Egig170 - 99% Plug & Play
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 907,8Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
So nach über 20 Jahren hat es mich nun auch mal erwischt, mein erster Klemmer.
4.Gang Vollgas  bergauf, letzter Blick auf den Tacho war 118kmH.
Hat ordentlich blockiert, schwarze Schlangenlinie gezogen, dachte ich steige gleich ab, ging aber alles gut.
War dann wieder frei, aber startet nicht mehr, kaum noch Kompression.
Setup:
EGIG 170
Auspuff unisex
QK 1,35mm
Zündung Vape Sport 23 Grad bei 2275u/min
PHBH 30
HD 158 Polini
ND 50 vermessen
AV266
X2 2 von oben
LLGS 3,75 Umdrehungen raus.
Lief vorher 860km super.
Als es passiert ist, war ich bereits 90km unterwegs, Sprit im Tank noch ca. 1-1,5 Liter geschätzt.
Motor wurde vor dem Einbau abgedrückt und war Dicht.
Habe jetzt wieder abgedrückt und er ist am Auslass undicht.
Nun meine Frage an Euch passen die Schadensbilder zu Falschluft am Auslass oder muss ich woanders suchen?
Danke Euch !
vor 17 Minuten schrieb ANDY81:
für mich als Interesse.
Was der Krümmer deutlich lose?
Wie hast du den fixiert? Schraube + Scheibe + Sprengring oder Schraube + nordlook?
Sprit Mangel eventuell? Wenn du bergauf fährst und nur mehr knapp 1 Liter drin ist, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Das Kerzenbild sieht ja auch nicht so gut aus. Was meinst du mit Falschluft am Auslass?
@roland851
Spritmangel war erst auch mein erster Gedanke, hab Ihn daheim auf eine steilere Rampe wie der Berg war gestellt und es war noch gut Sprit am Benzinhahn daher denke ich eher nicht, das es das ist.
Tank abgelassen es sind noch 1,2 Liter drin.
@blutoniumboy
Krümmer wurde mit Sprengring angeschraubt.
Schrauben sind noch relativ fest, vielleicht geht ne viertel Umdrehung mehr, aber er blässt beim abdrücken dort raus, sehr komisch.
vor 11 Minuten schrieb ANDY81:
beim fahren wippt das Benzin aber auch hin und her durch Bodenwellen, evtl mal kurzzeitig kein Benzin am Hahn
Bearbeitet von Style
Klemmspuren sind nur auf der Kuluseite, also der weniger Kühlluft durchflutenden Seite? Dann würde ich auch tippen, dass ihm z. B. durch Spritmangel und gleichzeitig hoher Last (4. + bergauf) einfach zu heiß war.
Fuhrst Du/fährst Du immer auf Reservestellung? Oder war der noch normal auf?
Edith sagt: Ist ja doch lüfterradseitig. Hmm….
Bearbeitet von Kaskadeur
Hallo!
Als Ausgangsbasis habe ich einen guten M1-60 Motor. Könnte gut und gerne so weiterlaufen, aber :-D ich würde u.U. gerne umbauen.
51 Hub/ 105mm Pleuel. LTH-Mannschaft-Kurbelwelle.
Derzeit Gehäusegesaugt mit Membran, wichtig wäre Ansaugstutzen passt ohne schneiden in PK XL1 Rahmen.
welches Egig-Zylinder set würde quasi 1:1 M1-60 tauschen können?
Danke :cheers:
vor 1 Stunde schrieb ANDY81:
@blutoniumboy
Schweißnaht ist es aber nicht oder?
also def. im Dichtungsbereich?
vor 34 Minuten schrieb richosburli:
Danke :cheers:
Keines weil du eine Kurbelwelle mit 115-117mm längem Pleuel füt die Egig Zylinder benötigst.. je nach dem was du bauen willst..
LG Tom
@Kaskadeur @Style
Hmm bin recht ratlos.
bin bisher immer so 100km mit einem Tank gefahren, daher wundert es mich.
ist ner BGM Fast Flow drin und fahre immer auf Reserve.
@blutoniumboy
Falschluft ist nicht an der Schweißnaht, ist der Dichtungsbereich.
@Smallframefan
Laufspiel wurde nicht vermessen wurde so, wie er von Erich gekommen ist verbaut.
vor 2 Stunden schrieb Smallframefan:
War das Laufspiel angepasst? Hab dir mal ne PM geschickt.
Wenn er schon 860km gefahren ist, sollte es am Laufspiel nicht liegen....
vor 20 Minuten schrieb Ralle9:
denke ich auch nicht nach der Laufleistung das wäre früher aufgefallen.
