VMC T-56 106ccm
Schön, dass du deinen schon hast :cool:
Ich warte leider noch auf meinen von Duepercento
Hast du keine zwei Kerzen da zum Testen bzgl. Länge oder meinst du eher wegen Wärmewert?
Bearbeitet von Flowson
Am 28.5.2021 um 16:21 hat MH346 folgendes von sich gegeben:
Gibt es hier schon Neuigkeiten? Läuft der Motor schon? Lg.
Läuft mit 90HD und 42 ND im 19.19 mit PK Luftfilter (bearbeitet nach Malossi) und der BGM Box für PK 85 km/h nach GPS.
Die Tage kommt Mal eine Banane drunter.
Ist alles nur gesteckt ohne die SZ zu messen.
Die Tage wird gegen ein Polini 102 mit identischen Komponenten gefahren.
Bearbeitet von shanana
vor 54 Minuten hat MH346 folgendes von sich gegeben:
Ok danke, welche quetschkante hast du? Und wie bist du mit der 3.0er Übersetzung zufrieden?
QK ist 1,25mm.
Es ist nicht mein Motor. Aber der Besitzer ist zufrieden damit.
vor 4 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Der T56 wird gesteckt auf jeden Fall besser laufen als ein Standard Polini
Bei mir läuft auf der SF der Polini 102ccm gefräst mit 24er Gaser auch seine 85 kmh lt. GPS mit 3.00er Primär mit BGM Box.
Mit gefrästem T56 und niedriger QK erhoff ich mir vor allem ein bisschen mehr Power von unten ...
Hab meinen Zylinder heute bekommen, sieht schonmal vielversprechend aus. Werd mit folgendem Setup starten:
Phbl 25
3.00primär
polini Schnecke
mazzu Race welle
Mal schauen was dabei rauskommt
  • Like 3
  • 9 Monate später...
vor 2 Minuten hat MH346 folgendes von sich gegeben:
Servus, wieviel Grad vorzündung würdet ihr fahren mit der Vape? Habe nun den neuen Vmc Strike auspuff drauf und sie will einfach im 4ten nicht ausdrehen.
Statische oder verstellbare zündung.?
Statisch 17 - 18 grad
Verstellbare auf 24grad  blitzen
  • 5 Monate später...
  • 4 Monate später...
Am 12.10.2023 um 19:51 schrieb HamstyBamsty:
Gibt es hier Mal wer der was zum Zylinder sagen kann?
Auch bzgl. Haltbarkeit, Vollgastauglichkeit eher Drehmoment oder Drehzahlmonster?
Und von mir jetzt auch nochmal die gleiche Frage. Gibts Erfahrungen dazu?
Mein setup,
vmc 106cc t-56 orange, rennkurbelwelle mazzuc, polini membran 3 loch, drehschieber offen, 3,00 übersetzung, ets banane mit dickem krümmer, original filter nach malossi bearbeitet mit sieb, shbc 20.20 L, hd 98 zu mager hd 100 zu fett, nd 48 kurz, joke 60, schieber 01, gps max. 87 kmh bei 120kg sonst irgendwas zwischen 75 bis 85 kmh. Ist diese Leistung in Ordnung? nur der 4. gang dreht nicht wirklich aus, soll ich ein kleineres ritzel probieren? oder einen kurzen 4. gang ?
1.gang dreht bis ca.45 kmh,
2.gang dreht bis ca.60 kmh,
3.gang dreht bis ca. 70 wenn man lang genug drauf bleibt sogar 75 kmh,
4. gang halt von 75 bis 85 ist alles dabei.
was würdet ihr machen?
Dankeschön
vor 2 Stunden schrieb Rupert M.:
Mein setup,
Dankeschön
is doch gut! laut gps. vor allem mit 120kg prallität am Start :)
der sprung von 3-4 passt, oder? da würde ich nix ändern wollen.
klar, wenn das stimmt was die Hauptdüse betrifft ist sie zu gross oder einfach mal ohne filter fahren. ;)
