VMC ET7 135ccm
Am 22.5.2023 um 10:42 schrieb noier:
Ob man dem 60er ET7 wohl mit einem zahmeren Auspuff (PM40, Python, …) und anderen Steuerzeiten auf einer 53/105er Welle mehr Vorreso, mehr Drehmoment und ein längeres Band beibringen kann?
Ich zweifle noch, ob es ein guter Ersatz für meinen M1-60 ist.
Ich bezweifle das auch.
Bin von Polini Alu umgestiegen auf 58er ET7.
Unten rum weniger, dafür hämmert er oben rum deutlich besser los.
Hab jetzt aber ne PK, mit der ich nicht mehr auf Runs fahren kann, weil es zu drehzahllastig ist. :muah:
Ich denke, der 60er kann das nur marginal besser.
  • Antworten 660
  • views 122,2Tsd
  • Hello! I don't have a scooter but I do have an ET7 cylinder on my Suzuki GP125. The GP125 has a rotary valve so the scooter cylinders are pretty much the only modern made option when it comes to air
  • MarkusThVespa
    MarkusThVespa
    Update: Erich @egig hat sich mit VMC in Verbindung gesetzt und diese haben entschieden, mir das Zylinderkit zu ersetzen. Ich danke dafür und danke an Erich für den Support.  Ich wünsche euch alle
  • Montiert ist ein ET6-135, darf ich trotzdem hier mitmachen?  Drehskibär und Jonas. Als leiser Stadtmotor gedacht.  Mal sehen wann ich das fertig bekomme
vor 20 Stunden schrieb PolePosition:
Schade, genau das möchte ich bei mir echt vermeiden.
Ich denke, ich werden dann mal den 60er ET6 auf 53/105er Welle mit Python probieren.
also wenn ich einen normalen RAM Air auf meinen 25 PHBL stecke kriegt er keine Luft mehr
Habe einen von Marquardt oder so drauf. Man merkt ihn schon und werde bisschen runterdüsen im mittleren Bereich.
Der Filter kommt mit verschiedenen Aufsätzen für verschiedene Anschlussgrößen.
Bearbeitet von zowizo
doppelpost alkohol undso
vor 5 Stunden schrieb roland851:
Ja ich schon
Was fährst du ? Ich hab auf einem Motor den Fabbri mit mittleren Netz, bin aber noch am abstimmen..
vor 9 Stunden schrieb zowizo:
Marchald, geht sich von der Größe gut aus
Gerade eben schrieb roland851:
Ein schwarzer sehr dicht.
Jemand schon den neuen Et7 mit 144ccm getestet? Muss man dafür iwas anderes am Gehäuse ändern?
vor 11 Minuten schrieb Alex91:
Staublippe muss weg wegen ÜS und Gehäuse muss für den Zylinderfuss gespindelt werden
Der @roland851 hat ihn getestet
Et7-60
53/105
Franz
23°
0.9 qk is bestimmt zu niedrig? Am Beipackzettel steht 1mm+/- 1ctl
Kann ich das so fahren.  Oder besser 1-1.10 Nehmen
Einfach zur Information, Vmc ET6 60x51,  Qk1,28mm,Mazzuchelli Vww Italkast Ansaugstutzen, Polini Pwk 34mm Vergaser, Vape Sport 24 Grad, Egig Unisex Auspuff. Alles komplett unbearbeitet plug and play.
War echt neugierig wie sich der 60 verhält und bin vorerst zufrieden mit der  Leistung 20230621_173247.thumb.jpg.1fa9e78fc18b8084e2176a94a0ac0536.jpg
Hi wo gibt es den kolben für den 135 et7? Überall ausverkauft...
Hat den Gußkopf für den Et7 mal jemand ausgelitert ? Hätte ohne Dichtung 0,9mm QK bei 190+ Auslass ..
Rüste von 135cc ET7 mit 51er Welle auf 144cc ET7 mit 54er Welle um. Der Rest bleibt.
Wieviel Nummern Unterschied wird das bei der Nebendüse ausmachen können?!
Hab meinen ET7 Motor mit 54mm Hub nach vielen vielen Monaten wieder reaktiviert ... Der Zylinder lief mit dem 2,56er und kurzem 4ten von EGIG (NW 10-14-18-20) sehr anständig (super Ganganschluß und zufriedenstellendes Drehmoment vor Reso).
Nach insgesamt 100km springt sie nicht mehr an - keine Kompression. Motor ausgebaut, Zylinder gezogen und dann diese Bilder :repuke:
Höchstwahrscheinliche Ursache: der Ringpin hat sich in die zu tiefe Bohrung verdrückt, der obere Ring ging wandern und hakte am Auslass ein.
Auch der zweite Ringpin hat sich nach genauerer Begutachtung verdrückt. Also mMn ein Produktionsfehler von VMC.
