Egig170 - 99% Plug & Play
vermutlich in 2-3 Wochen, zeitgleich kommt auch ein neuer Touring curly, dieser ist auch verkaufsfertig verlegt und getestet
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 884,8Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Mich haben sogar etliche angeschrieben ob der neue Auspuff mit angeflanschter Banana mit Seitenfach, oder bei PK mit Reserverad passt, ich frag mich immer wieder, wie man auf die Idee kommt
Bearbeitet von egig
Das kommt vom Internetrollerfahren.
Im virtuellen Raum ist sowas möglich.
Du musst einfach mal deinen Horizont erweitern.
Stell dich nicht so an und regel das!
Bei Minecraft können ja auch zwei Dinge gleichzeitig am selben Ort sein.
Bearbeitet von alfonso
Jedes mal wenn ich Minecraft höre oder sehe, würde ich gerne Kopfnüsse verteilen. Ich mein ich seh mir ja auch nicht Schmuddelfilme von dem 80ern an in der Zeit wo es 3D 4D und 99Doppel D schon gibt :laugh:
Bearbeitet von egig
Kurze Frage in die Runde,
Passt die Zylinderhaube von Fabbri für den m200/ Falc 180 auf den Egig 180?
vor 6 Minuten schrieb Davissimo:
Nein, die ist zu groß, da hast rundherum zu viel Luftspalt
vor 19 Minuten schrieb egig:
Danke für die schnelle Antwort!
Erich weißt du wann deine Hauben in den gängigen Shops in D wieder verfügbar sind? Dann spar ich mir das nicht ganz so günstige Porto aus Italien....
vor 11 Minuten schrieb Davissimo:
Sobald Sie bestellen :laugh: Ich hab genug Lagerbestand
vor 9 Minuten schrieb egig:
Ich flipp auuuus!!!!!! Danke Erich 👍
vor 7 Stunden schrieb egig:
Schmuddelfilme von dem 80ern an im der Zeit wo es 3D 4D und 99Doppel D schon gibt
Ich bin mir sicher ... das der Kolben vom Long Dong Silver, niemals in die Bohrung der Josefine Mutzenbacher  gepasst hätte 😂 ... da hättest auf jeden Fall „Spindeln“ müssen 😉
Mal was neues
Hoffe es ist alles den Diagrammeb zu entnehmen
So Startbedüsung für nen VHSH mit Egig180 hab ich folgendes rausgelesen:
HD160 Polini
ND B38 mit 60er Düse
K57
AQ266
Sollte zum starten passen oder?
vor 3 Minuten schrieb Flowson:
HD160 Polini
K57
AQ266
Nein
HD  polini 148-156
DQ266
k57 2clio unten
b38
Aber beim B38/B36 immer 60er ND oder?
Ich sehe nirgends Kopfdichtungen.
Ist es komplett nicht vorgesehen, den QS mittels Kopfdichtungen einzustellen, wenn man ggf. mit den Steuerzeiten spielen möchte?
So rein interessehalber.
Oder ist das gar nicht möglich aufgrund des Konzeptes mit der Zentrierung über die Stehbolzen?
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Kopfdichtungen halten mit so wenig Restwandstärke (Laufbahn zu Stehbolten) niemals auf dauer, dicht muss das ja auch noch sein
neuer Touring curly, ab kommende Woche im Shop
Egig180 p&p mit Unisex Krümmer , es gibt noch dickere Krümmer damit hat er noch 1NM noch mehr bei selber leistung
Der Motor hat praktisch kein Vorreso Plateu mehr und zieht daher direkt von niedrigen Drehzahlen heraus, ohne Verzögerung durch
26PS & 26NM
Bearbeitet von egig
vor einer Stunde schrieb Habibi_Blocksberg:
Hast du schon nen Preis?
419€
Sieht das ganze dann ähnlich wie der Mamba aus ? Die Super Silent Anlagen kommen dann auch bald in den Shop?
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack
Mit unisex Krümmer kann man nur umstecken
Die Bananen Style Reso Anlagen kommen in einem Monat
vor 2 Stunden schrieb egig:
419€
0,9 oder 1,5?
Ja 0,9
die neuen bananas kommen mit 1,5mm und werden um die 850-900 liegen.
Wer ist Online 2