Wegen der Undichtigkeit am Auslass würde ich mal den Krümmer auf Kontaktspuren zur Karosse kontrolieren! Hat bei mir trotz richtiger Stoßdämpferverlängerung ganz leicht gegen den Rahmen geschlagen!
vor 6 Stunden schrieb ANDY81:
Setup:
EGIG 170
Auspuff unisex
QK 1,35mm
PHBH 30
HD 158 Polini
ND 50 vermessen
AV266
X2 2 von oben
Was hast du für ein Nadelventil drin?
Ich hab beim 170er mit dem originalen PHBH30 anfangs leichte Spritzufuhr-Probleme gehabt (hat sich zumindest so angefühlt), dann hab ich das von Dellorto ab Werk verbaute 200er Nadelventil gegen ein 300er getauscht, und das lief direkt viel besser (gefühlt)…
Das Nadelventil alleine wird bestimmt nicht der Grund für den Klemmer sein, aber könnte „Eine von mehreren aneinandergereihten Ursachen“ sein
Ich würde, wenn der Motor wieder läuft, auf jeden Fall auch die Zündeinstellung bzw. -Verstellung genau abblitzen und kontrollieren… Um Zündzeitpunkt-technisch auch jeden Fehler auszuschließen…
Hier der Unterschied 200er zu 300er Nadelventil:
Bearbeitet von OFFI
Bild eingefügt
@kandyrandy danke da habe ich schon ausgiebig beim Zusammenbau ohne Feder alles getestet, auch jetzt habe ich keine Spuren dafür gefunden.
@OFFI
danke ja das 200er Nadelventil wäre wohl etwas knapp habe bei mir ein 250er drin.
zündung werde ich auf jeden Fall verstellen, laut der Anleitung beim Kauf waren 23-24 Grad empfohlen jetzt glaube ich nur noch 21-22 Grad.
Bearbeitet von ANDY81
vor 7 Stunden schrieb ANDY81:
....Habe jetzt wieder abgedrückt und er ist am Auslass undicht.
Nun meine Frage an Euch passen die Schadensbilder zu Falschluft am Auslass oder muss ich woanders suchen?....
Oje, mein Beileid!
Also da ich auch schon durch das Tal der Tränen ging würde ich meinen, dass dies die Summe von Fehlerquellen war. Der 170er ist empfindlich bei Falschluft am Auslass und Ansauger (bleibt ohne Einkleben der Schrauben selten fest und dicht). Wie bei dir die Fußdichtung ihre Aufgabe erfüllt hat, kann ich anhand der Bilder schlecht beurteilen, aber das ist auch eine bekannte Fehlerquelle am 170er (erste Serie) besonders am ungeplanten Piaggio Motorgehäuse.
Der originale Unisex-Flansch war mir zu windig, die beigelegte Dichtung oft mal durchgebrannt, daher hab ich den gegen einen eines Auspuff-Flansches vom VW-Käfer- (hat fast den selben Lochstich und ist ca. 7mm dick und verzieht sich kaum) und die Dichtung gegen 1,5mm geglühtes Kupferblech getauscht - damit is dann endlich Ruhe.
Wichtig ist, dass der Krümmer auf keinen Fall an der Karosse anschlagen darf, sonst sind alle Dicht-Maßnahmen am Krümmer fürn Arsch.
Die Gute Nachricht ist, dass der Zylinder vom Alu geputzt und kurz mal durchgehont mit neuem Kolben wieder so wie vorher laufen wird. ich sehe da keine tiefen Riefen in der Laufbahn.
ABER: mit neuem Kolben und Ringe unbedingt deren Stoßspiel prüfen und ggf. auf Maß einschleifen!!! Zylinderdurchmesser in cm x 0,036 = Mindest-Stoßspiel in mm.
Dann pfeift das wieder
vor 6 Stunden schrieb Kaskadeur:
Klemmspuren sind nur auf der Kuluseite...
Das stimmt nicht - die großen Klemmspuren sehe ich auf Lima-Seite
Bearbeitet von Primavera-Opa
Ich hatte vor ein paar Wochen auch einen Hitzereiber! Vorgeschichte: 170er der 1.Stunde, schon viel gefahren und nicht geschont, dauerhafte Lambdaüberwachung ,Motorrevision im Winter (eigentlich nur wegen Schaltklaue)
Wollte ne längere Tour machen mit Autobahnetappen. Überlanddauerfeuer im Alltag hat der Motor vorher immer ohne Probleme mitgemacht nur ne längere Autobahnfahrt hatte ich noch nie gemacht!
