vor 18 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Besorg Dir eine originale Hülse,und gut ist.
Damit läuft sie dann wahrscheinlich auch mit dem V50 SHB.
Eventuell habe ich noch eine,die ich mir aus den Rippen schneiden kann.
Da muß ich aber erst genau den Bestand prüfen... :cheers:
Das wäre nett, wenn du nachschauen würdest! Vielen Dank :thumbsup:
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Konnte eine originale Piaggio Hülse leihweise probieren, mit der passt es tatsächlich!
Piaggio Hülse:
ASS steht mehrere mm weit aus der Hülse Richtung Vergaser raus, SHB 16/16 F kann bis Anschlag auf den Stutzen aufgeschoben werden, der O-Ring sitzt auf dem Stutzen
Nachbau:
ASS  steht nicht weit genug aus der Hülse raus, SHB 16/16 F kann nicht ausreichend weit auf den Stutzen aufgeschoben werden, O-Ring sitzt vor dem Stutzen und dichtet daher nicht ab:
Hier die beiden Hülsen nebeneinander:
Die letztere ist tats. aus einem Stück gedreht und nicht gegossen.
vor 3 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Da ich die originale nur leihweise habe:
Falls jemand eine orig. V50 Piaggio 16mm Hülse übrig haben sollte, dann bitte Info an mich
@Kosmoped v.a. wenn du schauen würdest wie oben schon angeboten - DANKE!
Werde die originale dann auch mit dem V50 SHB 16/16 mit Filzring wieder testen, sobald ich eine gefunden habe :thumbsup:
Sch... Nachbauzeugs wieder mal...
Bearbeitet von grua
Hallo, kann mir jemand sagen ob ich einen Heidenau K80 SR auf meine ET3 bekomme? wenn ja mit welcher Felge?
Möchte gerade beides neu kaufen.. am coolsten wäre der Link dazu
vor 7 Stunden hat dominikn folgendes von sich gegeben:
Als Tubetype passt der. Wenn es neue Felgen sein sollen, würde ich die BGM vom Scooter Center nehmen. Wirste schon selbst finden können im Shop, denke ich.
vor 14 Stunden hat dominikn folgendes von sich gegeben:
Wenn Du von der richtigen Größe (3.00x10) redest...
Warum sollte der nicht passen?
Felge würde ich ausschließlich original Piaggio nehmen.
Zubehörfelgen unter 30€ taugen meist nur als Altmetall.
Wenn Du blingbling willst, Edelstahl aus dem SCK. Echt geile Felge aber halt auch nicht günstig.
Zu den Alufelgen Kram muss jemand anderes was sagen. Nicht meine Welt
Taipan mit Polini 112 und 19/19. Geht da was? Oder lieber bei Polini left bleiben?
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Wovon sprichst du? Das vom unteren Steuerlager? Oder die Blechabdeckung an der Schwinge der Gabel? Da sollten die Internetpräsenzen der Shops hilfreich sein.
Also an der Schwinge neben den Bremsbelägen
Habe schon in den Shops gesucht
vor 1 Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Wäre mir nicht bekannt, dass es das Blech einzeln gibt.
Aber beim SCK gibt's die Schwinge im Ganzen als B-Ware.
Vielen Dank
Moin , gibts ne offizielle Anleitung Für den Einbau/Zusammenbau einer Hartz4 Kupplung? ich hab da irgend so ein älteres Dokument gefunden in dem von Passcheiben 0.5mm /1mm unter der Nebenwelle geredet wird. Ist das immer nötig?
@Flowson Wenn du die Teile hast und wieder anbraten lässt kann das schon noch was:) Sonst H2O oder eben etwas dran basteln um wieder Kühlluft zum Zylinder zu bekommen. Nicht falsch verstehen aber ein wenig grübeln hilft manchmal auch schon weiter :cool:
Gerade eben hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Die abgebrochenen Teile habe ich leider nicht mehr
Mir ging es nur darum ob es in diesem Zustand (ohne irgendwas dranzubasteln) zu thermischen Problemen kommen kann oder nicht und das kann ich durch noch so viel grübeln auch nicht abschätzen und hoffe auf die Erfahrung anderer ;)
Naja das ist ja ne Luftführung, da entweicht dir ja die ganze Luft ohne zu Kühlen:/ Also dann in deinem Fall weg ;)
Kann mir bitte kurz jemand sagen wieviele Zähne das Ritzel der Grimeca Scheibenbremstrommel hat!
Ich Idiot habs vergessen zu zählen und jetzt ist schon alles zusammengebaut.
Brauchs fürs Übersetzungsverhältnis im SIP Tacho.
Danke!
Leider find ich kein Foto wo ichs selber zählen könnte.
PX müsste 26 Zähne haben.
Bei Scooter Center hab ich ein Foto gefunden wo ich 27 Zähne zähle :wacko:
Ich versuch morgen einfach mein Glück!
Ist das richtig, das der hintere, obere stoßdämpfer silent Gummi bei den large frame Modellen mit sprengring unter der Mutter verbaut wird und bei den Smallframes ohne sprengring?
Irritiert mich gerade noch etwas...
Vom Gefühl würde ich eine Vielzahl oder Schnorr Scheibe verwenden...
vor 10 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Bei meiner, ganz sicher originalen, 82er Special war ein Sprengring verbaut.
Nadellager raus bekommen wenn man keinen Auszieher hat? 693EEA58-3CDC-4CE6-BE89-1FB1C3AEDB48.thumb.jpeg.64a1e9e009831a6e67286985c8c27dd5.jpeg
Hat jemand n Tip für n alten Mann?  Mal in der Annahme: ich kann keinen Auszieher leihen oder kaufen.
vor 5 Minuten hat Waidlein folgendes von sich gegeben:
Schraube Aufschweißen und mit einer Nuss und Mutter raus ziehen.
Kaugummi weich kauen, rein stopfen und mit der Hauptwelle heraus pressen.
Aber Obacht, da kann ein Gehäuse drunter leiden.
