vor 14 Minuten schrieb PowerSports:
Das drehteil, was die aussenhülle an der ankerplatte fest hält.
Wie meinen, Hochwürden?
Du meinst die Einstellschraube für den Bremszug ;-)
Bearbeitet von sähkö
Nicht wundern, die Undichtigkeit ist behoben.
vor 26 Minuten schrieb jolle:
Wie wheelspin weiter vorne schon geschrieben hat, ist das fest am PK-Bremszug dran.
Jetzt hab ich's gecheckt, hatte bei wheelspin an die gepresste endkappe auf der hülle gedacht.
Ich erinner mich auch grob dass ich mal so einen zug in der hand hatte.
Gibt es bei PX/PK Modellen keine mit geklemmten zügen und dementsprechend das teil einzeln?
vor 3 Stunden schrieb PK102er:
Hab ja den 135 Zuera auf ner PK drauf mit Sip Road.
würde da der VSP Road auch gehen ohne zu schneiden?
Wie sieht es da mit der Lautstärke aus?
Leistungstechnisch gleich od mehr?
Rennwelle,  24er Gaser, Überstömer angepasst, Drehschieber, Marchald
Jemand ne Idee od Vorschlag?
VSP Road gibts doch als Down and backward Version (oder wie man die Verlegunbg auch immer nennt), der sollte auf jedenfall passen.
Curly passt nur wenn das Stehblech eingeschnitten wird. Ist ja nur ne PK, da geht das ja problemlos und ohne Skrupel ;)
Leistungsmässig geht da auf jedenfall mehr. Vermutlich wirst Du aber unten rum verlieren.
Lautstärke natürlich auch mehr.
Hier als Beispiel was rausgesäbelt werden muss bei einem Curly (LRHT)
Bearbeitet von Barnosch
edith hat noch ein Bild gefunden
Hilfe..... bin gerade bei einem Vergaser abstimmen 19.19 Polini 75 ccm mit Rennwelle und Ori Auspuff grosser krümmer ... Motor komplett revidiert keine Falschluft oder sonstwas alles top springt auch schön an Zündung ab geblitzt 16 grad... Habe jetzt ein 85 HD drin die scheint mir schon ziemlich fett Kerzenbild leicht rehbraun aber auch noch grau dabei... Wenn ich den choke ziehe dann geht sie etwas besser ein Zeichen das es noch zu Mager ist aber bin schon bei 85 HD , einstellschraube 1,5 rausgedreht??
vor 3 Stunden schrieb Stefan136ccm:
Zu mager. Mach da mal 90 oder 92 rein.
vor 6 Stunden schrieb PowerSports:
Denk mal nach.
Gesteckter Zug = Einstellschraube am
Bremsarm.
Geklemmter Zug am Bremsarm= Einstellschraube als Widerlager.
Das Ding gibt es nicht einzeln, weil das immer am Zug dran ist.
Vielleicht schickt Dir jemand einen alten Zug und kannst das Ding da ab popeln.
Oder, meine favorisierte Lösung, kauf' einfach einen neuen.
Kurze E-Frage:
habe eine v50 mit Blinker, ohne Batterie und diese ZGP gekauft (dachte ist eine 5 Kabel, hat nun aber 6):
http://www.scooter-center.com/de/product/3330784/Zuendung+Vespa+Grundplatte+Vespa+PK+XL+Ape+50+Modelle+ohne+Batterie?meta=3330784*scd_ALL_de*s20086766257776*3330784*1*1*1*16
Regler ist ein GGM.
Kanm ich die nutzten? Welche Farben gehen dann auf den Regler?
danke!!!!
Gruss Philipp
Am 11.5.2017 um 19:06 schrieb wheelspin:
Denk mal nach.
Bremsarm.
Hab jetzt für den Gegewert von zwei Bremszügen das Teil, was ich brauche.:wheeeha:
vor 2 Stunden schrieb DeNiro:
Nebenwelle (Keilaufnahme ist gut) und Ritzel noch ok?
Für was sind diese Kerben eigtl.?
Sorry wegen der Schärfe :rotwerd:
Die Kerben in der Nebenwelle ermöglichen dem Ritzel mit dem Sägezahnprofil formschlüssig ineinander zu greifen.Kraftübertragung beim Kicken.Sieht für mich schon arg mitgenommen aus.Kann noch 'ne Zeit lang gutgehen.Ich persönlich würd's tauschen.
Gruß,Mo
vor einer Stunde schrieb smallframe'66:
Gruß,Mo
Werd ich machen
Hab gerade meinen PHBL 24 aus Einzelteilen zusammen gesteckt und festgestellt, daß da was fehlt.
Fehlteile:
Achse vom Schwimmer
LLG Schraube kompl.
und die kurze Düse im Inneren (weiß nicht genau wie die heißt)
Hab schon gesucht, gibt`s aber in den Shop`s nicht.
Irgend einen Tip wo ich die Teile bekommen kann?
