Danke für die hilfe aber ich habe weder ein schweiß gerät zu hause (kann es aber )
Noch einen dremel mit trennscheibe..
Trotzdem danke
LG Hussi
also ganz vielleicht geht auch los schlagen mit einem meissel - ist aber eher mal mit vorsicht zu geniessen..
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Welche grösse hat das Gewinde einer v50 Kurbelwelle auf der Polrad seite?
Kommt drauf an. M12x1,5 bei 20er Konus. Bei 19er war es glaub ich M10x1,25, mit der Gewindesteigung bin ich mir aber nicht sicher.
kleiner konus ,bin auch grad am suchen , muss mir einen Gewindeschneider bestellen......
das funktioniert! habe ich bei einer nrg schon am ass genauso gemacht.vorsichtig aber bestimmt los hämmern.gripzange ist bei mir zumindest immer ab bzw. durchgerutscht.
Oh, und wer verwendet bitte sowas?
Soll ws. eine Art Sicherung sein, oder?
Sicherung gegen Manipulation 8-). Damit man nicht einfach einen größeren Gaser drauf schraubt 8-). Ist Vorschrift bei einigen Fahrzeugklassen. Das ist doch aber sowieso son Kat Ding und keine "3-Loch" oder ?
Bearbeitet von matzmann
Hi! :)
Ich habe meine XL2 endlich wieder zusammen und natürlich immernoch Probleme bzw Fragen...
- Anscheinend lässt sich das Falschluftproblem nicht komplett lösen...habe alles neu abgedichtet, Wellendichtungen neu, Dichtmasse...ich gebs auf, egal!
Jedenfalls habe ich dadurch auch kein Standgas.
Jetzt ist mir mal wieder die Auspuffdichtung durchgebrannt (zwischen Krümmer und Auslassstutzen) und siehe da: Standgas!
Wie kann das denn sein???
- Ich bin mit der Leistung iwie nicht zufrieden...
Mein Setup ist:
112ccm Malossi
HP4-Welle
20er Gaser (Bedüsung 80/50/50)
3,00er Primär
Sito Plus
...wenn ich das mal mit dem Video vergleiche, ist das bei mir mal so gar nicht vergleichbar :D
http://youtu.be/75T0t4jbBJE?t=4m18s
Was kann ich noch tun?
ich würde sagen die hd ist zu klein und die nd ist zu groß.wahrscheinlich fährst du auch noch das sieb im luftfilter.
kann nur sagen das bei mir ohne sieb eine 96er hd auf einem 19er verbaut ist.
nebendüse würde ich mal eine 45er nehmen.wahrscheinlich zieht sich der motor durch die kaputte auslassdichtung gerade die luft die er so dringend braucht.
ansonsten könnte natürlich tatsächlich auch der auspuff dicht sein.
Ja, ich hab das Sieb noch drin!
Ich werde das mal testweise rausnehmen und schauen wie es dann läuft.
Die nächstgrößere HD ist eine 90 die ich habe! Die werd ich dann mal ausprobieren und ND hab ich noch eine 42er.
Auspuff werd ich dann auch nochmal austauschen und so versuchen, dass Problem einzugrenzen.
Hätte nicht gedacht, dass der Motor auch auslassseitig Luft holen kann...
Dann meld ich mich nochmal zurück!
So, wie versprochen die Rückmeldung:
Der Tausch der Auspuf..Auspüff...Auspuffse..Auspuffi...hat keinen Unterschied gebracht.
Aber das Weglassen des Siebs samt Kasten.
Zwar immernoch nicht wie im Video aber DEUTLICHST besser.
Richtig Druck von unten und viel weniger Geschwindigkeitsverlust an Steigungen.
HD ist zur Zeit ne 122er. Muss mir noch mal mehr DÜsen zum runterdüsen besorgen,
aber wie gesagt, es sind Welten!
Danke =)
Hey ich hab da eine Frage, ich habe mir für meinen ITAL 1 Serie Motor einen 75 ccm DR Zylinder drehen lassen verbaut und gleichzeitig noch die Züge getauscht.
Nun folgendes Problem:
1. Er fährt mit gutem willen 55 auf dem Tacho (16.16 Vergaser, SS repro Banane)
2. Ankicken geht nicht da irgendwann einfach die Kupplung durch saust als würde man Kuppeln während dem Treten. Dazu muss man sagen dass ich den Zug so angeschlossen habe dass man eine Kupplung quasi mit der Zunge ziehen könnte :D also ist sie nicht fest sollte somit eher nicht trennen als zu stark trennen...