Also hab ich gleich zum Tourstart nen Autobahntest eingebaut ( damit ichs im Notfall nicht so weit heim habe)!
Nach 20 km Autobahn mit ca 110km/h (inklusive Bergauf ) ist er bei perfektem Lambda 12,6 sanft festgegangen.
Nach abkühlen ist er wieder angesprungen und hat mich irgendwie wieder heimgebracht.
Klemmspuren waren limaseitig genau im "Kühlluftwindschatten" hinter den Befestigungsgewinden für Haube und Lüraabdeckung und gegenüber hinter dem Auslass.
Fazit:
-Vapelüfter zu klein
-Durchgang für Kühlluft an den Befestigungsgewinden
-evtl statische Zündung bei Touren
-Kühlhaube neu geschnitzt
Nachdem ich vor der Motorrevision prophylaktisch unter anderem einen neuen Kolben bestellt hatte war dann die Überlegung diesen zu verbauen.
Aber der wäre nächstes Übermaß gewesen.
Also lieber den alten Kolben bearbeitet und quasi an den "Engstellen" etwas Material abgetragen.
Motor läuft wieder und jetzt experimentiere ich noch an einem eigenen Lüfterrad mit mehr Luftförderung
Die Klemmspuren sehe ich hier nur im Bereich der Stehbolzen und nicht im Auslass Bereich.
Ich würde da mal etwas genauer schauen, warum das so ist.
Hier mal die Kühlluftbremse ein bisschen bearbeitet!
Bearbeitet von kandyrandy
Bild falsch
Danke Euch allen, meine Likes sind aktuell alle aufgebraucht.
Zylinder und Kopfschrauben wurden mit dem vorgegebenen Drehmoment angezogen.
vielleicht war’s wirklich ein Mix aus Spritmangel bergauf bei nur noch 1,2liter im Tank und etwas Falschluft am Übergang Zylinder zu Krümmer.
@kandyrandy An deiner Therorie könnte schon was dran sein, zumindest hat die "Kühlluftsperre" eine Wirkung. Die Reibspuren meiner Kolben haben sehr ähnliches Schadensbild - Limaseitig neben Auslass und Stehbolzen sind die Reibflächen am Kolben am größten.
Bei abgedrückten Motoren und meinen Bedüsungsempfehlung ist meistens das falsche öl oder der ZZP nicht passend
- Statische Zündung ist nicht wirklich ein großer Unterschied wenn man sich bei 6000rpm rum bewegt , da regelt  die vape sich schon um ca 4°
- Die Kühlungssperre ist auch etwas überbewertet , zumal keine Haube rundrum Luftdicht absperrt.
- Vape Lüfter kühlt an sich gut, wichtig ist dir Lüfterradabdeckung zu öffnen, genauso wie die Kunstoffhaube im Ansaugtrackt.
- Stehbolzen könnte man auch mit 25nm anziehen , das ist bei Stahlzylinder meiner Meinung nie ein Problem dass sie desshalb anreiben.
Wenn man Autobahn fährt und eine konstat hohe geschwindigkeit fährt hat man durch eine lange übersetzung den Gasschieber nur minimalst geöffnet und das bedeutet , wenig Kühlung von innen . Wenn man dann noch das Leerlauf Gemisch zu mager justiert hat, dann wird es noch heißer. Da entscheidet oft schon eine Umdrehung mehr an der Gemischschraube. Merkbar auch durch mehr Spritverbrauch baugleicher Motoren bei langen ausfahrten mit wenig Gas.
Ist der Schieber mehr als 1/8 geöffnet kommt der Zerstäuber mit ins Spiel, diesen sollte man auch üblicherweise von groß auf kleim abdüsen, um sicher zu gehen dass dieser nicht schon zu klein gewählt ist. Auch eingravierte Zahlen sind oft leider nicht mehr als ein Richtwert
ps einen Lamdawert würde ich nicht vertrauen. Der misst ja immer das Frischgas mit das in den Auspuff gelingt und anschließend wieder rückgefüht wird
Bearbeitet von egig
Der Motor ist mein absoluter Lieblingsmotor! Jedesmal wenn ich mit dem Roller von der Arbeit heimkomme und daheim die " wie war dein Tag " Frage kommt ist die Antwort: das beste heute war die Heimfahrt :inlove:
Hat ja bisher auch traumhaft funktioniert. Aber wenn dann mal was kaputtgeht muss ich mich halt hinterfragen was ich anders machen kann, damit das nicht wieder passiert.
