Kebra Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 Ich komme aus Freiburg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Despa Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 34 minutes ago, Kebra said: Ich komme aus Freiburg. 3-4 std Fahrt wär auch noch drin.. hab aber nun ggf jemanden aus Heilbronn der es mir richtet danke an @V50 statt V8 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 Ist der Rahmen der PKs Automatic gleich den Schaltern? Seitenhauben weiß ich... Suche schon lange einen Rahmen für eine XL Schalter und hätte vielleicht einen von einer Automatic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 Gerade eben hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben: Ist der Rahmen der PKs Automatic gleich den Schaltern? Seitenhauben weiß ich... Suche schon lange einen Rahmen für eine XL Schalter und hätte vielleicht einen von einer Automatic Nein, gleich absolut nicht. Ganze motoraufnahme und gaser loch und und und sind anders. Kann man umbauen, aber mit aufwand 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 5. Januar 2022 Teilen Geschrieben 5. Januar 2022 Okay, damn.... Ja Bremspedal ist ma dann auch noch eingefallen. Danke Dir! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Javelin Geschrieben 6. Januar 2022 Teilen Geschrieben 6. Januar 2022 Kurze Anfängerfrage(n): Situation: neuer Pinasco 102 Alu soll montiert werden. Dabei im Set ist nur eine Papier(Fuss-?)dichtung. Soll ich den Zylinder (resp die Dichtung) trocken montieren oder mit etwas Dichtmasse? Kommt der Kopf trocken Metall auf Metall? (Weil ist ja nur 1 Fussdichtung dabei) Auf den Kolbenringen hat es auf einer Seite ein "R" als Markierung. Müssen die nach oben oder unten zeigen oder ist das Wurscht? Sorry aber die beiliegende Einbau- Anleitung schweigt sich dazu gänzlich aus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knoddelpit Geschrieben 6. Januar 2022 Teilen Geschrieben 6. Januar 2022 Moin, Kann mir bitte jemand auf die Schnelle folgendes Maß einer V50 Gabel sagen ? Von unterem Lagersitz bis Anfang Gewinde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 6. Januar 2022 Teilen Geschrieben 6. Januar 2022 vor 2 Stunden hat Knoddelpit folgendes von sich gegeben: Moin, Kann mir bitte jemand auf die Schnelle folgendes Maß einer V50 Gabel sagen ? Von unterem Lagersitz bis Anfang Gewinde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knoddelpit Geschrieben 6. Januar 2022 Teilen Geschrieben 6. Januar 2022 Danke schön Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 vor 19 Stunden hat Javelin folgendes von sich gegeben: oder mit etwas Dichtmasse? Moin, würde die Papierdichtung mit ganz dünner Dichtmasse einbauen. Kopfdichtung auch, dabei ist es wichtig, vorsichtig den Kopf gleichmäßig in Schritten fest zu ziehen. Ist halt nicht viel Dichtfläche vorhanden! Wenn die Ringe nicht trapetzförmlich sind, ist es egal. Welche Übersetzung hast du verbaut? Grüße 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Javelin Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 vor 32 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben: Welche Übersetzung hast du verbaut? 2.86, ich wollte unbedingt bei schrägverz. bleiben. Hoffe das wird nicht zu lang, ohne kurzer 4ter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 (bearbeitet) vor 20 Stunden hat Javelin folgendes von sich gegeben: Kurze Anfängerfrage(n): Moin, es wäre hilfreich zu wissen, was du für eine 50er hast!? Um das Bild besser einzuschätzen, mehr Infos! 3. Gang/ 4. Gang..., Vergaser... Ist ja die Übersetzung der PK 80, daher denke ich, das dies mit 102 ccm angenehm laufen wird. Der kurze 4. Gang wird überbewertet! Sind bei 7000 U/min -3 kmh. Kopf über Kreuz mit Drehmoment in kleinen Schritten anziehen! Grüße Bearbeitet 7. Januar 2022 von 2Manni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Javelin Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 vor 50 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben: Moin, es wäre hilfreich zu wissen, was du für eine 50er hast!? Um das Bild besser einzuschätzen, mehr Infos! 3. Gang/ 4. Gang..., Vergaser... 50s, mit 4-Gang Standartgetriebe. Aber eigentlich ging es mir nur um den Zylinder-Einbau. Über den Rest bin ich mir einigermassen im Klaren, der Motor ist auch bereits wieder zu, mit neuen Lagern, Mazzu Racewelle, neuer Schaltklaue, Kulu usw.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 Kingwelle passt Kupplungsseitig nicht trotz warm kalt Methode. Gibt es da einen bestimmten Trick? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Despa Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 10 minutes ago, Smallframefan said: Kingwelle passt Kupplungsseitig nicht trotz warm kalt Methode. Gibt es da einen bestimmten Trick? Was heist passt nicht? bekommst sie garnicht rein? Falsches Lager drin? Wenn nein mit werkzeug einziehen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 vor 7 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben: Was heist passt nicht? bekommst sie garnicht rein? Falsches Lager drin? Wenn nein mit werkzeug einziehen.... Hast du ein einzieh Werkzeug? Gewinde ist 1,00, nicht 1,25. Die Welle ist genau 19.99, die meisten anderen sind so 19.85 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Despa Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 Jop ich hab eins. Also das von SIP und ich meine damit hat ein Kollege von mir schon eine Kingwelle eingezogen bin mir aber nich sicher.