Das Problem liegt irgendwo in Deiner Kupplung. Entweder ist der Zug doch zu stramm oder es wird Zeit für neue Beläge (und gegebenenfalls neue Feder).
Welche Tachowelle und Schnecke brauche ich für ne PV mit einer um 30mm gekürzten PK Gabel?
Bearbeitet von peeevie
bei der pk kommt die rote schnecke rein.welle denke ich dann wohl auch pk bzw. die passende für deinen verbauten tacho.
ob das dann mit dem übersetzungsverhältnis stimmt kann ich dir leider nicht beantworten.
Schnecke hängt von der Bremse ab. Bei PK Bremse bleibt die Schnecke. Bei Grimeca kommt eine PX Schnecke rein.
Tachowelle: bei mir arbeitet eine PK Welle in einer Sprint-Hülle, die noch passend gekürzt wurde.
Bearbeitet von Spiderdust
ich habe heute einen SHBC 19.19 Vergaser bekommen und frage mich wofür das kleine Metall-Schild an der Gemisch-Einstellschraube ist...
Es steht "R773" drauf?
Hat das Ding einen Sinn?
post-48045-0-98178000-1413834053_thumb.j post-48045-0-82044900-1413834054_thumb.j
ja, das ist eine markierung von dellorto, ein code nach dem man entnehmen kann welche ausführung der gaser und welche grundbestückung (HD, ND, Choke, Schieber) verbaut ist.
für die Gemsichschraube ist das voll egal - die weiß auch ohne alu-schildchen was sie machen soll...
Hello,
hab folgende (roten) Messwerte an der CDI (schwarz = Vorgabe):
Masse und Weiß 0,0 Ohm
Masse und Rot (0,5 kOhm) : 1,19 kOhm
Masse und Grün (116 kOhm):  76 kOhm
Zündkabel und Weiß (4,2 kOhm):  3,0 kOhm
Zündkabel und Rot (4,6 kOhm): 53 kOhm (!!!) (also mehr als das 10-fache)
Zündkabel und Grün (120 kOhm) : 79 kOhm
Das ist doch komplett falsch und damit die CDI im Eimer oder?
Bearbeitet von Scissorsweep
Vergiss die Werte. Die kannst du sowas von vergessen. Einfach die Teile austauschen und gucken.
Also einfach dranlassen...? Oder ab?
das kannst du halten wie du magst - ich mach die dinger meist ab - stört beim rumfummeln an der schraube...
Hello,
Bei solchen Werten ist CDI meist hin.
Gibt auch auch welche mit Sollwerten, die keinen Mucks mehr sagen.
Probier doch einfach mal eine andere aus.
Hallo
Ich hab mal zwei Fragen.
Frage 1
In der Malossi Anleitung für den 136er steht als Nadel D26/2a. Wofür steht das 2a? Müsste doch die Klippstellung sein und von wo fängt man das Zählen an oben oder unten?
Frage 2.
Da mich der PHBL in den Wahnsinn treibt, zwecks Einstellung und ich hier schon ein paar mal gelesen habe das der ASS (Membran direkt) nicht der Optimale ist frage ich euch welchen ihr nehmen würdet?
Danke für eure Hilfe
Hallo
Frage 1
Frage 2.
das "2a" bezieht sich auf die wörtlich "zweite" nut. Gezählt wird immer von oben nach unten, also in richtung konischer teil der nadel.
beim 25er PHBL ist oft mal der schieber zu mager -schau mal rein was drin ist...
Ahoi.
Ich brauche eine Kaufberatung.
Werde mir nen 133er Polini GG Motor zusammen bauen.
53er DRT Welle
33er Keihin
PK Lüra abgedreht mit dem Verstellmodul
HZ
Primär ist noch nich ganz klar, spielt aber auch keine Rolle
Ansaugstutzen...
Polini Membran oder MRP Ansauger mit RD Membran (oder Nachbau).
Welcher bringt mehr Leistung?
Wenn man nen Polini Ansauger mit nem größeren Ansaugrohr austattet, kommt man von den Kosten ja ca. aufs gleiche raus.
Gruß Martin
:cheers:
Bearbeitet von Senior Pommezz
Hi,
welcher 133 Polini ist der Leistungsstärkste? Hab jetzt nichts konkretes gefunden. Ist es dieser?
http://www.scooter-center.com/de/product/P1400212/Zylinder+POLINI+133+ccm+Evolution+Membran+Vespa+PV125+ET3+125+PK125
Ich hab vor den Zylinder mit einer 54er BGM-Welle und dem Feuerzauber zu fahren.
Welche Steuerzeiten bräuchte ich da?
Mfg.
Lesen bildet.
