Was bringt das Auspuffwickeln eigentlich? Kann mir das jetzt nicht so Wirklich vorstellen wie der Lautstärke unterschied ist.
Und wie wird Richtig gewickelt?
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
habe gerade einen V50 Motor neu aufgebaut:
Malossi 102 ccm
4 Gang
19.19 Gaser
3.00 Primär (inkl. SIP RepKit)
Banane
wollte jetzt auf 18° Grad abblitzen ist das ok?
Hi, kennt sich jmd. mit der GP one light aus, ist das so okay, wie tief die Kupplung sitzt? Die Deckscheibe steht, finde ich, recht hoch. Meinen xl2 Deckel müsste ich so noch n bisschen anpassen.
vor 5 Stunden schrieb zed_74:
Wenn mind. 1,5 mm Abstand zwischen Kupplungs- und Primärkorb sind, ist alles in Butter.
Nichts neues bei den meisten Kupplungslösungen, die mit mehr Leistung umgehen können.
Macht man beim phbl 25 Vergaser eigentlich irgendwas davor? Einen Venturi oder die Polini Airbox? Oder kann man das nicht einfach auf lassen...?
Ja, also dann einfach nix. Oder hat das doch eher Nachteile wegen des Anströmens?
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Marchald Filter passt gut und drosselt nicht so sehr.
Yo. Der war mal drauf, bevor der Interimsbesitzer den getauscht hat gegen irgendwas russisches.
Tatsächlich hatte ich da nur den Adapterventuri drauf.
Bearbeitet von Revolverheld
Ich versuche mit "DEM WAL" ne Umschlagmessung zwecks Ermittlung ZZP bei ner APE 50 zu machen, bekomm aber keine Lüfterradschaufel links / rechts zwischen die Markierungen.... Kann das sein, oder mach ich irgendwo einen Fehler (dachte, das ist relativ baugleich zu ner SF.....
ach so Zylinder issn DR 102
:satisfied:
Edith ruft: Ihm fehlen so 3-4 cm
Bearbeitet von CWH
Wie weit die Markierungen für die OT-Umschlagsmessung auseinanderliegen, kannst du mit der Tiefe des Kolben(stopper)anschlags steuern. Je tiefer der Stopper, desto weiter liegen die Markierungen auseinander.
der stoppen ist schon nur minimal drin, also nur so weit, daß er gerade greift :wallbash:
schraub ruhig tief rein...
rechtsrum drehen bis Anschlag...markieren....
linksrum drehen bis Anschlag...markieren....
mitte zwischen den beiden Markierungen ist OT  (die andere Mitte ist UT!!)
ab da dann die benötigte Vorzündung abmessen
Rita
vor einer Stunde schrieb CWH:
Fehler gefunden :-D.
Meinen Stopper habe ich so gekürzt, dass ich bei handfestem Anzug einen guten Kompromiss beim Abstand der Markierungen habe. Zu nahe beinander liegende Markierungen machen die Messung ungenau, zu weit auseinander liegend könnte es zu Ablesefehlern kommen. Also eben nicht: Schraub ruhig tief rein … ;-).
Bearbeitet von sähkö
Grüß Euch,
weiß jemand woher ich so einen Bremshebel für PK bekomm? Also einen mit Seilklemme statt dem Stellschraubendingens.
Hab 2 PK-Bremsen/Gabeln hier die je in eine V50 sollen. Eine hat den Klemmnippel-Hebel und die andere den “normalen“ PK-Hebel. Den würd ich eben gern umrüsten. Kann den aber nirgens finden...
Grüße, Thomas
vor einer Stunde schrieb heymas:
Grüß Euch,
Grüße, Thomas
Bitte sehr.
https://www.stoffis.com/shop/artikel/525.048
Ich brauche den Bremsarm (so heißt das Ding glaub ich), so ein Klemmding weis ich dass es gibt bzw. hab ich eh rumliegen. Hab mich vielleicht blöd ausgedrückt.
Ich meine den Arm der oben am Bild montiert ist, also wie auf dem Bild nur eben für das Seilklemmding:
Auf meinem Mikuni tmx30 rutscht der marchald Luftfilter mit dem adapterring immer ab...gibts irgendeine Lösung an der Front?
Alles mit bremsenreiniger entfetten und die Schelle nicht zu fest anziehen
Ja, Danke, das hört sich richtig an. Werde ich machen...aber mit der zeit wird dich durch sprayback alles wieder ölig...eine  „formschlüssigere“ Verbindung gibts nicht?  Haben/hatten doch so viele den 30er Mikuni...
vor 5 Stunden schrieb Waidlein:
Vieleicht hier mal bei @abtreter anfragen...  :-P
Bin mir etwas unsicher mit welcher bedüsung ich anfangen soll. Wollte mit ner ND 42 und HD 84 mal beginnen bei folgendem set up:
pinasco 102ccm
überströmer angepasst
4 gang
3.00 primär
19.19 shb drehschieber
passt das ungefähr?
Eine 85er hd fahre ich im19/19 vergaser beim 85er DR. nur so als Vergleich
