Das große"was findest Du besser"-Quiz...
Rakete
  • 2 Jahre später...
Am 8.10.2021 um 09:07 schrieb krankerfrank:
Loveparade, aber nur die im Swingerclub.
Holz oder Gas?
Diese Frage wurde ja bereits am 4.10. 2021 gestellt.
Deswegen stagniert es vermutlich auch an dieser Stelle.
Kann ich mir persönlich sonst wirklich kaum erklären.
Aber-was findste eigentlich besser:
- mit 30 in Stockach in einen Fluss zu scheissen,
oder aber
-das mit 50 noch einmal zu reproduzieren?
Am 22.12.2023 um 08:06 schrieb Rakete:
oder aber
Gab es jetzt eine Antwort auf die Frage? also ich löse dann mal beide:
1) Gas und Holz nur als Zusatz
2) das war mit 18 mit 30 gebadet und mit 50 vor dem Herzinfarkt weggelaufen.
Son Duplo ist ja einfach schon im Schnittmodell deutlich ansprechender.
Somit Duplo.
Aber was findste eigentlich besser:
-ne gepfefferte Backpfeife
Oder aber
-nen klassischen Arschtritt
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
