Egig170 - 99% Plug & Play
vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
etwas schlechter...
jetzt noch ne genaue Definition von etwas.... ( 3-5 PS ?? )  .... und ich ( wir ) sind glücklich
  • Antworten 5,4Tsd
  • views 911,4Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 10 Stunden hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
Die genaue Definition der Glaskugel :-D
vor einer Stunde hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
@egig: Wahrscheinlicher Verkaufsstart im Juni 2021 bleibt?
Vorher bestimmt nicht
Könntet Ihr bitte vor dem Verkaufsstart noch testen, ob der Direktansaugstutzen durch das originale Rahmenloch passt?
Das 3d Modell passt wie die Faust aufs Auge, ich hoffe mal stark dass das Bauteil dann auch zu 100% identisch ist, abweichungen von 1Grad am Flansch reichen aus um nicht zu passen, sollte er nicht passen wird das natürlich verkündet und bei der weiteren Serie angepasst
Ich bin dabei eine Pilzwelle für den 170er zu planen, ohne zusätzliches Wolfram als günstigere alternative, vom Faktor werden wird nicht wie bei der aktuellen bei etwa 40-43% landen aber das müsste dennoch Okey sein. Aktuell hat man kaum Vibrationen , ab 11000 wo man so einen Motor kaum drüber hinaus drehen lässt fängt es etwas an zu schütteln.
Optimal wäre ein Preis von etwa 300-320€ vk ,auf die Primatist Pleuel will ich aber nicht verzichten und d.h. wird man kaum weiter runter kommen mit dem Preis
Wird es die Option geben Pleuel separat zu bekommen ?
vor einer Stunde hat Evorox folgendes von sich gegeben:
Auf jefen fall
vor 8 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Auf jefen fall
...und umgekehrt, - Du bekommst das Pleuel von mir und preßt es mit Deinen Kurbelwellenteilen zusammen?!? :rotwerd:
/V
@egig Erich, ist es denkbar so ein Setup auch downzugraden - zu Gunsten von (noch mehr) Drehmoment und unauffälliger Akustik & Optik
Ich für meinen Teil brauche keinen Motor der 135+ schafft, das fahr ich nämlich nie. Ist sowas mit 24/25/30er Vergaser über DS und Polini- bzw. vlt. sogar ET3 Banane denkbar?
Wenn sowas 110/120 läuft und im Gegenzug ein leiser, unauffälliger "MegaTDI" ist, dann bin ich wsl nicht der einzige Interessent für sowas.
Bearbeitet von polinist
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Bestimmt funzt eine et3 Banane, aber mehr NM wird da schwierig, ab 6000-7000 wird man Leistungsverluste haben vermute ich, hab eine sip banane da zum testen
vor 25 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Das würde mich auch Interessieren...oder mit D30mm Krümmer mit ETS Auspuff....
vor 59 Minuten hat GS_SG folgendes von sich gegeben:
der flansch wurde so gemacht dass solche Krümmer abdichten
Apropos Kurbelwellen, welche Versionen wird es denn LIMA seitig geben, 19/20; 20/20; 24/25?
vor 18 Stunden hat salami folgendes von sich gegeben:
19/20;
:blink:
Beidseitig 20mm Stumpf.
vor 22 Minuten hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
:blink:
Naja, vielleicht ist die Überlegung jene hier einen 3kg ET3 Schwung zu verbauen, um den heißblütigen Südtiroler Laufruhe zu verpassen:whistling:
vor 16 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
ist ein Fehler.. hatte ich dir aber schon gesagt ;-)
Ich fahre 1,5kg und finde das läuft ruhig und entspannt wie ne Uhr , mehr ist meiner Ansicht nach Unfug
vor einer Stunde hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Wenn das das Ziel ist, kann ich auch gerne ein paar Zinkguß-Lüfterräder von der PX umarbeiten, damit sie auf SF passen :-D
vor 39 Minuten hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Spaß offline:  Ich bin überzeugt, dass Erich hier nicht zu sehr auf die Individualwünsche von uns Rücksicht nehmen braucht - er versteht sein Tun um Größenordnungen besser als ich es je zu träumen wage.
Manches aber muss auch dort noch unter Erfahrung verbuchbar bleiben, sonnst wäre es ja richtig kitschig.
Schleimer!
Bekommst Du jetzt früher einen?:wheeeha:
vor 3 Minuten hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Schleimer!
:muah::-D Mann tut sein Bestes
Die Ø25/Ø24/Ø20 sind in Italien denke ich nicht so verbreitet. Tameni bietet sie z.B. nicht an. Mazzucchelli möglicherweise nur, weil es die zwei großen Läden in Deutschland so wollen. Wenn Piaggio sich diese große Dimension in der letzten Smallframe Ausbaustufe "gegönnt" haben, wird es schon ein paar Fälle mit abgescherten Achszapfen gegeben haben. Macht man ja nicht aus Spaß so eine Produktionsänderung. Und wenn wir schon mit etwas mehr Leistung als die PK 125 ETS rungondeln und uns auch gelegentlich verschalten, fände ich das Maß schon sinnvoll.
Mein Favorit wären Ø25/Ø22/Ø20, damit da mal ne vernünftige Dichtung zu verbauen ginge...
/V
Schade, habe in allen Motoren ETS Wellen. Dann hoffe ich, dass es das Pleuel auch einzeln gibt.
vor 27 Minuten hat salami folgendes von sich gegeben:
Meine irgendwo gelesen zu haben das man das Pleuel auch einzeln beim Erich erwerben kann.
Ja, das steht eine oder ein paar Seiten vorher. Mal schauen, wie die Verfügbarkeit ist (ich bin meistens nicht der Schnellste und versäume die erste Lieferung).
Schöner wäre es, wenn Erich die Wellen machen würde, da passt dann auch der Wuchtfaktor. Vielleicht überlegt er es sich noch, wenn die ETS Wellen Fahrer hier im Topic regelmäßig ein wenig jammern:sigh:
Bearbeitet von salami
Wer ist Online 2