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 Hab auch das Sip Werkzeug. Da gibts die Aufsätze einzeln. Da dann einfach das passende Gewinde rein schneiden. Hab für alle Gewinde am Vespa Markt passende. Zum Werkzeug hab ich noch zwei Drehteile gemacht. Da kann ich jetzt auch WF und alte LF mit außen liegendem Sirri die Welle einziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 Vielleicht sollte ich Mal wieder mit 20€ in die dreherei gehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 Da braucht's doch kein Drehteil zu. Für die ersten Millimeter die Unterlegscheibe von der PK Bremstrommel nutzen und danach mit dem Primärritzel die Welle final ins Lager einziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 vor 2 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben: Da braucht's doch kein Drehteil zu. Für die ersten Millimeter die Unterlegscheibe von der PK Bremstrommel nutzen und danach mit dem Primärritzel die Welle final ins Lager einziehen. Die Welle dreht mit. Schon probiert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 (bearbeitet) Ok. Welle leicht fixieren hilft nicht? Bearbeitet 7. Januar 2022 von FalkR Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Despa Geschrieben 7. Januar 2022 Teilen Geschrieben 7. Januar 2022 Hab heute mal die gabel aus dem Sorgenrahmen ausgebaut, ist gott seindank gerade! Wollte jetzt mal wissen wie lang ich die Gabel unlackiert rumliegen lassen kann? trockene Garage jedoch nicht beheizt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jello1986 Geschrieben 8. Januar 2022 Teilen Geschrieben 8. Januar 2022 (bearbeitet) vor 16 Stunden hat Despa folgendes von sich gegeben: Hab heute mal die gabel aus dem Sorgenrahmen ausgebaut, ist gott seindank gerade! Wollte jetzt mal wissen wie lang ich die Gabel unlackiert rumliegen lassen kann? trockene Garage jedoch nicht beheizt Hallo, Sprüh sie einfach mit WD40 ein, dann Wickel Lappen darum, dann sollte da nicht viel mit passieren, vieleicht noch ein einen Blauen Sack stopfen, den aber nicht fest verschließen wegen schwitzwasser. ich hatte meine Vespa aus vor ein Paar jahren unlackiert stehen gehabt. außer ein bischen Flugrost war da nichts drauf. aber Eigenlich kannst du die Ewig Lagern. Bearbeitet 8. Januar 2022 von Jello1986 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jello1986 Geschrieben 8. Januar 2022 Teilen Geschrieben 8. Januar 2022 (bearbeitet) sorry doppelpost .. Bearbeitet 9. Januar 2022 von Jello1986 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V50 statt V8 Geschrieben 8. Januar 2022 Teilen Geschrieben 8. Januar 2022 (bearbeitet) vor 20 Stunden hat Despa folgendes von sich gegeben: wie lang ich die Gabel unlackiert rumliegen lassen kann? Hi, wenn du die Gabel ausgebaut hast ist sie doch nicht unlackiert. Versteh ich grad nicht. Wenn du damit nicht neu lackiert meinst, kannst du sie ewig liegen lassen. Bearbeitet 8. Januar 2022 von V50 statt V8 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Despa Geschrieben 8. Januar 2022 Teilen Geschrieben 8. Januar 2022 9 hours ago, V50 statt V8 said: Hi, wenn du die Gabel ausgebaut hast ist sie doch nicht unlackiert. Versteh ich grad nicht. Wenn du damit nicht neu lackiert meinst, kannst du sie ewig liegen lassen. Musste den Lack entfernen da ich angst hatte das sie geschweist wurde und es kaschiert wurde. Deswegen hab ich sie entlackt war auch etwas rost dran Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V50 statt V8 Geschrieben 9. Januar 2022 Teilen Geschrieben 9. Januar 2022 (bearbeitet) vor 13 Stunden hat Despa folgendes von sich gegeben: Musste den Lack entfernen da ich angst hatte das sie geschweist wurde und es kaschiert wurde. Deswegen hab ich sie entlackt war auch etwas rost dran Dann kannst du sie einfach nochmal entfetten und mit Grundierung einsprühen. Beim Einölen ist immer der Nachteil, dass das dann restlos wieder entfernt werden muss. Bearbeitet 9. Januar 2022 von V50 statt V8 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Waidlein Geschrieben 9. Januar 2022 Teilen Geschrieben 9. Januar 2022 Verkloppt hier jemand Flanschplatten für M1L60 mit 34mm? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 10. Januar 2022 Teilen Geschrieben 10. Januar 2022 vor 6 Stunden hat Waidlein folgendes von sich gegeben: Flanschplatten Ich vermute Auslassflansch? Guck mal bei MR Parts von @FOX Racing. http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/AFSF01/SubProducts/AFSF01-0001 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
