Oder mal anders gefragt : eine 50S von 1964 ist doch generell eine lohnenswerte Restaurationsmöglichkeit , die zu drosseln sich lohnt , da der Roller eher selten ist ?
vor 4 Minuten schrieb kudder:
also was man so hört ist, dass das ding mit der drossel beim Tüv auf 50 oder 40 km/h eingetragen wird und ab da ist das eine normale fuffi, fahrbar mit Versicherungskennzeichen.
was man da nach mit dem Hobel anstellt, ist eher mal so Deiner Phantasie überlassen.
Ich kenne keine Fuffi die mit 50ccm betrieben wird. wirklich keine....
Jaaah , haben will . Ist zwar recht fertig , aber machbar . Ein Problem ist , daß der Sockel , wo die Sitzbank angeschlagen ist , eine Durchrostung hat . Da gibt es kein Reparaturblech . Ich muß mal sehen , was ich mache ...:sly:
vor 50 Minuten schrieb wheelspin:
Doch, hier. Kannste Friedi fragen.:thumbsup:
Bis auf Auspuff mit dickem Krümmer alles original und aus 1. Hand. Bleibt auch genau so, fährt sich absolut schön und entschleunigt.:inlove:
habe an meinem 50 Spezial Motor einen PK50XL Kuludeckel.Jetzt paßt die Bremsankerplatte nicht mehr.Die Bolzen(Drehpunkte der Bremsbeläge) stoßen von der Außenseite gegen den Kuludeckel.Nach Augenmaß müssen da 2-3 mm weggedremelt werden.Problem bekannt? Dremeln und montieren?
Dank und Gruß,
Mo
Dann ist es kein XL, sondern ein XL2 Deckel.
Das Problem ist bekannt und kann mit Flex und Fächerscheibe weggenommen werden. Oder Hinterrad distanzieren, den Distanzsatz gibt's bei LTH.
Muss bei der PK50 SS die Gabel raus um den Schöossriegel einbauen zu können?
Denn von vorne geht nicht (Durchmesser zu klein) und von hinten kann er angeblich auch nicht eingeschoben werden.
vor 1 Stunde schrieb gonzo0815:
Bei allen Fahrzeugen mit der Lenk-/Zündschlosskombination muss die Gabel raus um den Riegel zu tauschen.
vor 7 Minuten schrieb wheelspin:
Kenn ich von der ET4 anders, leider!
Danke, zumindest weiß ich es jetzt.
vor 16 Stunden schrieb gonzo0815:
Okay. Ich packe die Goldwaage aus und sage alle Vespa Handschalter und XL2 Automatik.
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
So war das nicht gemeint ;-)
Hatte nur gehofft es klappt vielleicht ohne Gabelausbau.
vor 8 Minuten schrieb matzmann:
Wie kommst du darauf? Für die alten gilt immernoch 50 (Auch wenn 45 in der Fahrerlaubnis steht.
vor 21 Stunden schrieb wheelspin:
Das hab ich bei den TÜV Stellen schon unterschiedlich erlebt.
Und wenn du mit nem Hobeln da stehst, fängst du ja auch nicht die Diskussion an:"aber im Internet steht geschrieben...".
vor 21 Stunden schrieb Spiderdust:
Hier ebenso!
vor 22 Stunden schrieb Spiderdust:
da gab's doch mal sonen Spruch von Ayrton Senna oder?
"Menschen die langsam fahren sind,..."
ich wundere mich halt immer wenn man son Ding in die Finger bekommt und da stehen 40.000km auf der Uhr
- Alter, die ZEIT mußt du erst mal haben um sooo langsam so viele Kilometer abzureissen...
Ein Freund aus England hat da auch mal nen Spruch getan:
V50S stock version is only for the brave drivers. from nought to sixty k, like in two days...
vor 1 Stunde schrieb hellsfuffi:
Was es alles gibt. Danke :thumbsup:
kurze zusatz Info
bei Deinem Rücklicht verwende ich eine kleine Platte die unter der Befestigungsschraube für das Rücklicht montiert wird.
