  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 21 Stunden schrieb Alboretti:
Danke nochmal. Hat super geklappt. Jetzt entferne ich gerade die ganzen Schaumstoffreste! Jemand nen Tipp für ein gutes Reinigungsmittel? Obeflächlich geht es gerade ganz gut mit nem kleinen Spachtel.
Beim Hornbach gibts spottbillig einen Kleberentferner… das Zeug ist brutal und funktioniert super. Einschmieren, kurz einwirken lassen und abwischen.
vor 3 Stunden schrieb Sebi1111:
Danke für den Tipp. Hauptsache das Zeugs greift nicht den Lack an. Hast du eventuell nen Namen des Produkts?
Gerade eben schrieb Alboretti:
Nein, bei meiner giallo positano hats dem Lack gar nix gemacht! Bin grad unterwegs… wenn ich wieder daheim bin mach ich dir ein Foto von dem Zeugs :cheers:
vor einer Stunde schrieb Sebi1111:
Das wär das Zeug… wenns bei euch in der Nähe keinen Horny gibt dann meld dich einfach bei mir… dann schick ich dir meine Dose zu… da ist soviel drin das brauch ich auf Ewigkeiten nicht auf.
Danke für den Tipp. Hornbach sind 5 Minuten von mir und werde ich mal ausprobieren 👍👍
Hallo zusammen! Ich mache gerade für einen Bekannten einen PK 125 XL Motor. Verbaut wird eine GG-Polini 130, der 20er Vergaser soll bleiben. Bei welcher Bedüsung wird man da ca. landen? Bin eher der LF-Fuzzi :-D.
PS: Die Smallframe-Setup Seite kenne ich, die funktioniert aber anscheinend nicht mehr.
Am 18.5.2025 um 06:32 schrieb Spiderdust:
CN ist normale Lagerluft, der Zusatz "CN" wird daher meist (immer?) weggelassen. Also einfach ein 6200 ohne Zusatzbezeichnung nehmen.
Hi,
brauche aktuell auch Lager. Wo kauft ihr eure Lager?
vor 12 Stunden schrieb Peil:
Hi,
Hab ich gerade erst durch. SF Lagersatz mit SKF/ INA. Hauptwellenlager einseitig Gedichtet.
Agrolager m. Versand. 42€.
3 Buchstaben: Lagersatz ca. 69€ Hersteller nicht bekannt, Lager selbst gewählt SKF usw.: 77 bis 83 €
Am 17.5.2025 um 11:07 schrieb Spiderdust:
Das Bauchgefühl passt. Ob 8, 10 oder 12mm lang ist egal.
Ist tatsächlich M4 x 12. Trotzdem vielen Dank.
Kurze Verständnisfrage:
Vergaser ausgebaut ( neue passenden Düsen bestellt, Dichtungen getauscht alles gereinigt ) Vergaser wieder eingebaut und das Ding dreht komplett bis zum Anschlag hoch! Alles wieder ab Gasschieber etc geht alles normal zu. Wieder dran und es dreht sofort bis zum Anschlag hoch.
Keine Lust mehr gehabt und nach Hause:D dann ist mir eingefallen, dass ich das Getriebeöl abgelassen hatte und noch gar kein neues ausgefüllt habe und das aktuell keine Einlass und Auslass Schraube drin ist.  Zieht die Vespa daher die Falschluft ? Technisch möglich?
vor 2 Stunden schrieb Alboretti:
vor 11 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Hat mir keine Ruhe gelassen und eben nochmal den Vergaser etc angebaut. Jetzt geht es. War wohl vorhin nicht richtig drauf.
Morgen fahr ich mal 10 Minuten und Versuche etwas Feintuning am Vergaser. Danke
vor 9 Stunden schrieb Alboretti:
vor 7 Stunden schrieb Alboretti:
Aber denk an das Getriebeöl vor der Fahrt ;-)
vor 7 Stunden schrieb dorkisbored:
Ist drin 😁
VMC Zylinder kurze oder lange Zündkerze den die kurze laut Beschreibung ist sehr tief drinnen.
Moin
bin halbwegs neu im SF Bereich…
gibt es außer dem 185mm YSS einen weiteren V50 Stoßdämpfer vorne in der Länge?
:cheers:
Er sucht für V50 (Gabel), wenn ich das richtig verstanden habe. Da passen die PK Dämpfer nicht.
Für V50 gibt's von YSS tatsächlich auch 'nen 185er, nicht nur für PK.
Ob's auch andere in der Länge gibt, keine Ahnung. Ich bin zu leicht für den ganzen V50-Tuning-Dämpfer-Krams, mir langt locker ein originaler (mit Antidive).
Richtig, es geht um den Dämpfer aus diesem Link, welchen ich in meine V50 eingebaut habe
https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdaempfer-yss-x-pro-serie-vd220-185p-03-88-vorne-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-s-xl-i_YSS90421?usrc=Dämpfer v50 185
im Gegensatz zum vorhandenen BGM Pro, welcher Lichtjahre besser ist, ist dieser YSS etwas kürzer.
dadurch kommt der Roller vorne etwas tiefer und der schwingenwinkel wird etwas flacher, es lässt sich deutlich souveräner fahren als Original und sieht wesentlich besser aus.
für PK oder LF Gabeln ist das ein alter Hut, hier war es mir neu und funktioniert genauso, nur dass ich eben nur diesen einen, billigen Dämpfer kenne.
wenn man mit geschlossenen Felgen auf Original Gabel fahren möchte, da es nur ein harmloser Motor ist mag das evtl reichen, gegen etwas mehr Dämpfer Qualität ohne Gabelumbau hätte ich aber auch nichts :-)
und nein ich baue den BGM nicht wieder ein, hiermit glich der Schwingenwinkel einer Skisprung Rampe
edit: mit antidive ist das ganze unangenehm knüppelhart
Bearbeitet von M245
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Nicht mit Originaldämpfer. ;-)
vor 11 Stunden schrieb M245:
Ich suche mal weiter..,
Also ich kann dir auch orginal Dämpfer mit Antidive empfehlen ! Fahr das so im Dailydriver mit Egig170 und finde das sehr gut!
Den Dämpfer kann man ja optisch schöner machen indem man die Plastikfederabdeckung entfernt und den Dämpfer a bissl lackiert.
Bei mir ist noch ein Bituboaufkleber drauf, weil der ursprünglich mal eingetragen war:wacko:
Am 14.5.2025 um 09:26 schrieb Rote PV:
Bevor ich mir jetzt ewig einen Wolf nach der Ursache suche, die Technikerprobte von euch einfach so aus dem Ärmel schütteln können, eine Frage.
Nach längerer Vollgasfahrt geht die Drehzahl langsam runter. Bedüsung war bei mir ein langes Thema und lief bis vor ein paar Wochen perfekt, weshalb diese nicht der Grund sein sollte. Das mit der Drehzahl ist also neu. Außerdem tropft Benzin unten raus.
Beim Gaszug habe ich bereits geschaut, ob der irgendwie hängt, aber auch der ist wohl nicht der Übeltäter.
Kann es hier sein, dass die Schwimmernadel hier für beides verantwortlich ist und schon wieder mal getauscht werden muss?
Habe das Problem gefunden und wohl hoffentlich damit beseitigt. Falls jemand mal das gleich Problem haben sollte, hier die Ursache. Die beiden Schrauben vom Vergaserdeckel hatten sich, warum auch immer, etwas gelockert. So wie es aussieht also eine Kombination aus Falschluft und Undichtigkeit.
Wer ist Online 2
