Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
Schön, dass du deinen schon hast :cool:
Ich warte leider noch auf meinen von Duepercento
Hast du keine zwei Kerzen da zum Testen bzgl. Länge oder meinst du eher wegen Wärmewert?
Edited by Flowson
Posted
vor 3 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Vielleicht weiß das Egig
Ich werd mal mit einer B8ES starten
past
  • 4 weeks later...
Posted (edited)
Am 28.5.2021 um 16:21 hat MH346 folgendes von sich gegeben:
Gibt es hier schon Neuigkeiten? Läuft der Motor schon? Lg.
Läuft mit 90HD und 42 ND im 19.19 mit PK Luftfilter (bearbeitet nach Malossi) und der BGM Box für PK 85 km/h nach GPS.
Die Tage kommt Mal eine Banane drunter.
Ist alles nur gesteckt ohne die SZ zu messen.
Die Tage wird gegen ein Polini 102 mit identischen Komponenten gefahren.
Edited by shanana
Posted
Ok danke, welche quetschkante hast du? Und wie bist du mit der 3.0er Übersetzung zufrieden?
Posted
vor 54 Minuten hat MH346 folgendes von sich gegeben:
QK ist 1,25mm.
Es ist nicht mein Motor. Aber der Besitzer ist zufrieden damit.
Posted
vor 4 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Der T56 wird gesteckt auf jeden Fall besser laufen als ein Standard Polini
Bei mir läuft auf der SF der Polini 102ccm gefräst mit 24er Gaser auch seine 85 kmh lt. GPS mit 3.00er Primär mit BGM Box.
Mit gefrästem T56 und niedriger QK erhoff ich mir vor allem ein bisschen mehr Power von unten ...
Posted
Hab meinen Zylinder heute bekommen, sieht schonmal vielversprechend aus. Werd mit folgendem Setup starten:
Phbl 25
3.00primär
polini Schnecke
mazzu Race welle
Mal schauen was dabei rauskommt
  • Like 3
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Posted
Der Zylinder hat recht brauchbare Stuerzeiten. Wenn ich das in das grandiose Excelsheet einfüge komme ich auf:
Das ist auf jeden Fall brauchbar. Eigentlich auch ganz cool für ne Ape :cheers:
  • 9 months later...
Posted
Gibts denn neue Erkenntnisse zu diesem Setup? Erwäge ihn als Ersatz für einen Pinasco 102.
Also dann mit 3.00, SHB 19 und Piaggio Banane...
  • 2 weeks later...
Posted
Servus, wieviel Grad vorzündung würdet ihr fahren mit der Vape? Habe nun den neuen Vmc Strike auspuff drauf und sie will einfach im 4ten nicht ausdrehen.
Posted
vor 2 Minuten hat MH346 folgendes von sich gegeben:
Statische oder verstellbare zündung.?
Statisch 17 - 18 grad
Verstellbare auf 24grad  blitzen
  • 5 months later...
Posted
Der Motor war auf dem P4 Prüfstand.
VMC 106
PKs Drehschieber jungfräulich
PKs Zündung
19er SHB
BGM Big Box Auspuff
6.9 PS am Hinterrad
Diagramm folgt
  • 3 weeks later...
Posted
Kann der denn jetzt mehr als ein Polini 102? Den Polini fahre ich aktuell und läuft mit 3.52 Primär 79 nach GPS das eigentlich immer .
  • 4 months later...
  • 4 months later...
  • 2 months later...
Posted
Am 12.10.2023 um 19:51 schrieb HamstyBamsty:
Gibt es hier Mal wer der was zum Zylinder sagen kann?
Auch bzgl. Haltbarkeit, Vollgastauglichkeit eher Drehmoment oder Drehzahlmonster?
Und von mir jetzt auch nochmal die gleiche Frage. Gibts Erfahrungen dazu?
  • 4 months later...
Posted
Mein setup,
vmc 106cc t-56 orange, rennkurbelwelle mazzuc, polini membran 3 loch, drehschieber offen, 3,00 übersetzung, ets banane mit dickem krümmer, original filter nach malossi bearbeitet mit sieb, shbc 20.20 L, hd 98 zu mager hd 100 zu fett, nd 48 kurz, joke 60, schieber 01, gps max. 87 kmh bei 120kg sonst irgendwas zwischen 75 bis 85 kmh. Ist diese Leistung in Ordnung? nur der 4. gang dreht nicht wirklich aus, soll ich ein kleineres ritzel probieren? oder einen kurzen 4. gang ?
1.gang dreht bis ca.45 kmh,
2.gang dreht bis ca.60 kmh,
3.gang dreht bis ca. 70 wenn man lang genug drauf bleibt sogar 75 kmh,
4. gang halt von 75 bis 85 ist alles dabei.
was würdet ihr machen?
Dankeschön
Posted
vor 2 Stunden schrieb Rupert M.:
Mein setup,
Dankeschön
is doch gut! laut gps. vor allem mit 120kg prallität am Start :)
der sprung von 3-4 passt, oder? da würde ich nix ändern wollen.
klar, wenn das stimmt was die Hauptdüse betrifft ist sie zu gross oder einfach mal ohne filter fahren. ;)
  • 8 months later...
Posted (edited)
Da mein Winterprojekt wieder mal zu schnell fertig geworden ist, und mein Spieltrieb noch nicht gestillt ist habe ich ein kleines Kurzhub Projekt gestartet.
Anstoß dazu war ein Bild von MRT im Netz eines VMC 106.
Aber für meinen Geschmack etwas viel totraum nach der membran! ☺️
Also direkt bei avotecnica einen Zylinder bestellt und mal vermessen.
Bisschen recherchiert und paar Sachen gekauft 😉
Kasten für die Vforce3 organisiert und einen Ansauger gezeichnet welcher mit TPU Filament gedruckt wurde.
Apdapterplatte mit CR80 Lochstich gefräst und alles mal zusammengeschraubt
Aso gefahren wird das ganze girato, also 180 Grad gedreht, Mikuni aus der Seitenbacke.
Danke an @blutoniumboyfürs planen der Dichtfläche
Danke an @Gaeskitsfür die perfekte Dichtung nach meiner Zeichnung
Und nun ein paar Bilder 😉
IMG_8260.thumb.jpeg.c0c15c4399b9feaec6ff58c59d51b323.jpegIMG_8315.thumb.png.cd9fe93ca5c15cd3afaf703ad63722df.png
IMG_8351.thumb.jpeg.7b209eaa21b914578572d3bd4e0a118b.jpegIMG_8365.thumb.jpeg.c3b38a86b03b884279fe625de080aa3b.jpegIMG_8367.thumb.jpeg.0bab349a6274e7e65cc6733a9015b097.jpegIMG_8368.thumb.jpeg.4ea998a689ed0522faefc8a43e563442.jpegIMG_8383.thumb.jpeg.55a8550bca1113eb345a4779eddd93a5.jpegIMG_8387.thumb.jpeg.d9f1c279b0735388a3ead7c807f5e123.jpegIMG_8410.thumb.jpeg.9ce48e5bebf22fdbb6d185d92d6b773b.jpegIMG_8417.thumb.jpeg.6e767726f582c007bb6825c1dfba0a60.jpeg
Edited by passarati
  • Like 10
Posted
vor 2 Stunden schrieb passarati:
jetzt seh ich erst in SUmme was du damit gemacht hast....junge junge , das sieht schon geil aus
Posted
vor 18 Minuten schrieb Gaeskits:
 @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