Auf diese Platte niete ich dann die Fassung.
Auf dem Gußteil ist nach unten hin für die zweite Sofitte leider kein Platz mehr.
Irgendwo hab ich glaube ich noch ein Bild davon - find's aber grad' nicht.
vor 23 Minuten schrieb wheelspin:
Wird hier viel für den Weg zur Arbeit genutzt, damit bin ich schneller als mit dem Auto bei den vielen Ampeln. Durchschnittlich 1100km im Jahr.:-D
Moin ,
ich frage nochmal wegen der vespa 50S . Die kommt aus Griechenland . Haben die andere Rahmennummern , als die , die ich hier im Wiki finden kann ?. Die ersten Ziffern (mehr habe ich noch nicht) lauten : V5SA1T58... . Hier im Wiki finde ich nur nummern mit :
V5SA1T058... .
Danke für rasche Antworten . Möchte den Bock kaufen .
Sven
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ordentliche Bilder von so rel. kleinen Bohrungen, bei mir wird's erst ab Ø 85-90mm interessant, Spass beiseite, so richtig toll kann man das erst an einem Giessling erkennen.     Zu den ingenören, wenn man sich manche Aufbauanleitung oder Bedienungsanleitung durchliest, na ja, da brauch ich nicht studieren.
    • Das Benzinpumpenprojekt musst kurz ruhen, soll jetzt aber weitergehen, da ich mir noch unsicher bin, welche Teile ich genau benötige und ich keine Teileliste o.ä. Finden konnte habe ich mir die Infos aus den topics zusammengesucht und liste es mal hier auf. Ggf. Könnt ihr mir noch bei den offenen Fragen helfen, dann bestelle ich den ganzen Kram.    folgende Teile habe ich im Blick:  -  Mikunipumpe rund, diese baue ich auf den Lüfterkanal    - Benzinschlauch —> aber welcher Innendurchmesser, 8mm oder 7 oder gar 6mm? Hier habe ich widersprüchliches gefunden. Derzeit habe ich einen 8mm Schlauch verbaut.   - 2mal T Stücke aus Metall    - Reduzierteil für den Bypass, hier testen 2-4 mm Durchlass, ich habe von zughülsen, zündkerzenhülsen und kleinen rohrstücken gelesen.   - schlauchschellen    - Anschluss an Membrankasten. Hier gibt es viele unterschiedliche von m17 bis m10 Schraubgewinde. Und mit 2 - 6 mm Innendurchmesser. Welchen nimmt man hier am besten?    vielen Dank für eure Tipps!  LG
    • Komisch, was hier wieder diskutiert wird. Ein Zwicken im Knie wird gleich zum Hirntumor im Endstadium.    Kümmere dich, so wie du es vor hattest, um die Zündung. Bevor die perfekt eingestellt ist, ist alles andere Nonsens. Wie du das machst ist mir persönlich egal, Hauptsache sorgfältig und mehrfach nachgedacht und nachgemessen.   Ich bevorzuge die Umschlagmethode und markiere mir feste Punkte für den Rest des Vespa-Lebens. Kannst du dann im Zweifel auch ohne laufenden Motor mit dem Akkuschrauber blitzen.    Wenn das erledigt ist, hier wieder melden.    Edit: hier ab Minute 16:30 schauen
    • Moin!  Ich bin schon längere Zeit hier angemeldet, war aber bisher eher stiller Mitleser...  Mein Problem: Habe für einen Kumpel eine Lambretta LD 125 von 1953 überholt. Soweit alles gut, Karre läuft wieder. Leider trennt die Kupplung nicht. Es sind neue Belege mit Reibscheiben und Federn verbaut. Aber sie trennt nicht, überhaubt nicht.  Die Kupplung war in Öl eingelegt, ist korrekt wieder zusammengebaut und die Mechanik mit Seilzug  funktioniert auch soweit. Ich kann den Zug stramm oder locker stellen, keine Reaktion. Es ist so, als ob man ohne Kupplungsbetätigung schalten wollen würde. Ihr kennt das Geräusch....  Gruß Goran!
