Egig170 - 99% Plug & Play
Der Wettergott hats gut gemeint! Heute erste Probefahrt!
Fazit: Volles Lob. Echt Geschmeidig!
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 887,7Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 8 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
so liebe ich es, da kann der vergaser schön mit gaszug raus zum umdüsen und co :thumbsup:
Ja hab ich bislang auch so gemacht. Allerdings kann man den Zug an der Wippe ebenfalls schnell demontieren und aus dem Loch ziehen. Leider ist auf dem Foto von @vespaschieber1 der interesannte Teil verschwommen...also dort wo der Schdeber aufgehängt wird.
ich möchte vermeiden so ein geäst da im vergaserraum stehen zu haben bzw kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das unterbringen könnte.
von oben kommt die österr. XL2 werkzeugbox mit luftzufuhrloch drauf und wenn der vergaser entsprechend gross ist (38er keihin) spielt sich das doch nicht mehr?
Bearbeitet von Motorhead
vor 4 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Doch, ich verwende das seit Jahren bei allen Vergasern , das einzigsge Problem ist der Stift des Benzinhahnes der manchmal ungünstig liegt, da reicht aber den zu biegen oder den Vergser minimal schräg zu stellen
das glaub ich schon dass die leute das verwenden, finds nur etwas umständlich und unpraktisch das meinte ich :laugh:
funktionieren wird es.
Ansichtssache, Vergaserausbau samt Seilzugaushängen geht wirklich rasch, klar ist das Gedönse etwas sperrig und macht es enger, aber SF'ler kennen das ja
ein freund von mir überlegt grad einen M1L60 motor oder ähnliches aufzubauen, da dacht ich eventuell wäre der egig170 eine alternative.
soweit ich das aber sehe sind ansaugstutzen und plugnplay kurbelwelle nicht verfügbar?
Ein Motor in Gmunden läuft schon und zwar mit dem sonst unnützen langen Österreich Getriebe mit 3.00 Primär.
Zitat auf FB:
" Danke Erich! Hab Riesen Spaß heute beim ersten Test gehabt! Hätte mir nicht gedacht das der UNISEX in Kombination mit 170’er auch ein langes Österreichisches S Getriebe problemlos aus dem Drehzahlkeller holt und anschiebt wie Sau! "
Am 11.2.2022 um 19:15 hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Was hast du alles verbaut? Vergaserwippe für den phbh30 auch?
Falls ja erklär mal bitte womit du den Schieber hoch hebst...sonst muss @egig schon wieder ran:sigh:
Ich hab das bei mir so gelöst:
M5 Schraube mit 2mm durchgebohrt, als Gaszug für den Schieber habe ich einen starren Chokezug genommen... Diesen dann mit einer Mutter und 2 U-Scheiben geklemmt...
Dann die vorhandene Bohrung im "Schieber-Hebel" auf 5mm aufgebohrt, die Schraube durchgeschoben u. mit der zweiten Mutter am Schieber-Hebel gesichert, sodaß sich die Schraube im Schieberhebel drehen kann...
Das Ganze funktioniert bestimmt auch, wenn man einen herkömmlichen Gaszug nimmt und den Gaszug einfach seitlich durch das Loch führt und mit einem Klemmnippel sichert... Ich finde nur, dass meine Lösung "technisch etwas schicker" ist...
Und wie hat Erich das gelöst ?
vor 26 Minuten hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
Genau so verbauen wie es daherkommt und zwar mit einem kurzen Gaszug mit Klemmnippel oben. War erst letztens einer hier der hat mit dem Ding 15000 km runter und muss nun die m5 Schraube ersetzen da die halb durch gefegt war.
vor einer Stunde hat OFFI folgendes von sich gegeben:
ehrlich gesagt diese kurzgas-wippen-lösung find ich etwas kurios und eigentlich nicht notwendig - das ist schon extra störend beim nadelclip abstimmen.
ich kann nicht nachvollziehen warum man sich sowas einbaut, wenn eine technisch ausgereiftere (und auch preiswertere) lösung (gasrolle im lenker von unterschiedlichen herstellern) seit jahren verfügbar ist.
Gerade eben hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
ehrlich gesagt diese lösung geht für mich persönlich garnicht - das ist schon extra störend beim nadelclip abstimmen.
ich kann nicht nachvollziehen warum man sich sowas einbaut, wenn eine technisch ausgereiftere (und auch preiswertere) lösung verfügbar ist (gasrolle im lenker).
