VMC ET7 135ccm
vor 53 Minuten hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Wieviel km bist du mit dem Kolben gefahren?
Ist nicht meiner, hab den Motor für nen Kumpel gebaut... so ca. 3-4 tsd. km
  • Antworten 659
  • views 121,8Tsd
  • Hello! I don't have a scooter but I do have an ET7 cylinder on my Suzuki GP125. The GP125 has a rotary valve so the scooter cylinders are pretty much the only modern made option when it comes to air
  • MarkusThVespa
    MarkusThVespa
    Update: Erich @egig hat sich mit VMC in Verbindung gesetzt und diese haben entschieden, mir das Zylinderkit zu ersetzen. Ich danke dafür und danke an Erich für den Support.  Ich wünsche euch alle
  • Montiert ist ein ET6-135, darf ich trotzdem hier mitmachen?  Drehskibär und Jonas. Als leiser Stadtmotor gedacht.  Mal sehen wann ich das fertig bekomme
Fährt den ET7 jemand zufälligerweise mit Superbanana Sport? Derzeit betreibe ich den VMC mit 30er Vergaser und Egig Viper. Der macht zwar spitze Leistung aber nur bei höheren Drehzahlregionen. Bringt die Banane von unten mehr Drehmoment?
@egig vielleicht hast du ja sogar eine Kurve in der virtuellen Schublade liegen.
vor 2 Stunden hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Ja wird untenrum mehr leistung machen, vergleichsdiagram hab ich keines am et7
  • 3 Monate später...
Hallo in die Runde!
Vespa 50 Special 4. GANG
Hab folgendes Setup:
VMC ET7, 2.54er Übersetzung, Mazzu Rennwelle, VMC Zündung auf 23° abgeblitzt, 25 PHBL, VSP Road.
Ich bekomm die Kiste nicht mal im 3. Gang in den Resonanzbereich. An was könnte es liegen? Werde Morgen mal von der Bedüsung auf 90er HD gehen.
Danke lg
3. Gang sollte schon in Reso gehen.. Fährst du das über Drehschieber ?
vor 3 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Ja drehschieber wurde aber erweitert
hmm hab leider keine Ahnung von PHBL, warte mal was die Profis zur Bedüsung sagen. Der ET7 bei uns läuft mit 25/69 mit 20z 4. Gang und das ist noch zäh, der Zyl. is schon eher ne Drehzahlsau mMn..
also ich habe recht lange beim ET6 meiner Frau rum probiert - ebenfalls auf DS und mit dem PM40. Am Ende bin ich bei HD 110 ND 55 und dem AQ264 Mischrohr beim PHBL25 gelandet. Wenn kein kurzer 4. verbaut ist würde das Teil mir keinen Spaß machen.
vor 19 Minuten hat Alex91 folgendes von sich gegeben:
Welche HD hast du aktuell verbaut? Ich würde jetzt ohne den Phbl auf dem Setup gefahren zu sein, schätzen, dass die HD eher in Richtung 120 gehen müsste.
vor 2 Minuten hat harrymo folgendes von sich gegeben:
Ein kurzer 4. sollte natürlich verbaut werden, aber den 3. müsste er eigentlich durchziehen.
Was hast du für eine Quetschkante?
Was ist die restliche Bedüsung?
Zündung in Richtung mehr VZ hilft auch meistens.
vor 1 Stunde hat Alex91 folgendes von sich gegeben:
Hallo in die Runde!
Danke lg
Ich würde zzp auf drehzahl 18/19 grad also 26 Grad tun.
Qk 1.1 / 1.2
Und Mal von HD 120 runterdüsen, ohne luffi
Kurzer vierter is fast Pflicht bei nem reso.
Aktuell ist ne 94 er HD drin. Zieh ich den Choke wird sie langsamer und stottert. Das mit dem 4. Gang ist mir klar. Aber ich rede vom 3. Gang. Beim Zzp bin ich nach Vorgabe von VMC gegangen.
vor 2 Stunden hat Alex91 folgendes von sich gegeben:
Viel zu mager, die Hersteller Angaben sind auch nur Richtwerte,wie schon erwähnt geh mit deiner Zündung auf 25-26 Grad.Danach kannst du dich mit dem Vergaser beschäftigen
Was willst du hören? TUE es doch einfach! wir sitzen leider nicht davor.
erst testweiseden zzp ändern dann mal schauen was der vergaser macht.  du merkst ja irgendwas stimmt mit der Einstellung gerade nicht.  ich verwette mein drittes Ei, dass es die Zündung ist.
bei nem 25er gaser ist 90 HD für den et7 zu klein (wenn es wirklich ne 90er is) kauf dir einen Polini-HD Satz zum Abdüsen. Erich nutzt Polini HDs schau mal was er immer schreibt, danach kann man sich dann orientieren.
