was nehmt ihr zum einbau des lima siris wenn der motor zusammen ist?
ohne das alu zu beschädigen?
ne hülse
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
und wenn ich grad keine passende habe? :thumbsdown:
viell. gibts ja noch nen anderen trick!
dann solltest du dir besser ne passende besorgen...
alles andere ist halt suboptimal. mit nem dicken durchschlag und zeit geht's schon.
wenn du's verzockst hättest du dir 5 hülsen besorgen können während du den kaputte siri rauspopelst - selbst erlebt :thumbsdown:
Meint ihr reicht eine Polini-Zentralfeder bei einer 3-Scheiben Kupplung für einen Steck-133er Polini( mit HP4 & VSP1), oder doch Malle?!
Kann irgendwie nichts finden, was mir diese Frage beantwortet, sorry! :thumbsdown:
servus,
mit welcher mutter mach ich denn das ori lüra aufm grossen konus fest?
und was für ne unterlegscheibe nimmt man da?
Locker.
das gewinde im lüfterrad von der v50 und px sind das die selben? sprich ist der abzieher für v50 und px ein und der selbe?
wir haben nämlich mit meinem abzeiher der auf v50 passt, versucht nen px polrad abzuziehen und dabei den abzieher ausgenuddelt (stümperhafte bedienung des abziehers ist jetzt mal auszuschließen). bin jetzt verunsichert.
wenn die gewinde gleich sind, welche größe hat das dann? 28x1 ?
Dank und Gruß,
bubu
Geht um das Gewinde des Abziehers. Und das ist mit M28x1 richtig, wenn ich mich recht erinnere. Verdreckte und/oder verrostete Gewinde lassen so einen Polradabzieher aber gerne mal über den Jordan gehen...
Gibt es irgendwo auf der Welt den Kantenschutz aus Kunststoff in grau/silber für die PKS ? Also kein Chromgeklebe oder XL-Kram, sondern die Originalen ? Bräuchte zwei Stück.
Kurze Frage: Was haltet ihr davon, komplett verrostete 4-Loch-Felegn mit Rostumwandler (Fertan) zu behandeln?
Möchte nicht neu lackieren...
Vielen Dank, Alex
PK und PX haben denselben Abzieher, ja.
ja, ich weiß ja auch nicht wie meine schrauberkollegen das geschafft haben, angeblich ging der abzieher die ersten 3 umdrehungen butterweich und dann verkantet haben sie ihn angeblich auch nicht.das PX lüfterrad WAR flammneu und intakt, der abzieher hat auch schon in so einigen lüras drinnegesteckt....naja, seis drum.
Ich danke euch beiden! :thumbsdown:
Gruß,
bubu
Servus,
ich würde gerne ein PK Federbein hinten in meine V50 einbauen. Wenn ich also den Silentblock einer V50 auf mein PK Federbein schraube müsste das passen - oder ????
(Dann komme ich zwar hinten in etwa 2cm höher, dass würde mir allerdings mit meiner ungekürzten PK Gabel eher entgegenkommen.)
Kann ich das so BEDENKENLOS machen ???
(Die PX steht ja auf Grund ihres Distanzstückes ja auch auf ner "Stelze" - oder irre ich mich da???)
KURZE FRAGE:
welche dimensionen hat das lenkerschloss für eine v 50 1. serie BJ 65 (v5A1T 92 ...)!?
da gibts wohl verschiedene abmessungen!?
dankö.
ich baue mir gerade einen PK Motor mit 133cc Polini als Drehschieber auf und habe meine Kurbelwelle und den Einlass auch schon bearbeitet. Jetzt im nachhinein frage ich mich nur ob das so gut war die Kurbelwelle auf 203° Öffnungswinkel zu bearbeiten, weil ich den kleinen Drehschieber habe.
Was sagt ihr?! Das Gemisch wird ja sicherlich wieder etwas zurück in den Vergaser geschoben. Macht das was aus?!
Das dazugehörige Gehäuse
welche Bosch Zündkerze kommt in den DR50 und in den HP4 Zylinder?
Welche Birne Fernlicht brauche ich für eine XL2?
Bosch W5AC und Bilux 12V/35-35W
:thumbsdown: bobcat
Kurze Gabelfrage:
Laut Papieren soll hier eine PK Gabel verbaut sein. Aber ich erkenn es irgendwie nicht :thumbsdown:
Kann das jemand bestätigen?
ja und nein.
diese v50 gabel wurde auch serienmässig u.a. in italienischen pk verbaut.
es ist aber nicht " die gute PK gabel"
Bearbeitet von vespetta
Servus,
hat zufällig grad jemand eine Schaltrolle(oben im Lenker) von einer PK in der Nähe und könnte mir den Durchmesser messen, auf dem der Schaltzug läuft?
Danke, Gruß Jolle
der vorverdichtung wird das nicht gut tun,blow back wirds geben.nimm doch nen drehschieber-membranansaugstutzen.dann kannste auch noch bisschen mehr fräsen :thumbsdown:
Ich möchte aber Drehschieber fahren und nicht auf Membran fräsen.
auf welche einlasszeit kommst du denn insgesammt,meine mich zu erinnern das so 180/192 gehen wobei 192 schon lange sind
Polrad montieren schön und gut aber WIE ?? (schäm mich schon genug diese Frage zu stellen also bitte nicht verurteilen :thumbsdown: )
mfg
Habe hier mehrmals schon im GSF gelesen das 205° KW (140° v.OT und 65°n.OT) gut sein sollen und dadran hab ich mich orientiert. Sind jetzt im endeffekt 139-64 geworden und hab das so gelassen.
Ich hab jetzt nur bedenken das die Form zum Hubzapfen hin eher unvorteilhaft sein könnte. Aber das geht ja nicht anders wenn man die Kurbelwelle auf die Steuerzeit bearbeitet und dann noch den kurzen Drehschieber hat.
Geschrieben 2. March 2011 - 22:12
mfg
Die Frage ist ernst gemeint !!
Bearbeitet von replica
