Am 20.10.2017 um 18:25 schrieb vespa-rs:
keil vom primärritzel wurst?
Am 21.10.2017 um 01:09 schrieb benmuetsch:
Schon komisch das.. ich würd auch mal das Primärritzel und den Keil auschecken. Kulu mit gut Nm angezogen? (:
Was das Öl angeht.. klar, ne Vespa ist prinzipiell anspruchslos und ich würd bei nem 75er DR auch kein krasses Voodoo 2-T Öl fahren, aber das MTX im Getriebe kommt schon gut.. allein wie lang das Zeug aussieht wie frisch aus der Flasche ist beeindruckend und eine gerade Primär wird flüsterleise damit.. ich kanns nur empfehlen... SAE30 ist bei mir jedenfalls Geschichte.
Danke euch! Die Keile, Muttern, Konen und Bleche werde ich mir nochmal ansehen!
Wenn da nix ist kommt einfach mal so ein Hightechgetriebeöl für Nasskupplungen rein.
Gruß,
bubu
Guten morgen,
hat Jemand bitte die Maße der Schieberdeckel Schrauben von PWK Vergasern. Polini oder Keihin wird ja egal sein.
Die Kreuzschlitz sind sofort rund und ich würde gerne Inbus verbauen.
Aktuell bin ich zu weit weg vom Roller um fix selbst nachzumesen.
Danke.
Bearbeitet von vespe61
vor 4 Stunden schrieb vespe61:
Guten morgen,
Danke.
M3 oder M4, relativ kurz, so 12mm oder so. Ich würd einfach im Baumarkt beides besorgen, kostet nicht die Welt.
Oder mal im PWK Topic in Technik Allgemein gucken.
haudi,
nur mal schnell....
hab eine PK mit einem 50er DR, 16.10er gaser HD 67, Polini Banane (alles neu)
aber hab keine Leistung!
Falschluft schließe ich eigentlich aus und mit der Bedüsung müsste ich doch eigentlich auch nicht verkehrt liegen?
hat jemand eine idee was da noch sein könnte? ich will mit meinen bratpfannenhänden eigentlich nicht schon wieder hoch und runter düsen - ich hab das gleiche setup auch auf der V50 (mit gleicher bedüsung) und da funzt alles top.
herzliches merci schonmal
vor 7 Stunden schrieb vespe61:
Guten morgen,
Danke.
M4 sicher! 12mm oder 16mm lang
ich habe die Kreuzschlitzschrauben auch sofort gaytauscht. Genauso wie die von der Schwimmerkammer, die sind aber m5...
Bearbeitet von konrektor
vor 20 Minuten schrieb zwief:
haudi,
nur mal schnell....
was hasst du gemacht? Lief das vorher oder was verändert,?
wie ist die kompression?
hasst neuen zylinder drauf und kolben falsch eingebaut?   bisschen mehr infos bitte!
vor 2 Minuten schrieb dr.sonny:
 der stand jetzt ein paar jahre in der scheune, davor hatte ich mal kurzzeititg einen 102er doppelansauger drauf.
kompression ist eigentlich gut - läuft auch soweit im stand alles rund, aber beim losfahren geht wenig bis ganz wenig.
zylinder ist neu - kolben ist richtig eingebaut.
wenn ich den auspuff zu halte geht sie aus (das ist doch ein guter falschlufttest, oder?)
ich hatte jetzt mit dem alten vergaser schon von 55 bis 75 so ziemlich alles düsen durch - und weil trotzdem nichts besser wurde hab ich jetzt einen neuen vergaser rein in der hoffnung das es geht - tuts aber ned, scheisse!
vor 1 Stunde schrieb zwief:
Schaltzüge erneuert!?
GGF vertauscht und fährst mit dem 3. Los?
Bearbeitet von dr.sonny
vor 57 Minuten schrieb dr.sonny:
erneuert schon, aber trotzdem richtig angeschlossen. :-D
der vergaser sollte auch richtig eingestellt sein (3 halbe umdrehungen...)
kann ich ggf noch anders überprüfen ob irgendwo falschluft rein kommt? ich weiss echt nichtmehr was ich noch machen könnte
den filzring und andere dichtungen hab ich übrigens auch alle erneuert
vor 22 Stunden schrieb zwief:
haudi,
nur mal schnell....
vor 21 Stunden schrieb zwief:
vor 19 Stunden schrieb vespa-rs:
dann ist gerne mal die nebendüse verstopft. hilft nur immer wieder reinigen. in den kanälen schlackt es dann vermutlich auch zu.
 vergaser inkl. düsen sind brandneu. ich dachte auch das es am vergaser liegt
Die Frage ist doch, wo der Konus ansetzt und dann länger ist.
