Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
vor 3 Stunden schrieb GelbStich:
...und wie der Kollege dort auch geschrieben hat, ist der Schaltplan dem der 180 SS sehr ähnlich. Es fehlt nur die Wechselstromleitung zu Pin 2 (weiss) am Zündschloss und die Fernlichtkontrollleuchte.
Interessant finde ich auch, dass das 10-polige Zündschloss verbaut ist. Gibt es davon auch verschiedene Varianten?
Die Elektrikvariationen der 180er Rally sind echt ein Kapitel für sich....:wacko:
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 303,4Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
Nein gibt es nicht, die Batteriemodelle der Rally 180 haben das Zündschloss mit den drei Schalterstellungen von der 180 SS übernommen.
Die derzeit in den üblichen Shops für Rally/SS angepriesenen Zündschlößer in verschiedenen Versionen gehören alle ursprünglich in eine APE.
Piaggio OEM-Nummern: 100884 / 102683 / 71676
Meist erkennbar an den 5 Schalterstellungen, dem APE typischen klotzigen Schlüssel und dem integrierten Torpedo-Sicherungshalter von Pin 10 aus,
der für die APE Innenraumbeleuchtung gedacht ist. z.B. APE MP:
Bei meiner hat das Zündschloss 5 Positionen…. Sicherungshalter sehe ich keinen. Der Schlüssel ist das eckige Modell.
Wobei ich immer geglaubt habe, dass das Schloss nur 3 Stellungen hat bis dann plötzlich 5 Stellungen da waren…. kann es sein, dass das Schloss irgendwie auf 3Positionen gesperrt war?
Ich glaub, ich werde das Teil ausbauen und durchmessen.
Bearbeitet von ptuser
Welches Zündschloss passt in diesen Lenker und wo bekomme ich eins?
Für die üblichen Verdächtigen ist die Bohrung zu klein.
Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
ein sechechseck ums Schloss wäre auch wenig sinnhaft - da wäre die Auflagefläche der Mutter echt ungünstig...
War bei meiner übrigens auch so, auch das mit dem 10 poligen Zündschloss. Auch das mit dem Schloss im Seckseck aufm Lenker.
Daher evtl. Exportmarkt?
Meines hat auch das Zündschloss, keine Blinker und eine Batterie.
Bearbeitet von Howill99
ich hatte 2* ne Rally 200 neu in GB gekauft
in silber 108
hatte Elektrik wie ne deutsche...(nur Blinker, Blinkerschalter und Blinkrelais gabs nicht)
ansonsten alles gleich
Rita
Am 23.4.2025 um 23:35 schrieb Torto:
Also die Konstruktion ist schon ganz was besonderes.
Zuerst könnte man glauben, das man das Schloss von unten in die Mutter dreht und die Mutter oben in der sechseckigen Ausnehmung gehalten wird. Aber wozu ist dann das kleine Loch, das ja das Schloss fixieren soll, wenn man die Mutter festzieht…..?
Vom Durchmesser könnte ev. das Schloss der 160/160 GS passen.
Oder man lässt das Schloss weg und klebt ein Piaggio Sechseck über das - ohnehin schon passend gestaltete - Loch. :whistling:
Das Schloss hat einen kleinen Bolzen am oberen Gehäuse, das Gewinde des Schlosses wird von oben durchgeschoben und im Lenker mit einer Mutter fixiert. Der Bolzen verhindert dann ein Verdrehen des Schlosses.
durch die Art der Bohrung kann dies schon original sein, mein 180er Lenket sieht auch so aus.
vor 2 Minuten schrieb Howill99:
…ich glaub nicht, dass das Gewinde des Schlosses von oben durchgeschoben wird….:rotwerd:
Sorry, andersrum natürlich, :wallbash:
Shame on me,;-)
Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
Das im Wiki abgebildete Zündschloss hab ich noch da und hat nur drei Schlüssel Stellungen.
@Howill99 Hast du eigentlich jemals rausgefunden wofür das weisse Kabel ist, das zum Zündschloss geht? Was wird damit versorgt?
Welchen Durchmesser hat das gs 160 schloss denn am gewinde?
wenns unter 19mm sind sollte es tatsächlich passen.
vor 20 Stunden schrieb ptuser:
Sollte eigentlich in den Gleichrichterkasten gehen, auch lt. Schaltplan.
Am 25.4.2025 um 21:51 schrieb Torto:
Egal, ob von der GS/1 - 4, T4, oder dieses der 180er Super Sport und wohl auch in der Rally verbaut, haben alle den gleichen Aussendurchmesser, welcher bei ca. 20,3mm an Gewinde liegt.
Was ich bemerkenswert finde ist, dass dieses Zündschloss, welches ich noch da hatte, eine SIEM und eine GRABOR Beschriftung vorweist.
Hat das hier jemand auch so?