Naja, dazu muss man sagen, dass der Kunststoff-Vergaser-Deckel mit der Gaszug-Führungs-Schraube mittig verschraubt ist... Also muss man auch nur die beiden Deckelschrauben entfernen um die Nadel zu wechseln, wie gehabt.
vor 23 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Kurbelwellen ist was eingetroffen, ich warte nur auf die Pleuel Walzenlager, die Ansauger sind auf Ende des Monats eingeplant
Schau, es geht darum, dass du mit langem Gaszug ein leichteres Leben hast da du den Deckel gemütlich draussen auf Höhe Trittbrett abschrauben kannst und keine Schrauberl im Vergaserraum suchst die du bei der Demontage im Rahmen vl. verlierst - sei's wie's sei, es sind die Varianten und dessen Nachteile da und jeder kann das lösen wir er möchte:cheers:
vor 34 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
habs schon weitergeleitet, er wird dich vermutlich via whatsapp "heimsuchen"
danke
Ich hoffe, dass die Frage nicht schon war: wird es ein "sorglos-Paket" für Drehschieber-Piloten geben?
Irgend wie mag der 170er große QK was bis jetztn bei dem Verdichtungsverhältniss bei mir Einzigartig ist. Auch der letzte Motor mit Unisex hatte 1,50 QK . Leistung mehr als je zuvor ohne Drehmomentsverlust.
Sonst klassisches Setup mit Sip vape, phbh30  usw
Zu sehen einmal mit Straßen (rot 154) und einmal mit Prüfstands Bedüsung (blau 144)
vor 3 Stunden hat FNader folgendes von sich gegeben:
Aktuell noch nicht geplant
Bin über eine grössere Q.K. gar nicht so verwundert, in der Regel laufen solche Motore sehr viel freier.
Wir gingen damals an den Honda RS 125 teilweise bis 0,65-0,70 runter, als wir umstellten auf 1,1-1,15 liefen die Motore um Welten besser, bei gleicher Verdichung waren plötzlich die Detos weg!:thumbsup:
Bin ja gespannt was die Herren dazu sagen, die ja teils 0,9 bis 1mm und drunter bei grossen Kolben
anstreben.;-)
@egighast Du dann die Verdichtung bei grösserer Q.K. angepasst,
oder fährst um den Wert der verringerten Q.K.auch eine niedrigere Verdichtung?
pr
vor 1 Stunde hat powerracer folgendes von sich gegeben:
anstreben.;-)
pr
Es handelt sich immer um den selben Kopf d.h. verringert sich ja die effektive Verdichtung sogar , was sonst eigentlich immer kontraprosuktiv ist
  • egig änderte den Titel in Egig170 - 99% Plug & Play
kurze Frage zu den Wellen mit unterschiedlichem Wangendurchmesser - ist diese "erhöhte Laufruhe" der größeren/schwereren Welle in der Praxis auch deutlich spürbar?  Spindelaufwand und DS opfern ist ja der Preis dafür.
Bearbeitet von polinist
vor 22 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ich würde sagen wenn man dafür Opfer geben muss die man sonst nicht machen würde, dann nein
Bearbeitet von egig
Wo geht denn die Tendenz bei den meisten von der Übersetzung her hin?
was wäre bei einer V5B3T V50 Spezial 4 Gang empfehlenswert ?
Primär und Nebenwelle ändern, und Gangräder Original?
Einsatzgebiet flaches Land.
Ich baue einen kurzen 4. ein weil er eh schon da ist und sich bewährt hat. Primär wird 27/69 von Fabbri, evtl. verlängere ich später mit 28er Ritzel.
Das ist immer eine Auspuff Frage und Beispiele gibt es auf der Gebrauchsanweißung auf der Startseite
Ich werd mit dem Unisex mal 2.34 versuchen und kurzer 4. (21z)
Habe keine 70kg... sollte gut laufen
vor 22 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Das wird sogar ohne kurz 4 laufen ;-)
vor 9 Stunden hat Moerc folgendes von sich gegeben:
Genau so habe ich das auch zusammengebaut - V5B3T ori Getriebe, ori Nebenwelle, kurzer 4. und 27/69... mit Option auf 28er Ritzel.
Auspuff wird bei mir vorerst die BGM Banane :-D (mal sehen wie lange ich das damit aushalte, bevor ein anderer draufkommt...)
Wer ist Online 3