Am 8.5.2017 um 22:26 schrieb sähkö:
Wenn's die Seitenklappenhalterung sein darf, siehe Bild. Ein Scharnier sehe ich an der Stelle nicht :sigh:
Bei SIP heißen die Schanier.
weis von euch einer zufällig Wo ich die Schaniere / Seitenklappenhalterung für die Seitenklappe kaufen kann? bei sip gibt es nur die Haken und die Kunstoff stöpsel die auf dem Haken geschoben wird.
Aber die Teile , mit denen die Haken am Rahmen geschraubt wird kann ich nicht finden.
hab schon überall geguckt, vieleicht sogar falsch gesucht ?!
wäre super wenn mir da einer helfen könnte von euch.
Danke schon mal im vorraus
Marco
vor 49 Minuten schrieb Jello1986:
Im Duden, Wahrig und dem cartesianisch verteiltem Allgaymeinwissen heisst es Scharnier, tut der Funktion aber keinen Abbruch. Kann man gaytrost ignorieren. AFAIK gibt es die Haltebleche nicht in den Versandläden (SCK, SIP), probier's hier gebraucht in 'Vespa-Teile gesucht'. Wenn du Seitenklappenhalter und Seitenklappenaufhängung schon hast, könnte sich der Rest leicht aus Alublech schlossern lassen. Hilfreiche Detailaufnahmen könnte ich machen.
Weissu Bscheid.
vor 1 Stunde schrieb Jello1986:
Wie schon mehrfach geschrieben, heißen die Dinger Scharnier, mit einem R nach dem A.
Das könnte auch dein Problem gewesen sein bei der Suche: wenn man den Suchbegriff falsch schreibt, kommt halt auch nix dabei rum. ;-)
Eine Suche bei SIP mit dem (falschen) Begriff Schanier bringt nur 1 Ergebnis. Suche ich nach Scharnier, bekomme ich 2 Seiten an Ergebnissen.
Vielleicht einfach mal im Suche-Bereich ein Topic aufmachen, vielleicht hat sowas einer noch an einem Schlachtrahmen.
vor 41 Minuten schrieb Spiderdust:
Das war nur ein Schreibfehler hier im Forum, dass sie Scharnier geschrieben werden weis ich natürlich.:muah:
Trotzdem finde ich die beiden Platten zur verschraubung nicht. :wallbash:
Naja dann werde ich mir 4 neue in der Firma basteln, haben ja alles da Laser fräse usw
danke trotzdem
    • GSF post created to get some pictures and feedback about this event which went so wellll... !!  @keuk
    • Registration on https://www.eurochallenge.de/   Scootentole presents the 30th Challenge Scootentole -  https://scootentole.org/phpbb3/download/file.php?id=19536   As usual, track will be accessible for training on Thursday, Friday and Sunday! xx€ half-day and xx€ full day (payment on site). For these 3 days, you must have your own insurance or you get one on the spot (from the track). Practice on track will be available (15min sessions) alternatively with go-karts and/or with motorbikes        Categories and podiums (to be confirmed)   Planning (To be confirmed)       Followed by: Podium Lucky-draw Apero !!!       Food and drinks There will be possibility to eat on the spot, usual BBQ, french fries, etc * Lunch (main dish, drink, coffee): TBD * Diner coupon (Salad, meat, fries, drink, coffee): TBD   Location of the track :  As a reminder, the track is in Mirecourt (France, 88) and it is not so far from the German border; get direction: http://maps.google.fr/maps?f=d&hl=fr&geocode=4052204080919766249,48.319569,6.077357&time=&date=&ttype=&saddr=&daddr=Circuit+de+mirecourt%4048.319569,+6.077357&mra=pe&mrcr=0&sll=48.274054,6.019135&sspn=0.18783,0.398254&ie=UTF8&ll=47.931066,6.679688&spn=6.050603,12.744141&t=h&z=6&om=1 http://www.freekart88.fr/images/circuit.jpg A twisty, technical yet fast track in perfect condition, 1250m x 8m, fully equipped !
    • Ich bräuchte hier mal Hilfe bei einem DRT Komplett-Getriebe in einem Pinasco Gehäuse.   Kann man bei dem Seegerring mit den 4 Nasen die untere Distanzscheibe weglassen? Mit Distanzscheibe würde sich die Flucht halt dementsprechend verschlechtern, siehe Bilder. Oben wären es dann halt 2,4mm zum ausgleichen 😬.
    • Ein Blick auf Seite 1 ff könnte helfen.
    • würde ich sofort kaufen wenn ich die Möhre/Roller verkaufen möchte. Will ich das Ding ernsthaft selbst oder ein Bekannter fahren -->Vape.    Hab solche Zündungen auch schon meiner damaligen VBB gefahren, das hat funktioniert bis auf abgerauchte CDI´s, Spannungsregler usw.. für solche Teile sehe ich einfach keinen Mart mehr bei leistungsfähigeren Mitbewerbern.   (was will man mit so einem Ding? Sobald sich irgendwas himmelt ist man am suchen und machen (kotzen). Kann halten und der ortsansässige indische Produktsupport wird dir sicher sofort "Shivas Beistand" leisten)
