Kann ich einen Vespatronic Kabelbaum kaufen und mit der ET3 (Ducati) zündung fahren ?
Will erst später die Zündung komplett umbauen aber nicht 2 mal den Kabelbaum erneuern .
Gruß Benny
Falls du wheelspins Vorschlag in Erwägung ziehst, würde ich eine Pk gegen eine Et3 Grundplatte tauschen.
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Moinsen,
wer kann mir sagen, wieviele Zähne das kleine Primärzahnrad bei einer originalen Et3 hat?! Ggf auch gleich noch, ob es einen Shop oder GSF Dienstleister gibt, der eines mit weniger Zähnen (schrägverzahnt) anbietet?
Vielen Dank & schönen Wochenstart!  :thumbsup:
Moinsen,
Ist eine 2.54er, also 61:24. Dafür gibt es kein kleines Zahnrad.
Wenn du verkürzen willst, musst du auf 2.56 geradverzahnt gehen, dann gibt es ein paar Möglichkeiten, mit DRT Ritzeln zu arbeiten.
moinsen. habe eine kurze frage und zwar habe ich an meiner spezial den 102 alu pinasco drauf und nun von ner bgm rennwelle auf die drt langhub mit 45 mm hub umgebaut. unten eine 0,8 mm fudi drunter gelegt und dabei kommt eine quetschkante von 1,5 mm raus. sollte das so passen oder ist die qk zu groß? was wäre minimum an qk damit es noch normal zu fahren ist?
gruß und danke
Aus den genannten Werten ergibt sich für "vorher" eine Quetschspalthöhe von 1,3mm.
Du kannst nach meiner persönlichen Erfahrung beim 102er Pinasco ohne großes Risiko auf 1,1mm runter gehen.
:thumbsup:  bobcat
Kurze Frage:
um wie viel cm schmaler is der SS Lenker im Vergleich zum originalen V50? Oder besser gefragt, hat jemand beide Maße?
Vielen Dank im voraus.
Servus
kann mir jemand sagen, was dass für ein Auspuff ist?????????????????????????
post-47377-0-68804600-1450613646_thumb.j
Auf der Rückseite der Betriebserlaubnis meine V50 steht hinten 414/108 , ist das die 108 als Farbnummer, also silber ?
Ja.
Danke, schöne Farbe, dann wird sie auch wieder silber.... irgendwann....
Hey Hey!
Welche V-Force passt in den Polini Evo Direktgesaugt?
Danke!!
Hallo
Hat jemand ein Tipp, wie ich Rahmen und Motor am besten reinige.
Lg
Jan
Petroleum oder Lampenöl sind beim Motor das beste was ich bisher probiert habe
kurze Frage:
das Trennpilzlager der PK XL taugt was, oder gibt es besseren Ersatz der p&p in die Federplatte reinpasst?
habe hier ein INA-Lager aus einer originalen PK XL Kupplung vorliegen
meine da mal hier was gelesen zu haben, finde es aber trotz Suchfunktion nicht.
Bearbeitet von whitehorse
Ok, danke.
was wird denn so in den High-End-Kupplungen für ein Lager verbaut?
vielleicht hab ich ja meine Frage falsch gestellt:
ich meinte ob das Originale INA-Lager ok ist, bzw. ob das Probleme macht.
Wenn ja wie und warum?
Bemühe doch mal die suchfunktion
Andrucklager mal eingeben
Oder so
lies mal den letzten Absatz in meiner Eingangsfrage...
Wie ist der Mittenabstand der beiden Gewinde für den Ersatzradhalter im Durchstieg / Tunnel?
Ok, danke.
ja fahrt ihr denn alle die Originale PIAGGIO bzw. INA-Lager?
Tauschen? Motor war zerlegt, soll nen gesteckten M1 60 bekommen...dann gleich ne DRT Klaue oder Original?
post-20593-0-84311700-1450855873_thumb.j
@vespetta:
Merci!
ist das originale PIAGGIO/INA Lager das ich weiter oben abgelichtet habe nun das bessere von den originalen PIAGGIO XL2 Andrucklagern? Oder zerlegt es das auch, weil eventuell zu klein dimensioniert?
das originale zerlegt es gerne. dann hat man die kugeln im getriebe.
gibt alternativen, z.b. das von falc.
ah ok, auch das INA-Lager geht defekt?
und wo genau? was passiert da?
es soll ja zwei Versionen von PIAGGIO geben. Hat mal wer ein Bild vom anderen Andrucklager? also nicht das INA jetzt
Neu machen. DRT ist wohl die richtige Wahl, wenn du mit ein bisschen Leistung unterwegs bist und längere Zeit Ruhe haben willst.
Oder falc, oder bsg
Mir persöhnlich ist die drt klaue etwas zu weich
Auch hier, suchfunktion
Im hartz4 kulu topic oder king kulu topic wurde es schon bis zum umfallen diskutiert
Wer ist Online 1
