Servus,
Ich habe meine vespa mit Owatrol versiegelt.
Ich habe danach die Lappen in die Waschmaschine... Diese stinkt nun extrem nach Owatrol :(
Jmd. Ne Idee wie man den Geruch wieder weg bekommt?
Lg
vor 4 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Es gibt im Drogeriemarkt und wahrscheinlich auch anderswo Waschmaschinenreiniger, den man einfüllt und die Maschine damit ein Programm ohne Wäsche laufen lässt. Keine Ahnung, ob das gegen Owatrol wirkt, wäre aber wohl einen Versuch wert.
Schon 3x versucht.... Leider immer noch leichter Geruch da :(
vor 3 Minuten hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Versuche es mal mit Zitronensäure!
Danke, werde ich versuchen!
vor 2 Stunden hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Hallo!
Ich wette, dass das Owatrol durch die Hitze begünstigt in alle Gummiverbindungen in der Maschine und auch in das der Türdichtung gewandert ist.
Viele Grüße
Henning
vor 5 Stunden hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Servus,
Lg
wann kommt die Frau heim? :muah:
Evtl. hilft auch ein Gutschein beim Lieblingsitaliener :-P
vor 12 Minuten hat GSF-h8r folgendes von sich gegeben:
Wenn es lediglich um das übertünchen von Geruch geht, einfach mehrmals billigen Apfelessig in die Kammer für den Hauptwaschgang geben und bei 60 Grad waschen.
Danke, teste ich :)
Ernsthaft?
Das ist echt kein Witz?
Da fällt mir ein guter Schwabenwitz ein. Iwie erinnert mich das hier an Schwaben.
Wie ist der Grand Canyon entstanden?
Ein Schwabe hat nen Cent verloren.
vor 6 Stunden hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Mit Essig und so kannste wohl knicken.
Das ist eher was für den Kühlschrank/Essensgerüche.
Da braucht man schon stärkere Geschütze.
Maschine mit dem guten Persil,und einer halbe Flasche DanKlorix/Domestos Chlorreiniger
(!!!auf gar keinen Fall mit anderen säurehaltigen Reinigern verwenden,sonst entsteht giftiges Chlorgas,
deshalb auch nicht zusammen mit Essig/Zitronensäure verwenden!!!)
auf Kochwäsche,durch die Waschmittelschublade manuell langsam noch mehr Wasser einfüllen,
soweit,bis sie selbst wieder etwas davon abpumpt.
Dann dürfte der Gestank sicher weg sein.
EDITH sagt,daß das arg schäumt,aber das macht nichts.So kommt die Mischung überall hin.
Die Maschine wird zwischendurch auch immerwieder mal etwas abpumpen.
Nicht irritieren lassen.Einfach das Programm durchlaufen lassen...
Danach sind auch eventuelle Schimmelkulturen mausedot,und die Maschine steril.
Bearbeitet von Kosmoped
vor 10 Stunden hat GSF-h8r folgendes von sich gegeben:
Es geht nicht um die Lappen, sondern um die Waschmaschine.
Gotcha, bist Du es?
Lappen gehören übrigens unter die Kaskade, nicht in die Waschmaschine, aber das hast Du ja jetzt schon selbst herausgefunden :-D
  • Haha 2
vor 11 Stunden hat GSF-h8r folgendes von sich gegeben:
Danke GSF-Hater :withstupid:
Das ist wie mit dem Ei und dem Huhn.
Die Lappen wieder reinigen zu wollen, nachdem sie in Owatrol getränkt waren ?
Schwabo Schwaboooo ick hör dir trapsen :cheers:
vor einer Stunde hat warnwestenfahrer folgendes von sich gegeben:
de schwob hätt´s im bächle g´wäscha, it in der maschin, wo´s  wasser und strom koschtet.
Endlich mal einer, der es kapiert.
Danke. :-D
  • Haha 2
vor 14 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
"Frag Mutti" empfiehlt Zitronensäure.
Vielen Dank! Das hat geholfen. Geruch ist weg. Danke auch an die rege Beteiligung und für die insgesamt mehr oder weniger hilfreichen Tipps :)
vor 4 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Danke. :-D
 Du als Schwäbisch Alber weisch Bscheid ;-)
vor 4 Stunden hat Bärt folgendes von sich gegeben:
und das nächste mal den Lumpen nach der Aktion in die Tonne und alles ist peace ;-)
Ich weiß nicht, wie das mit Owatrol ist, aber bei Leinöl bspw. wäre ich vorsichtig mit "nach der Aktion in die Tonne".
Ich lasse die Lappen immer auslüften und trocknen, dann erst in die Tonne.
Leinölfirnis und Baumwolle neigt zur Selbstentzündung, zumindest wenn die Lappen zusammen geknüllt werden. Daher IMMER erst trocknen lassen!
(Wer arbeitet aber heute noch mit dem Zeug...)
Bei Owatrol besteht das Problem nicht!
Gruß,
Humma