Wenn ich gleiche Spitzendicke habe und der Konus bis weiter hochgeht...isses fetter.
Wenn der Konus weiter weg von den Nuten beginnt und dann länger ist, dann ist das magerer.
So dünner eine Stelle an der Nadel - so fetter.
Der Konus is halt n Konus.
vor 4 Stunden schrieb Azur:
Servus,
kurze Frage zu Nadelkonen. Längerer Konus bedeutet fetter?
und wenn ja, warum nicht?
Wenn alle anderen Maße gleich bleiben, also wenn der Parallele Teil und die Spitze den gleichen Durchmesser haben und nur die Länge des Konus größer wird, dann wird die Nadel früher fett und wirkt bis kurz vor der Spitze über den gesamten Bereich fetter.
Servus,
ich bin gerade an meiner Sprinter und mache gerade den Motor.
Jetzt ist mir beim auseinander bauen aufgefallen das Fixierscheibe der Kickstarterfeder sich in die Lagerbuchse reingefressen hat.
das Lager konnte ich leider auch mit der Hand raus drücken.
Leider kann ich auf der Explosionszeichnung nicht erkennen ob die Scheibe orginal so aussieht wie meine bzw. wie sie aussehen soll.
Vielleicht kann mir ja einer helfen :-D
vor 54 Minuten schrieb Rheingauner:
Die sieht richtig aus.
http://www.scooter-center.com/de/product/7671389/Sicherungsscheibe+Kickstarterritzelandruckfeder+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+V90+PV125+ET3+PK?meta=7671389*scd_ALL_de*s20318953933168*scheibe kickstarter feder*2*2*1*16
vor 33 Minuten schrieb jolle:
Top, hatte schon jemand das Problem das sich die  Sicherungsscheibe in den Lagersitz reingearbeitet hat.
Habe dadurch Axial Spiel im Lagersitz.
Auf der Rückseite sieht man auch richtig wie sich das Kugellager in die Scheibe reingearbeitet hat.
vor 25 Minuten schrieb Rheingauner:
Ich versteh nicht ganz, was sich bei dir wo eingearbetet hat.
Die Sicherungsscheibe liegt ja auf dem Lager auf und hat somit eigentlich keine Berührung zum Lagersitz, wenn das Lager ganz im Lagersitz ist.
Beschreibe das nochmal genauer. Vielleicht auch mit Fotos, wo man sieht, was sich wo eingearbeitet hat.
Macht vielleicht nicht jeder aber wenn ich in die Lage komme, das ich das Lager ersetzen muss, dann nehme ich eine kleine Auswahl und stecke das zusammen mit dem Kolbenbolzen in das Pleuel. Wenn sich der Kram frei drehen lässt und dabei noch ein leichtes Kippspiel hat, dann verbaue ich das so.
Bisher hat dabei aber ehrlich gesagt das Bauchgefühl, gepaart mit ein paar Erfahrungen die Entscheidung geprägt.
Richtig gehenden Messwerte oder eine Regel kann ich da nicht anbieten.
Zumal auch die Grundlagen nicht so einfach zu erstellen sind um mal eben im Bereich von ein paar Tausendsteln zu belastbar zu messen.
Mal davon ab, heutzutage sind die die Toleranzen bei der Fertigung auch durchweg besser zu beherrschen und einzuhalten. Von daher hat meiner Meinung nach der Strichcode auf dem Pleuel ausgedient.
Übliche Toleranzen liegen da bei um die 5/1000 und das lässt sich mittlerweile erschreckend gut machen.
vor 9 Stunden schrieb jolle:
So jetzt ein paar Bilder von dem Geschehen
verzweifel grad beim suchen nach einen stossdämpferadapter hinten unten.
es wurde in den letzten jahren mal so ein stossdämpferadapter gepostet, der solche dämpfer hinten am LF oder SF motor fahrbar machte.
weiß bitte jemand auf die schnelle wo das war oder hat gar einen link? danke.
Bearbeitet von Motorhead
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
Für Auge unten? Kenne ich nicht.
vor 4 Minuten schrieb wheelspin:
ja, soweit ich es mir fest einbilde war das irgendwo in den letzten 3 jahren auf einem foto.
dachte zuerst miki hilton hatte es auf seiner roten karre, laut facebook hab ich mich da aber getäuscht.
weiiiiß nicht mehr.....
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
