VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 18 Minuten schrieb Phantomias:
Dafür gibt es das 251er Pinasco Gehäuse. Für T5 ohne spindeln wäre ein 69er Kolben passend. Hab ich gerade bei mir (aus einem 244er BFA Rohling).
Ich wollte nur einwerfen was meiner Meinung nach deutlich innovativer gewesen wäre, wenn man eh Spindeln muss…
und mit 280-300ccm wären dann auch deutlichere  Leistungsprünge zu erwarten…
Was mit dem P260 auf Drehschieber geht ist im dementsprechenden Topic nach zu lesen.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 366,8Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
Wer das Gehäuse nicht selber „spindeln“ kann sollte so einen Motor nicht aufbauen.
vor 7 Minuten schrieb timo123:
weil?
vor 9 Minuten schrieb timo123:
Jede Halbe kennst
vor 35 Minuten schrieb light:
weil?
Weil man dafür doch nur einen Dremel bedienen muss. Wenn man das nichtmal kann kann man auch keine Überströmer anpassen z.B.
Dann sollte man ehr zu einem Plug&Play Zylinder greifen.
Aber jeder wie er mag.
vor 5 Minuten schrieb timo123:
Kannst Du bitte ein Foto teilen, auf dem Du mit nem Dremel … frage für einen froind :withstupid:
vor 22 Minuten schrieb timo123:
wer mit dem Dremel spindelt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren :whistling:
Ich habe nur Flex, Ketten- und und Stichsäge. - Soll ich mir eher den 210er Polini holen?
vor 1 Minute schrieb Herrenfahrer:
für die Kettensäge? :-) reicht da nicht ein 136er Malossi? :-) wegen Drehzahl und so..
vor 28 Minuten schrieb PXCop:
Dafür die Anführungszeichen, war wohl nicht deutlich genug. Denke das war genug Offtopic. Zurück vom VMC 245:gsf_chips:
Bearbeitet von timo123
Mag bitte einer der stolzen Erstbesitzer mal ein Bild einer Fußdichtung einstellen? Die Dichtfläche am Stehbolzen aus dem Foto macht mich schon ein wenig unruhig/ schreckt mich ab.
Schau ma mal was der auf Drehschieber so kann "Out off the box" :gsf_chips:
vor 18 Stunden schrieb Freddo0711:
Danke.
Auspuffflansch 44,7mm...
vor 4 Stunden schrieb Herrenfahrer:
dichrung2.thumb.jpg.a20c759ab9ee3e625c45a0ee9657fa11.jpgdichrung1.thumb.jpg.bb66cb19d5f48cdbeed0869c7928159a.jpgdichrung3.thumb.jpg.e487685c3a72fa3e3017db468a031b7b.jpg
Gerade eben schrieb Freddo0711:
Passt das so? Im Vergleich mit einer Malossi-Fudi. Bild mit Zylinder is der Vergleich zu einem P251...
vor 36 Minuten schrieb gigi83:
War bei dir nicht die anti-seizure Paste dabei?
Frage wurde umdefiniert : warum dichtet der O-Ring außerhalb der Bolzen ab und net innen? Macht das Sinn?
Bearbeitet von Lameda
vor 29 Minuten schrieb Lameda:
Frage : warum dichtet der O-Ring außerhalb der Bolzen ab und net innen?
Würde mal sagen - Kein Platz oder?
vor einer Stunde schrieb Lameda:
Damit der schöne neue Kit nicht gleich aussen versaut ist durch die Siffe...:muah:
Soll ja über die Stehbolzen abrinnen. Nun diese Frage kann man auch bei O-Ring des Auslasstutzen stellen.
Bearbeitet von ferno
Dann gibts vermutlich Probleme wie beim BFA 306 oder vmc 177. Da schlägt der O-Ring gerne mal durch weil der Abstand zu den Stehbolzen zu gering ist.
vor 12 Minuten schrieb ferno:
Sind schon interessante Features dabei.
vor 42 Minuten schrieb steven77er:
Welche Funktion haben denn diese Hülsen für den Kopf ? Evtl. spielt das da auch mit rein ?
Na ja. Is für ne Innenverschraubung notwendig. Wenn du da ne Aussenverschraubung darstellen willst. Sonst müsste man weiter ausfräsen und dann verliert man die Rippen.
Allerdings stehen die Bolzen ja auch im Luftstrom. Was da jetzt wirklich mehr wiegt? War aber wohl ne bewusste Entscheidung, weil die Teile ja auch mehr kosten. Und VMC hat hier sicher
nicht bei dem Preis alle 5 grad sein lassen...
vor 2 Stunden schrieb dorkisbored:
Herrlich wie hier schon wieder abgezogen wird :-D weiter machen....
Ja es ist doch wichtig, das Ding ordentlich runter zu sprechen :-D
vor 3 Stunden schrieb Forchheimer:
Expecting the worst and hoping for the best. Die Kurve vom Jesco is ja schon da. Bin mal gespannt auf die DS Kurven.
vor 1 Minute schrieb Freddo0711:
Und auf die volle-Möhre-fräser-Reso Kurven.
Wäre dann soweit…
Fehlt nur noch der Zylinder:whistling:
