut (liegt noch 3 Monate auf der Werkbank)
aber so ganz trauen kann ich dem nicht: wie soll diese frei rumspringende Kugel 400-500ml Öl dicht bekommen? Doch sicher nicht durchs Eigengewicht?!?
Zur Eingangsfrage
Bei dem Han.f Teil kann ich bestätigen da ist alles dicht bei 400ml!
Bin damit dieses Jahr mit einem Roller und T5 Motor 4.000km gefahren: keine Probleme
Ein Freund war mit seinem T5 Motor auch 1.500km ohne Ölaustritt bei 400ml unterwegs
Bearbeitet von Crank-Hank
Standard bzw Original Entlüfterschraube:
Bei meinen T5 Motoren ist es so dass alles über 300ml einfach aus dem Kuludeckel rausgedrückt wird!
Also du füllst zB 350ml rein und schmeißt den Motor an: und sofort läuft das Öl aus dem Kuludeckel und das bis nur noch ca 300ml drin sind
Kann an der jeweils verbauten Superstrong Kupplung liegen: es ist zumindest so
Schon mehrfach ausprobiert
Nein und Ja.
Ich denke, dass Öl auch auf die Stege schlagen kann und je nach dem wie viel "Strömung" im Deckel ist, diese im ungünstigen Fall und ungünstiger Kürzung der Stege diese Strömung das Öl auch zur Entlüftung drücken kann.
Hab keinen Kulu-Deckel aus Plexglas, wäre aber mal eine Idee um zu sehen was da genau mit dem Öl und den Füllständen passiert.
vor 3 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
ja
Fahre wie gesagt mit ca 350ml, aktuell mit der Sip ultrastrong
    • Sehr gut eruiert @VbTuningda jedes Pleul bei Kurvenfahrt axial anläuft wird durch die anstehenden Kräfte der Pleulfuss ausserwinklig an die Wange gedrückt a u s s e r  man führt das Pleul oben!   Ich muss zugeben, eigentlich sollte das passen und wäre nie auf die Idee gekommen hier die Genauigkeit anzuzweifeln und nachzumessen, aber selbst ich lern "jeden" Tag dazu!! Wir hatten schon beim ermitteln mittels Digi- Tiefenmaß der dickeren AS bemerkt, das von der Stirnfläche des HZ ganz nah am HZ zu der Wange link's zu recht's eine Differenz von diesen ca. 7-8/100mm messbar waren.   Aber niemals die Wangendicke in dem Bereich angezweifelt?   Hier passiert natürlich auch im kplt. Pleul- Kolbentrieb in der Auf und Abbewegung eine Rotation. Dies ist natürlich für einen perfekt eingelaufenen Kolben nicht sooo, toll ganz zu schweigen von mehr Reibung, Reibungswärme usw..   Dann leidet dadurch das Radialspiel der Pleulfussbohrung und sieht nach rel. kurzer Laufzeit dementsprechend bescheiden aus. Geschweige die Planflächen des Pleulfusses, AS, Deformation der AS usw., dieses Manko kaschieren selbst grössere AS nicht.   Fazit, das die Welle halbwegs vernünftig verschleissfrei laufen kann wird die Liste der Nacharbeit weiter verlängern. Man könnte dann unten schon fast mit 1mm dicken AS arbeiten wenn alles planparallel nachgearbeitet wird. In diesem Bereich muss eine Planparallelität von max. 1/100mm vorgeben werden, d.h., nach dem Härtegang "muss" diese Fläche nochmals zerspanend nachgearbeitet werden.   Da hat der Kaufmann wieder mal gegeizt!   Da wäre aber schon fast der einfachere Weg das Pleul oben im Kolben zu führen, Eure Meinung dazu? Nur wenn die Kuwe schon einige km runter hat weiss man ja nie wie das da unten innendrin vom Verschleiss her aussieht.   In der Preisliga sollte man eigentlich annehmen das es solche Ungenauigkeiten nicht geben sollte.
    • Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe die Schwimmer aus meiner Sicht nach "oben" gebogen. Richtung Vergaserwannenbogen - also nach unten.
    • Eventuell ein Denkfehler? Du musst den/die Schwimmer weiter nach unten, also in Richtung Vergaserwannenboden biegen damit die Nadel im Ventil früher zumacht und nichts überläuft.
