Hab hier ein Blinkrelai mit zwei Pin http://www.scooter-center.com/es/product/C7145/Rele+de+intermitente+UNIVERSAL+2+Pin+12V+05+8A?meta=C7145*scd_ALL_es*s1310209196992*Blinkerrlai*1*1*1*16
Ist es egal wierum ich das anklemme?
Vielen Dank schon mal
Ist egal.
Ist das ein langer Drehschieber?
Und ist der noch brauchbar?
Das Gehäuse ist ein Pk mit zwei Zügen und 3 Loch Ass.
Achja, das Sehnenmaß der Dichtfläche ist ca. 42mm
Langer. Die Riefen sind unerheblich.
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
hat jemand ein bild von ner gewickelten BigBertha Curly? Wie habt ihr das gelöst bei der Halterung?danke
Müssen die taschen einer primär für die federn eines repkits (bgm) ausgefräst/passend gefräst werden?
Sicher das des der "lange" ist? Ich glaube da gibt's nochmal einen der länger ist!?
Kurze Frage! Es gibt doch verschiedene Bremsankerplatten für 9 Zoll und 10 Zoll Bereifung? Sprich, wenn ich 10 Zoll der PK habe, bringt mir die 9 Zoll Ankerplatte der V50R nichts?
Bearbeitet von Fredirain
Sorry, ich checks nicht!
Was ich jetzt rausgefunden habe ist, dass die V50 Bremsankerplatte für 9 und 10 Zoll identisch ist.
Die von der PK soll aber anders sein. Warum finde ich aber dann keine Platte für PK in den einschlägigen Stores?
Ich hab daheim nämlich eine liegen und will wissen, ob die für PK oder V50 ist.
Ist V50....bei Pk sind die rot makierten Dinger bündig, bei V50 stehen sie raus. lg
die länge der belagbolzen ist unterschiedlich. also platte herum drehen und die länge der bolzen messen. oder wenn du pk oder v50 beläge hast, dann einfach mal testweise draufstecken.
die bolzen einer v50 platte wäre für pk zu kurz. v50 9" und 10" sind identisch, unterschied sind die beläge.
Bolzen sind nat. untersch. lang. Den Unterschied zw. V50 u Pk erkennt man trotzdem auch an auf der Rückseite.
Hier Pk! Wie man erkennt, liegt das alle auf gleicher Höhe. Bei V50 (siehe oben) sind sie höher. Und das ganz ohne nachmessen :-D
post-43276-0-26113100-1420789727_thumb.j
kann mir bitte jemand den innendurchmesser des stoßdämpferauges am motorgehäuse hinten sagen?
Das würde dann ja heißen, das man die PK Ankerplatte bei gespacertem Kupplungsdeckel nicht im Nachgang bearbeiten müsste, oder?
Welche Seite kommt beim kleinen Primärzahnrad auf Kurbelwelleseite? Eine Seite ist breiter als die Andere. Danke
Welchen meinst du? Den des Röhrchens im Gummi oder den wo der Gummi rein kommt?
Hi zusammen.
Ich möchte meine V50L auf 19er Ansaugstutzen umbauen.
Ich habe jetzt einen bekommen, allerdings sitzt dieser überhaupt nicht mittig im Loch, sondern viel zu weit links und stößt fast ans Loch.
Ich gehe mal davon aus dass es verschiedene Verläufe gibt.
Kann mir jemand sagen ob es verschiedene "Krümmungen" gibt und welcher auf V50L am besten passt.
Bin ich hier richtig?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugstutzen+fur+shbc+1919+_15801000
Danke Euch!
D
Bearbeitet von DropGear
Wer ist Online 1