So das ding läuft nun sehr gut. Hab jetzt noch ein crimaz 23z ritzel verbaut um die Übersetzung kürzer zu bekommen. Bin jetzt bei 2,65. Aber Natürlich geht jetzt im 4 nix mehr. Welche Übersetzung könnt ihr empfehlen? 2.86?
Am 3.1.2023 um 06:36 hat Alex91 folgendes von sich gegeben:
Ist dir nur klar, dass ein kurzer 4. verbaut werden soll oder hast du auch einen kurzen 4. verbaut?
vor 35 Minuten hat Alex91 folgendes von sich gegeben:
Okay und was war's jetzt? Du brauchst einen kurzen vierten. Ich denke 2.65 passt dann soweit.
vor 1 Stunde hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Hab die Zündung verstellt auf 25-26°. Dann Düsen von 110-90 ausprobiert, 90 ist am besten zeigt auch das Zündkerzenbild. Die Kleine läuft jetzt im 3. Gang voll ausgedreht 101 Km/h. Aber im 4. Gang komme ich nicht in den Resobereich da fall ich auf ca. 85 Km/h runter.
vor 2 Stunden hat martinit66 folgendes von sich gegeben:
sorry.... mein Browser spinnt...
bitte alle löschen...
Bearbeitet von Gaudix
Und ? ja oder nein... ?
Und ? ja oder nein... ? würde Dir auf jeden Fall helfen... evtl. in den Resobereich zu kommen.
Sorry.... nochmals.... !!!!  War nicht meine Absicht... bitte löschen !!! DANKE
Triple Post... Sorry.....
Kurzer 4. Gang gibts da eine Bezugsquelle? Oder nur das Teure von DRT?
Für deinen Fall gibt's auch günstige Nebenwellen von Egig,Vmc usw. Mir persönlich wäre deine Übersetzung viel zu lange,  ich habe bei mehreren Vmc Motoren immer um die 3.00-2,88 verbaut,. Läuft auch easy  120kmh auf der Straße und vorallem ohne Angst das ihm im 4. Gang die Puste ausgeht.
vor 3 Stunden hat Alex91 folgendes von sich gegeben:
Das liest sich schon Mal gut. Nimm zb. Ne vmc nebenwelle mit nem kürzen oder sehr kurzen vierten und du hast Spass!
Der Sprung ist gerade bei sportlichen Zylindern mit reso Setup einfach zu gross von 3 auf Gang 4.
vor 10 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Ja hab im Moment den VSP Road drauf. Ok dann such ich mal.
vor 52 Minuten hat Alex91 folgendes von sich gegeben:
Frag Mal den  @vespaschieber1 evtl hat er eine rumfliegen. Bei mir haelt sie in 2 Motoren gut Leistung stand.
Bearbeitet von leckmaul
hab ich: Klick :)
Ich würde wohl eher 2.56 mit 20-17-14-10 fahren da ich die ersten beiden Gänge gern lang hab. Wenn du dein Ritzel behalten magst, reicht vermutlich eine 21-18-14-10.
Wenn Du nicht ausschließen kannst das irgendwann mal mehr Leistung kommt, nehm die von DRT. Die kann ich recht günstig anbieten. :cheers:
Grüße, Ralf
vor 29 Minuten hat vespaschieber1 folgendes von sich gegeben:
hab ich: Klick :)
Grüße, Ralf
Hab dir über whatsapp geschrieben🤪
vor einer Stunde hat vespaschieber1 folgendes von sich gegeben:
hab ich: Klick :)
Grüße, Ralf
20-17-14-10 eben bestellt bei dir!
vor einer Stunde hat Alex91 folgendes von sich gegeben:
Dein vierter wird rocken:)
