Montage SIP road 3.0 quasi unmöglich? (Smallblock)
Mike_d56
vor 2 Stunden hat la volpe folgendes von sich gegeben:
ich möchte mich da dem Uncle Tom anschließen und mal nach Erfahrungen bei den 200ern fragen, sind die auch so verbogen und nicht zu montieren
Wir haben hier zwei SR3 für 200er auf mehreren Rollern durchprobiert, die waren beide völlig normal, nicht unbedingt saugend, aber zumindest problemlos zu montieren.
vor 20 Minuten hat Shlomo folgendes von sich gegeben:
danke, dann werde ich den mal ausprobieren :thumbsup:
vor 7 Minuten hat Junkyard-Rodder folgendes von sich gegeben:
Servus...
Habe ich das richtig, die 80 - 150ccm SR3 sind reines Glückspiel. Also Finger weg oder was??
- was habe ich für eine Alternative - :rotwerd:
Momentan würde ich sagen: Finger weg.
Alternative: warten, bis der Schweißroboter wieder vernünftig programmiert ist.
Ich habe an meinem das Loch in der Traversenaufnahme mit dem Dremel um ca. 1cm nach oben erweitert. Damit passt der Auspuff.
Ich hatte vorher mit SIP besprochen, dass ich es auf deren Risiko probieren kann. Das fand ich sehr fair. Natürlich sollte ein Auspuff direkt passen. Aber auf meiner Vespa läuft der einfach zu gut, um darauf zu warten.
sr3 für 200er bestellt und heute montiert, passt perfekt, um nicht zu sagen fast von alleine raufgehüpft.
kurz gefahren damit (220 polini, 62er welle, 26si, 24/62 bgm gerade) zieht drückt und schiebt in allen bereichen, gangschluss auch kein problem. perfekt für mein touren setup :thumbsup:
Am 28.5.2021 um 16:51 hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Wo sind den nun die nicht passenden 200 er Auspuffe? Ich habe auch einen 200 er der perfekt passt. Ich würde darum bitten den Topictitel auf 125/150 zu ändern den anscheinend sind die nicht in Ordnung.
Gruß Thomas
Da ja jetzt klar ist, dass es die Krümmer für den Smallblock betrifft zitiere ich hier nochmals Uncle Tom.....Der Titel des Topics ist falsch!
Evtl kann das ein Mod. ändern?
Der Road 3.0 für px80-150 den ich letzten Freitag erhalten habe, war von der Passform beschi**en hoch 5, Spannungsfreie Montage selbst mit weggeflexter hinterer Halterung nahezu nicht möglich.
Kann momentan nur abraten!
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
  • sähkö änderte den Titel in Montage SIP road 3.0 quasi unmöglich? (Smallblock)
Am 14.6.2021 um 13:49 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Erledigt, da @Mike_d56 nicht reagiert.
Ich hatte alle 3, haben alle tadellos gepasst.
Für den 3er musste ich zwar was am Hauptständer ändern. War aber ne eigenkonstruktion auf vnb Rahmen von daher net dem auspuff anzukreiden.
1 er und 3 er waren aber auch aus der ersten Charge, also recht früh gekauft.
Halt Kommando zurück, waren fast alle für die 200er. Sorry vergessen das es um smallblock ging.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Ich habe nur Erfahrungen mit dem 2.0 für die 200er, aber wenn es hier ein Sammeltopic wird, evtl. hilfreich.
PX - überhaupt kein Problem, T4 - da hat der Auspuff nicht gepasst, kommt sich mit dem Ständer in die Quere, Sprint - wieder kein Problem, wie bei der PX.
Ich habe dann mal die Ständeraufnahmen von T4 und Sprint vermessen und musste feststellen, dass der Sprint Rahmen ca. 1 cm länger ist und somit passt der Auspuff problemlos.
Habe jetzt ein schönes Leistungsband mit dem originalen 10 PS Motor und leichtem Lüfterrad.
Bearbeitet von efendi
Warum produziert SIP so einen Scheiss?
Ist man sonst garnicht gewöhnt von dem Verein.
Und Frage zwei, waren bleiben die nicht passenden Pötte im Verkauf? Die müssen doch reihenweise zurück gesendet werden.
Gibt's eine passende Alternative? Ich brauche eigentlich einen neuen Pott...
Bearbeitet von Thosch
Am 14.6.2021 um 21:25 hat style63 folgendes von sich gegeben:
Ich habe an meinem mit vertretbarem Aufwand und einem Dremel das Loch an der unteren Halterung erweitert. Das kann man schon machen, wenn man einen Dremel hat.
Das musste ich auch tun. Passt nun.
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
