Nur mal schnell 'ne Oldie-ELEKTRIK-Frage …
vor einer Stunde schrieb GelbStich:
bei mir steht auf Lager, Lieferzeit 2-4 Tage:
https://www.eremit.de/p/12v-6ah-lifepo4-flach-mit-bms
Wenn Du nur Dein Telefon laden willst, tuts sonst auch die 4Ah Batterie.
War die ganze Zeit nicht lieferbar. Gerade bestellt.
Danke für den Hinweis. .-)
  • Antworten 813
  • views 70,1Tsd
  • heimpel-jo89
    heimpel-jo89
    Der Vollständligkeit halber beantworte meine Frage hier selber. Wie einige ja auch geschrieben haben müssen keine Kabel verbunden werden.   Hab den Motor am Wochenende im Montageständer zu
  • GelbStich
    GelbStich
    Wenn Du keine freie Ader im Kabelbaum nach vorne zum Lenkkopf hast, dann bleibt natürlich nur hinten am Regler die gelbe Sense-AC Brücke zu stecken. Ist ja auch nicht so gravierend und wird kaum
  • Billige Chinesen Elkos mit Wortmarken wie Chong, Chang, Capxon, Samxon usw. sind erfahrungsgemäß auf Dauer nicht wirklich vertrauenswürdig. Ich würde in diesem Zusammenhang eher einige Cent mehr löhne
Servus,
folgende Situation:
Habe in eine VBB eine neue 6V Zündung von SIP verbaut und zusätzlich einen neuen Kabelbaum von SIP (VBB, ohne Batterie).
Schalter ist noch der Alte (Grabor, siehe Bilder). Leider passt der neue Schaltplan nicht zum alten Schalter. Ich blicke auch die Schalterbelegung nicht. Nur der Kill funktioniert.
Hat jemand eine Idee wie die Belegung sein soll - sorry, bin Elektrik Noob, krieg nicht mal die Schnarre zum laufen...
Folgende Kabel kommen beim Schalter an:
2x Grün (Schnarre)
1x Weiß (Schnarre)
2x Gelb (Licht)
1x Schwarz (Rücklicht?)
1x Lila (Fernlicht)
1x Braun (Abblendlicht)
2x Rot (Kill)
Bearbeitet von xaver_hoffmann
Welche Zündung denn genau, Link oder Foto wäre super.
War vor dem Umbau eine Batterie verbaut?
Dein alter Grabor-Schalter sollte dieser hier sein >>
Ja, das ist der Schalter, danke schon mal!
Und ja, irgendwann vorher war mal eine Batterie verbaut.
Zündung ist die hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-sip-6v-fuer-vespa-125-vnb6t-gt-gtr-super-ts-150-vbb2t-gtr-sprint-v-ts-p125-150x-p150s-ohne-batterie-ohne-blinker_13350330
Klappt das in der Kombination Zündung, Kabelbaum, Schalter nicht?
EDIT: PIN 8 ist bei bei meinem Schalter nicht belegt/hohl, man kann kein Kabel anklemmen.
Kabelbaum kann ich nicht sagen, da unbekannt aber Brems- und Lichtschalter müssen auch geändert werden bei Deinem ungewöhnlichen AC Kontakt-Zündung-Upgrade.
Sieh Dir mal in Ruhe diesen Plan an:
http://vespa-klub.dk/pics/pdf tegninger/11.PDF
Am 6.8.2025 um 22:42 schrieb GelbStich:
Kabelbaum habe ich den hier eingezogen:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-092653-fuer-vespa-vbb2t_87001100?usrc=Kabelbaum vbb
Top, danke, das hilft mir schon mal deutlich weiter! Jetzt geht zumindest die Schnarre.
EDIT: Bremslichtschalter habe ich auf Öffner umgebaut, das geht jetzt.
EDIT2: Rücklicht geht jetzt auch, Gehäuse hatte einen Massefehler.
Fern- Abblendlicht und Standlicht geht weiterhin nicht, alles auf gelb. Entweder ist mein Lichtschalter korrodiert/kaputt oder es klappt nicht mit dem Schalter.
Hast du einen Idee welcher Schalter der Richtige wäre?
kann uns jemand helfen bzgl. Anschluss eines Schute Conversion Kabelbaums in Verbindung mit einem BGM Conversion Lichtschalter Schalter (selbe Optik des Deckels wie der Originale und sollte möglichst auch verwendet werden können).
Die Kabel weiß, grün, lila und braun konnte ich mE am Schalter schon richtig zuordnen...
Aber bei den Kabeln rot, rosa und gelb habe ich nen Knoten im Hirn...
