Komm mal bei mir im Laden morgen nachmittag rum mit dem Block, dann werfen wir mal gemeinsam n Blick drauf... Ich halte das Spiel im Video auch für zu groß, aber live anschauen is besser...
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Welle im Lager hat Spiel soweit ich das sehe
Dann überprüf mal, ob die Mutter vom kleinen Primärritzel richtig angezogen ist.
Auf den Abbildungen sind die BGM-Pro Dämpfer für Hinten, einmal die V50-Version, einmal die PK-Version zu sehen.
An den hinteren Dämpfern erkenne ich die unterschiedlichen Adapter bei der oberen Aufnahme.
Weiß jemand ob die Stoßdämpfer selbst abgesehen davon, gleich sind? (Länge)
Meine Idee ist es ein Dämpferset für die PK zu bestellen und durch wechseln des oberen Adapters den hintern Dämpfer für die V50 und die PK nutzen zu können.
Geht das?
Danke!
Quelle: Scooter Center Hompage, http://www.scooter-c...PRO+SC+Vespa+PK
http://www.scooter-c...a+V50+PV125+ET3
(Quelle editiert)
Bearbeitet von 7werner7
Ich habe hier eine v50n komplett original. Ich habe jetzt diensimmeringe getauscht und die zündung ganz gut soweit eingestellt. Problem ist sie startet nur mit start pilot dreht dann auch normal und nimmt gas an aber dann nach kurzer zeit geht sie einfach aus, aber die Zündkerze ist nass. Wo könnte das problem sein?
Gruß fabian
Wie hast du die Zündung eingestellt? Abgeblitzt?
Geht das?
Danke!
Schon mal beim SCK nachgefragt?!
Ne soweit bin ich noch nicht gekommen.
Wie viel grad muss die zündung eingestellt werden?
Dann blitz die mal auf ca.19° ab. Dann sollte die auch ohne Startpilot anspringen.
Hallo, weiß jemand das Kurbelgehäusevolumen einer Pk 50? Vielleicht noch mit Vollwangenwelle? Danke
Aber hat das denn dann auch was damit zu tun das sie nach kurzer zeit ausgeht? Ich denke ja mal das dass an was anderes liegt.
Also spritzufur ist gesichert. Vll muss ich den vergaser noch mal checken
Gruß fabian
Drehschieber ok?
Ja, aber die Antwort war nicht zufriedenstellend....
Werde es wohl einfach mal versuchen.
Vollwange allerdings etwas bearbeitet :
(eintrag vom 14.März)
? soll heißen.
Moin, ich brauche neue Bremsbacken hinten für meine Spezial. Auf was sollte ich alles achten?
Lass die "speziell für Regen"-quergeriffelten weg. Bringt gar nix. Die Standard-Newfren-Beläge taugen gut. Rundum die Kanten anfasen mit Feile oder Schleifpapier und beim Einbau drauf achten, dass die Beläge fettfrei sind. Dose Bremsenreiniger sollte Standardausstattung inner Werkstatt sein. Ich geh noch mal mit Schleifpapier einmal über die Beläge zum aufrauhen, muss man aber nicht machen. Ach ja, wenn du eh bestellen musst, bestell noch Omega-Ringe dazu, die fliegen gerne durch die Werkstatt beim Ausbau der alten Beläge und finden sich nie wieder.
Guten Morgen GSF wer kann mir helfen?
bitte auf den Link clicken
Danke im Voraus
Jogl
erstma kerze wechseln..danach eher auf wackelkontakt-suche gehen
wass muss alles geändert werden, wenn ich in deutschland eine 50n auf 125er typisieren will?
österreich müsste deutschland annektieren :-D
In vielerlei Hinsicht wär ich da dafür. Aber bitte nicht in Zulassungsfragen!
Sent from my ACMA V56 using Tapatalk
Ein 125er Motor muß rein. Fernlicht mit passendem Prüfzeichen und evtl.Blinker war ja schon gesagt. Je nach Modell nnoch eine Hupe. Und dann einen Prüfer finden der das auch einträgt. Mit Glück! reichen auch die 125er Komponenten im V50 Gehäuse. ET3 Motor kann! Probleme machen da es die nie offiziell über Piaggio in Deutschland gab.
Gruß aus Kiel
matze
aber nur bayern :)
Bearbeitet von ss90
ich glaub wir benötigen da knapp 12 stunden um das bergdorf österreich unter die deutsche fahne zu stellen :-D
da dort aber nix zu holen ist, ausser vespatuner die uns 20jahre voraus sind, lassen wir das halt so wie es ist :-D
Bearbeitet von PXler
Welchen maximalen Durchmesser und Eckradius hat ein XL2 Kupplungskorb (der innere) außen, also zum Primär hin.
Vielen Dank schon mal für Info´s!
Gruß aus Kiel
matze
hallo matze!
hab den originalen motor auf 125 ccm umgebaut, also keine blinker :)
fernlicht hab ich ein originales (österreich modell). passt eh oder?
brauch ich eine fernlichtkontrolle?
hupe ab ich auch verbaut.
grüsse
Hat zufällig jemand folgende Maße im Kopf oder kann sie messen? Mein Meßschieber ist leider Schrott.
Durchmesser des Lagersitzes des unteren Lenkkopflagers der V50
Durchmesser der V50 Kickstarterwelle
wäre super wenn das jemand wüsste.
Kann mir jemand sagen wie ich ne PK xl1 Gabel von einer Pkxl2 Gabel unterscheiden kann. VG F