(Super-)Kondensator statt 6V Batterie - hat jemand Erfahrung?
Habe hier eine 6V Femsa-Rally ohne Blinker wo die Batterie nur die Hupe speist.
Würde die Batterie gerne durch eine wartungsfreie Kondensatorlösung ersetzen - hat das jemand schon mal umgesetzt?
Hier gibts sowas zum Beispiel:  https://www.kickstarter.de/batterie-eliminator-sr500-srx-xl-xr-xt-600-uva#start_desc
Bearbeitet von polinist
Ich habe hier die Kupplung eines Rally 200 Motors mit 2800 km. Die Laschen sind nicht verbogen und die Belagscheiben haben eine Dicke von 2,9 mm. Durch eine lange Standzeit waren die Belagscheiben mit den Stahlscheiben ein wenig verklebt, ließen sich aber leicht wieder trennen. Kann man das wieder zusammenbauen und fahren (nur mehr wenige Bewegungsfahrten pro Jahr), oder sind die Belagscheiben zu alt und müssen neu?
Bearbeitet von salami
Ich würde damit fahren, die neuen Kupplungen sind nicht besser als die Originale, eher schlechter.
Ich würde damit dann fahren, wenn die Korkscheiben noch nicht abgenutzt sind und wenig Laufleistung abbekommen haben. Falls die Kupplung wie der Motor auch nur 2.800 km hat, ist das ein Witz und gar nichts, außer du hättest die Kupplung 2.800 km ständig schleifen lassen oder immer mal wieder einen Burn out gemacht.
Nach den Fotos kann ich den Zustand nur schwer beurteilen, aber scheint nicht dramatisch zu sein, bis auf die eventuellen Abnutzungen (?) bei der Korkscheibe links im Bild auf 12, 13, 14 Uhr, was aber auch täuschen kann.
Ansonsten würde ich aufgrund der langen Standzeit auf jeden Fall (!) das Getriebeöl erneuern und die wenigen Bewegungsfahrten pro Jahr auch u. a. deshalb machen, damit immer mal wieder die Kupplung arbeiten muss und das Getriebeöl entsprechend verteilt wird, damit die Kupplungsbeläge nicht verkleben, so wie es bei dir nach der langen Standzeit der Fall war.
Willst du ganz sicher gehen, was spricht dagegen, für wirklich kleines Geld die Korkscheiben gegen neue Surflex-Korkscheiben zu ersetzen? Die kosten um läppische 20 Euro bei den einschlägigen Händlern.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Die "Flecken" bei der linken Scheibe sind irgendwelche (Öl?) Reflexionen. Das Getriebeöl sah sogar noch ziemlich gut aus und roch auch noch nach Öl. Bei LF und Korkkupplungen bin ich leider schon seit ein paar Jahren nicht mehr auf dem letzten Stand, deshalb die Frage, ob die nach so langer Zeit noch funktionieren. Die sonstigen Verschleißteile, wie zB Schaltkreuz, sehen auch neuwertig aus und werden selbstverständlich weiter verwendet.
Ich wüsste nicht, was bei Korkscheiben, die lange Zeit nicht in Benutzung waren, verschleißen oder zu sonst was führen sollte, dass man diese nicht mehr benutzen könnte.
Verbauen, neues Getriebeöl dran (wenn man darüber hinaus der Philosophie folgen will, dann zusätzlich die Korkscheiben einige Stunden in Getriebeöl baden) und dann ab dafür.
Da würde ich mir nicht den Hauch eines Kopfes machen.
Hat jemand eine Quelle, wo es noch Auspuffanlagen für die 180 Rally gibt?
Hier ein echtes Supersonderangebot ;-)….
  Besser ist es wohl, nach „ marmitta vespa rally 180 „ zu suchen.
PS: DAS wäre ein echtes Schnäppchen… aber bis der Auspuff bei dir zu Hause ist fallen dank „Mr. grab ´em by the pu$$¥“ vermutlich Steuern und Zölle in unabsehbarer Höhe an :wallbash:
Am 17.5.2025 um 19:37 schrieb ptuser:
PS: DAS wäre ein echtes Schnäppchen… aber bis de Auspuff bei dir zu Hause ist fallen dank „Mr. grab ´em by the pu$$¥“ vermutlich Steuern und Zölle in unabsehbarer Höhe an :wallbash:
Puuh. 🤦‍♂️
Erwerbe ich dann automatisch eine Beteiligung an seinem Laden? 🤔
Diese Sito... naja haben nichts mit nem originalen zu tun...
Klang: Kacke & mächtig laut:whistling:
Welchen Spiegelhalter habt ihr denn an eurer 180er verbaut?
Den am Foto oder der "dreieckigen", mit dem der Spiegel etwas weiter außen sitzt?
Wer ist Online 2