Verwendet werden:
Schalter BGM6676
https://www.scooter-center.com/lichtschalter-bgm-pro-conversion-vespa-sprint-mit-motor-mit-motor/p-17563.html?scc=DE&scw=EUR&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gad_campaignid=21805412151&gclid=CjwKCAjw49vEBhAVEiwADnMbbOVwJelkMoGA-UxBph6hL2Vu1FmjlzC1fPT3p022rBbC0wDtpdDxixoCCbsQAvD_BwE
Kabelbaum Vespa 125 VNB4 Conversion, ohne Batterie, ohne Blinker (Schaltplan ist dort zu finden)
https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=422
Im Vorfeld schon mal lieben Dank für eure Hilfe.
Old-School AC ohne Spannungsregler brauchst Du auch für Licht und Hupe Öffner- anstatt Schließerschalter.
Im Plan ist die Piaggio-Nummer mit referenziert (Nr. 92041), z.B. hier >>
Hier die Belegung für den Conversion Lichtschalter mit Schute Kabelfarben:
Vespa-Lichtschalter-AC-geregelt-Hupe-Schliesser.thumb.jpg.3cd701291bf7db4c783af81fe80212f6.jpg
No Farbe Funktion
(1) ---- frei
(3) rot +
rosa
Rücklicht
Standlicht
(4) weiß AC vom Regler
(6) braun Abblendlicht
(7) violett Fernlicht
(8) gelb Masse Hupe
M grün Motor Kill
vor 8 Minuten schrieb GelbStich:
No Farbe Funktion
(1) ---- frei
(3) rot +
rosa
Rücklicht
Standlicht
(8) gelb Masse Hupe
M grün Motor Kill
Lieben Dank, werden wir so mal machen.
#3 noch Tachobeleuchtung mit drauf.
Nebenbei:
Wenn man sich - wie öfter - mal echt über die pissblöden blinden Heckenpenner im Verkehr aufregt und zu arg hupt, kann das Scheibchen am Hupenknopf hinter die 2 Kontakte rutschen, der Hupentaster wird dann ganz dynamisch von Schließer zum Öffner und unterstützt einen.:rotwerd:
In der Situation echt praktisch. Nach 1-2 Stunden Abregen geht die Hupe aber noch immer nicht aus.... Da hilft ein Stück Hartgummi in Würfelform, hinter den Hupentaster in den Lenker geklebt - das verhindert dass der Knopf zu weit gedrückt wird und die Scheibe durch schlüpft.
Info von einem Freund. :whistling:
Ich nochmal...
Die Kabel sind nun wie von GelbStich beschrieben am Lichtschalter angeschlossen.
Im Kabelkästchen sind auch alle Kabel m.E. korrekt verbunden.
Die Stecker am BGM Regler sind nach Info von Kabel Schute angeschlossen.
Auch geht ein Massekabel vom Regler (Earth) an die Karosse.
Problem:
Kein Strom an irgendeiner Lampe oder Schnarre.
Fehlt ggf. die Brücke zwischen den beiden AC Ausgängen(blauer Kreis) wie auf dem BGM Bild gezeigt?
Oder wo liegt mein Fehler?
Erneut lieben Dank für euren Support.
Ja genau, du hast jetzt den AC-Spannungskreis(weiß) nur am Sense-Eingang vom Regler ohne Spannunsversorgung.
Bei dem Schute-Kabelbaum ist ein normaler GGM-Regler eingezeichnet, der braucht die Brücke nicht, Dein jetzt verbauter BGM-Regler schon....
vor 11 Minuten schrieb GelbStich:
Alles klar.
Nochmals lieben Dank 👍🏻
Mit deiner Frage bist du wahrscheinlich hier besser aufgehoben:
Was erwartest du dir vom Umbau? Es gibt hier sehr viele Leute, die darauf schwören... ich fahre 6 Volt original und bin damit auch glücklich.
Kann mir jemand eine konkrete Spec für einen Elko geben, der für Vape Zündung in Verbindung mit LiFePO4-Batterie genutzt werden kann? 16V oder 25V? 10000 mikroF oder 22000 mikroF? Muss es low ESR sein? Ein konkreter Einkaufslink zu einem vernünftigen Produkt wäre auch OK. Danke und Gruß
Am 11.8.2025 um 11:54 schrieb GelbStich:
Danke GelbStich, mit dem Schalter 92041 und der Verkabelung aus dem Schaltplan funktioniert nun alles korrekt!
Am 19.8.2025 um 17:40 schrieb schluerfi1978:
Was konkret willst denn Puffern?
Marcel
Ich hab mal den verbaut. Langzeittest steht aber noch aus.
https://www.ebay.de/itm/352502534020
Fange mal vorsichtig an, die Motovespa Schritt für Schritt kennen zu lernen.
Hat jemand im Kopf, wo das Kabel angeschlossen wird ? Motor dreht, Zündfunke ist sehr gut, Startversuch liegt noch in Ferne. Antwort wäre nett. Beste Grüße Kai
vor 32 Minuten schrieb mtk:
Gelb und blau an die Zündspule würde ich sagen. Wobei ein starrer Draht wohl eher nicht Original ist. Der gehört eher in die Hausinstallation, als an eine Vespa.
vor 45 Minuten schrieb alter Wikinger:
Danke für die Rückmeldung, das muss ich mir in Ruhe anschauen. Hoffe das ich damit weiterkomme
Ich verzweifle gerade mit meiner Elektrik.