Wer von euch hat mit dem ET7 Kolben und seinen Ringpins ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bearbeitet von Primavera-Opa
Am 23.3.2023 um 19:08 schrieb Waltl:
Vielleicht weiß das wer, gibts den Kolben für den ET 7 extra zu kaufen oder Alternativen?
Könnte von einem Bekannten einen ET7 Zylinder geschenkt bekommen, ist nun der zweite bei ihm wo der Pin von Kolbenring verschwunden ist, was sich bei dem Zylinder nur durch krassen, zeitweisen Leistungsverlust und wenig Kompression bemerkbar machte, jedoch der Zylinder wie neu aussieht.
Beim ersten hat der verdrehte Ring katastrophal beim Auslass eingehackt und alles war Schrott...
siehe oben :censored: scheiß Kolben-Qualität. Anscheinend gibt es doch einige ET7 Fahrer mit ähnlichem Problem, den die Kolben sind vielerorts nicht verfügbar oder werden zu überteuerten Preisen angeboten.
Bin auf 58er GS-Kolben mit gleicher Kompressionshöhe umgestiegen. Ist nicht ganz PlugandPlay weil der Boostport im Kolben geöffnet-, die Hauptüberströmer angepasst-, und die Quetschspalte auf die höhere Kolbenwölbung angeglichen werden muss.
Läuft die ersten 150km schon mal sehr... sehr viel besser als vorher:wheeeha:
vor 13 Stunden schrieb Primavera-Opa:
Genau so sah der 1. VMC von uns auch aus... der 2. der noch zu retten gewesen wäre, da früh genug bemerkt das der Pin fehlt, landete im Kramregal... die Idee mit GS Kolben adaptieren ist aber auch nicht schlecht :thumbsup:
Bezieht sich das jeweils auf den 58er Kolben oder gab/gibt es diese Probleme auch beim 60er?
vor 4 Stunden schrieb Kaskadeur:
bei mir war es der 58er
Waren das alles die 2-Ring Kolben oder auch der mit einem? Hab einen 58er mit einem Ring und viel Drehzahl im Einsatz..
Am 22.5.2023 um 13:11 schrieb MarkusThVespa:
Mal was offtopic.
Warum konzepiert man ein Design, wo der Kolbenringpin genau an der Überströmerkante läuft? Laufleistung 59km.
VMC ET6IMG_20230515_132210.thumb.jpg.ffb89356d5d636e83c9ccc51d29ce180.jpgIMG_20230515_131539.thumb.jpg.4c9c1aa5814a0776137ede030db9f901.jpgIMG_20230515_131528.thumb.jpg.ee249dbe735930bb6672238f61c05b0f.jpg
da gab es auch ein Pinproblem
Bei uns wars 2x der 58er mit 2 Ringen...
Bearbeitet von Waltl
Vielleicht bietet VMC die Zylinder ja bald auch mit Meteor Kolben an, machen sie ja inzwischen bei den ganzen LF Zylindern auch
Hab heute einen VMC ET6 135 zum fräsen da gehabt....dabei sind mir direkt die tollen und "super" passenden Dichtungen ins Auge gesprungen. Warum kann man als Hersteller nicht hingehen und gleich passende Dichtungen ordern wenn man schon das CAD offen hat, sondern irgendwasvon anderen Modellen hernehmen, bei dem Überströmer verdeckt werden und das Material reinragt?2.thumb.jpeg.6548aaf5bfb0217ee7e1d1bbceedbefa.jpeg1.thumb.jpeg.6c1e5f1042b367b360c6ce0c81299c87.jpeg
Hier kommt meine Variante. Hat 30min gedauert das anzufertigen und passt einwandfrei.
Für den Fall dass Ihr das braucht....
https://www.gaeskits.shop/#!/vmc/products/vmc---et6-zylinderfuß
und wenn ihr bei anderen VMC Modellen fas selbe Problem habt.... sagt mir Bescheid, ich kümmere mich darum.
Am 13.8.2023 um 18:17 schrieb Primavera-Opa:
Hatte auch schon 2 Mal kolbenring Probleme. 1te gebrochen, fast kein schaden , und jetzt beim 2ten wieder, aber nicht so glimpflich. Stosspiel hat gepasst. Letzte Woche hats gerumpelt. D56 Procup.
Bei 11300 Umdrehungen für eine Minute hatte der keinen Bock mehr. Hab's erst auf einen zu frühen Zzp geschoben.  Geklingelt hat's nicht.
Habe Ersatz bestellt und nun einen Kolben mit nur einem Kolbenring erhalten. Der wird länger halten, hoffe ich. :)
Auslassbreite 68 Prozent, 1.2 qk  bei ca. 128 192
Bearbeitet von leckmaul
vor 1 Stunde schrieb leckmaul:
Ich würde sagen der hat übelst gekppft, bis der Feuersteg  instabil wurde