Bin für jede Meinung dazu dankbar.
Deswegen meine Lösungsansätze.
-Also dann verzichte ich auf Umbau statische Zündung
-Lüfterrad werd ich testen
-die Schlitze für die Kühlluftbremse sind ja jetzt keine Verschlechterung
-meine neue Kühlhutze hab ich auch sorgfältiger als vorher bearbeitet
- an Lüraabdeckung hab ich jetzt die unterste Strebe auch noch entfernt
- Lambdawert sehe ich nicht als Absolutwert, aber bei dauerhafter Nutzung kann ich anhand der Werte sofort erkennen wenn plötzlich Spritmangel oder Falschluft auftritt! (Funktioniert übrigens seit langer Zeit im Dauereinsatz, obwohl es heißt das die Sonde im 2Takter nicht lange überlebt)
-evtl bau ich noch nen "Kühllufttrichter" der durch Fahrtwind mehr Luft ans Lüfterrad fördert
Denke es wäre auch nicht verkehrt in Erichs Zylinderhaube zu investieren.
Motor hatte ich nach dem Schaden noch vor der Zerlegung extra abgedrückt. Alles dicht!!
Öl Motul 710 1:33
ZZP war unverändert und korrekt!
Schieberstellung bei 110 ist bei meinem Phb30 schon über 1/2 gewesen würde ich jetzt mal sagen, wobei ich da eigentlich eher nie konstant auf einer Position bleibe.
Die Tour wird auf jeden Fall mit dem gleichen Motor nachgeholt!!
Um genau diese Frischgaseffekte im Krümmerbereich nicht zu erfassen sondern nur den restlichen Sauerstoffanteil im Abgas, sollte eine Lambdasonde beim 2-Takter möglichst weit weg vom Auslass und in einem möglichst großen Volumen positioniert sein.
Wenn die Sonde richtig positioniert ist, funktioniert das mit der Abstimmung und dem Monitoring vom Lambda sehr gut.
vor 16 Minuten schrieb kandyrandy:
... geht mir genauso :-D
... genau. Es geht hier nicht um Kritik, sondern um Verbesserungen - und auch wenn das @egig nicht gerne hören wird, hat der 170er auch Potential für Verbesserungen
...Denke es wäre auch nicht verkehrt in Erichs Zylinderhaube zu investieren.
Vielleicht ist das ja schon die beste Investition. Ich fahre ja mit einer Piaggio-Lufthutze und die ist für den 170er surely not the yello from the egg, auch wenn sie von mir so gut es ging verbessert wurde. Insofern sehe ich mit der originalen Hutze schon das Problem der eingesperrten Luftführung an den Befestigungsschrauben => hat sicher einen Anteil an der Thermik des Zylinders
Öl Motul 710 1:33
Ich verwende seit meinem Schaden vom Vorjahr nur noch das 800er Motul - Siedepunkt lt. Datenblatt 252°C (Motul 710 - 154°C). Auch das Addinol Pole Position High Speed mit Siedepunkt con 270°C müsste hier hervorragend arbeiten - hab damit aber keine Erfahrungen.
Hast Du auch ein EGT verbaut?
Die EGT/Zylinder Temperatur kann, muß aber nicht mit dem AFR Wert korrelieren.
Bei einem gesunden Motor hast Du lediglich ein Fading der Leistung, wenn sich der Motor unter Last immer weiter erhitzt.
Der Sprit ist nicht nur für die Verbrennung gut, sondern auch für die Innenkühlung.
Bei einem Klemmer ist der Kolben zuvor schneller gewachsen und nicht der Zylinder an einer "heißen Stelle" geschrumpft.
Bei einem Klemmer hat sich der Kolben an mindestens zwei Punkten abgestützt. Das muß aber nicht bedeuten, daß es an zwei Stellen einen Schmierfilmabriss gibt. Es ist naheliegend, daß die beiden Druckpunkte gegenüber liegen.
Wenn Du z.B. mit einem AFR die Flamme von einem Gasbrenner überwachst, dann kannst Du trotzdem keine sichere Aussage machen, wie stark sich das Werkstück erhitzt.
EGT ist ein weiterer Indikator.
CHT wäre der nächste.
Manche Flugzeuge hab dafür coole Instrumente:
https://www.ebay.de/itm/166565605556?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=uPkNH9n0Rju&sssrc=4429486&ssuid=XwcTKfJgTUq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Wenn die Original Haube nicht the yellow from the egg ist, ist dann die Egighaube the yellow from the egig:muah:
Wer ist Online 1