Ich habe meine VNB auf 12V mit dem BGM conversion Kabelsatz, Lichtschalter und Zündung umgebaut.
Kurz drauf hatte ich massive Startprobleme und nach der ersten Abendfahrt auch flackerndes Licht entdeckt.
Daraufhin wurde die Zündung inkl. CDI und Regler von SC ausgetauscht.
Heute neue Teile eingebaut und Hurra die Vespa springt auf den ersten Kick an. Auch die Folgeversuche sind alle erfolgreich :wheeeha:
Soweit so gut. Heute Abend dann noch Test wegen dem Licht gemacht und hier war leider die Enttäuschung groß. Auch mit den neuen Teilen flackert das Licht noch und wird bei höherer Drehzahl schwach.
Bin jetzt etwas ratlos. Liegt das am Regler? Kann es die Masse vom Regler sein? Sollte ich anstelle des BGM Reglers mal einen Vespa Regler versuchen?
Wo fange ich am besten mit der Suche an?
Flackerndes/pulsierendes Licht im Standgas ist normal.
Was meinst Du mit „wird bei höherer Drehzahl schwach“?
Wird das Licht mit steigender Drehzahl dunkler als im Standgas?
Kann sein, Masse am Regler oder evtl. am Scheinwerfer.
Bitte mal Fotos der Verkabelung vom Regler, Kabelkasten und Scheinwerferfassung.
vor 15 Stunden schrieb GelbStich:
Das Licht ist im Standgas stabil und fängt erst bei mittleren Drehzahlen an zu flackern (Video)
Bilder muss ich erst noch machen.
Habe vielleicht die Ursache gefunden. Im Lenker waren die beiden Masseanschlüsse nicht fest verbunden :wallbash: Ich hoffe, dass damit das Problem behoben ist. Ansonsten würde ich mal einen Vespa Regler einbauen.
IMG_7939.zip
Bearbeitet von frankrr
Konnte noch nicht bei Dunkelheit fahren. Im Stand bei erhöhter Drehzahl sehe ich noch ein leichtes flackern aber noch keine Aussetzer. Muss mal Abends beim Fahren testen
Ein freundliches Hallo zusammen
Ich hoffe ich komme hier weiter mit meinem Elektrik Problem.
Anfänglich dachte ich es wird ein kleines Projekt, habe meine GTR Jg. 74 von AC 6V auf AC 12V VAPE Zündung umgebaut. Dies hat soweit gut funktioniert. Voller Überzeugung dachte ich auch das ich den alten Kabelbaum beibehalten kann, die Kabel sind doch noch alle i.O. und irgendwie kriegt man dies schon hin. Doch ich wurde von div. Seite belehrt, dass der einfachste Weg ist auch einen neuen Kabelbaum zu besorgen.
Nach ca. 3h und mind. 300 Fluchwörtern war der neue Kabelbaum dann auch drin. Zwischenzeitlich habe ich mich auch noch für den SIP Tacho 2.0 entschieden, was wiederum 2-3 Kabel mehr mit sich brachte und den SIP Lichtschalter Conversion #60091300 damit ich den Tacho über den Schalter bedienen kann.
Aber nun komme ich nicht mehr weiter.
Nach dem Einbau der Zündung und neuen Kabelbaums konnte ich die Vespa mit einem Kick starten, auch der Kill Schalter funktioniert sowie die Hupe und der Tacho. Doch kein Licht, weder hinten noch vorne. Zudem höre ich die Schnarre ganz leicht während des Betriebs. Ich habe mir den Lichtschalter nochmals angeschaut. Gem. Kabelbaum (SIP #86134210) und dem Schaltplan zum Schalter #60091300 geht das graue Kabel (Stromführend) auf den Eingang Nr. 4. Der Eingang Nr. 1 bleibt leer. Gem. Beschreibung vom Schalter selbst geht das graue Kabel auf den Eingang Nr. 1, die 4 ist für den Schalter SIP Tacho reserviert. Was stimmt nun? Gibt es jemand der gleich weit gekommen ist.
Ich habe die VAPE Sport Zündung verbaut und gem. dem Schaltplan alles "richtig" verdrahtet.
Gerne würde ich das Projekt abschliessen, aber ich bin kein Stromer und habe auch Respekt vor einem Kurzschluss ;-)
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke und Euch und Grüsse
Marco
Hört sich nach erstmal einem Kriechstrom an, wenn die Schnarre leicht surrt ohne dass der Taster gedrückt wird.
Hört man die Schnarre noch, wenn Du die Chromblende mal abziehst?
Was stimmt nun?
Habe den 91300 Schalter leider noch nie verbaut, nehm immer den 91100er.
Hast Du ne Möglichkeit den Schalter durchzumessen?
Wer ist Online 1
