Ja. Tiptop. Vielen Dank. Ist ja doch umfangreicher als ich es in Erinnerung hatte.
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
hallo jungs
hab auch mal wieder eine frage. :wie kann ich den polini 130 kopf in der drehbank spannen um eine o-ringnut zu drehen . hab den o-ring von gs. vier backenfutter oder spezialwerkzeug fertigen ???? bitte um tipp.
2. wie zerlege ich die kurbelwelle?? hubbolzen ausdrücken oder wangen auseinanderziehen . ???
pressen habe ich in ziemlich allen größen . 0,5-200tonnen. gruß axel
Ist die Gabel geeignet für den Umbau auf Scheinbremse für meine V50?
Ich weiß ich brauch ne PK Gabel und muss die ca. 3cm kürzen, oder?
Wollte nur nochmal sichergehen, dass die Gabel auch wirklich die richtige ist.
post-27271-1265130782,98_thumb.jpgpost-27271-1265130817,63_thumb.jpgpost-27271-1265130670,1_thumb.jpgpost-27271-1265130736,37_thumb.jpg
lg Fredi
hallo jungs
dreh doch die nut in den zylinder statt in den kopf, haben schon einige so gemacht.
oder halt malossi-kopf und den dann auf den polini anpassen.
hey!
Welche Zylinder haben von Piaggio ein größeres Leistungspotential mit 50ccm außer die originalen V50, SR und Hp Zylinder und können zudem entweder mit einer v50 elestart oder am zylinderfuss abgedreht werden?
Bedingung: original vespa/ 50ccm und für v50 elestart oder v50 1. serie mit abdrehen einsetzbar.
danke!
hatte ich mir auch schon gedacht.ist natürlich viel einfacher zu spannen .trotzdem würde mich interesieren
wie mann den kopf sauber spannt.nicht nur wegen der ringnut sondern auch um ihn z.b. im brennraum bearbeiten zu könne
hey!
danke!
Naja, viel mehr originale Piaggio-50er-Zylinder gibt es nicht. Die alten V50-Zylinder hatten 2 Überströmer, die neueren und PK hatten derer 3 und demzufolge mehr Potential. Mehr originale 50er-Zylinder sind mir nicht bekannt.
Servus,
kurzer Fragenkatalog:
1. Welche Kupplungsbeläge für XL2 Kupplung sind gut? (-> GSF-Polini)
2. Lager 6005 C3 für ETS-Welle in XL2 Hälften ok? (-> GSF Polini)
3. Welchen Luftfilter für 32er Koso innen drin?
4. Wieviel °C Abgastemperatur bei wieviel cm vom Kolben weg (12cm ~ 650°C?) mit Franz?
Schulligung, hab letzte Zeit nur anner Berta geschraubt.
Beste Grüße aus Bayern
HG
Servus,
original piaggio, aber auch surflex. funzen tun aber auch die rms
2. Lager 6005 C3 für ETS-Welle in XL2 Hälften ok? (-> GSF Polini) :-D
3. Welchen Luftfilter für 32er Koso innen drin? ram air, oder nix, geht gut.
4. Wieviel °C Abgastemperatur bei wieviel cm vom Kolben weg (12cm ~ 650°C?) mit Franz? such mal http://www.germanscooterforum.de/Technik_allgemein_f20/abgastemperaturmessung_t66432.html&hl=abgas
HG
Bearbeitet von vespetta
Umrüst-Siri nicht vergessen.
Einige verbauen anscheinend auch noch eine Distanzscheibe, da das 6005 schmäler als das 6204 is.
Den RamAir den ich hatte, ging nur mit Mühe auf den Koso drauf und ist letztendlich an der Schelle eingerissen. Gibts da einen brauchbareren? Ich hätte schon wieder gern einen, denn die Laufbahn schaut vom ohne Luffi fahren ganz schön mitgenommen aus.
Hätte ich tatsächlich vergessen :-D Die Scheibe ist in den Lagersitz eingepasst, oder kann die auch etwas lockerer sitzen?
Ich habs bisher (1x) ohne Scheibe verbaut. IMHO muß die Scheibe aber nicht in den Lagersitz eingepaßt werden, da geht's ja nur darum, die fehlende Breite des Lagers auszugleichen. Die Scheibe sollte halt groß genug sein, daß sie am Außenring des Lagers aufliegt.
Steh grad aufm Schlauch. Habn PK3-ÜS Zylinder und nen Kolben mit nem Loch im Hemd (wie DR). Alles 50ccm. Find den Pfeil aufm Kolben aber nichtmehr... das Fenster muss doch in Fahrtrichtung zeigen, oder? Oder Richtung Auslass?
Fenster entgegen dem Auslass. Ist sonst kontraproduktiv.
Hat jemand einen Tip wo ich das Teil bekomme zum Festschrauben des Bremspedals?
DAs ist die Mutter im Käfig, aber nicht die verlinkte. War bei den früheren Modellen eine andere die seitlich draufgeschoben wird.
Bestimmt schon mehrmals besprochen und sicherlich, ich bin lediglich Theortiker habe das noch nie gemacht deswegen :
Wie wechsle ich meinen Zylinder?
Ist-Zustand: 75DR 16.10 Vergaser HD- keine Ahnung
Soll- Zustand: PK 50 Zylinder. HD soll so bleiben wie Ist- Zustand, möglich/ machbar?
Zündkerze ändern? Habe noch eine neue.
Auf den Kolben ist ja ein Dreieck, das soll sicherlich in Fahrtrichtung zeigen? Was mache ich, wenn es beim Ersatzzylinder nicht mehr erkennbar ist?
Wie löse ich den Bolzen, der durch die KUWE geführt ist und durch die Omegaringe festgehalten wird?
Und zu guter Letzt: muss ich am Vergaser etwas ändern? Will ich eigentlich nicht!
Danke für eure Hilfe.
Ach es handelt sich um meine Elestart, die ich umrüsten will. Meine Sorge ist, dass sie nach der Umrüstung nicht mehr anspringt
Der DR wird danach verkauft.
Bearbeitet von platonx
