Hatte vorher ne 45er drin, hat sich nichts getan.
Und das ganze tritt erst auf seit dem das Wetter einigermaßen fahrbar ist.
ND empfinde ich als sehr fett.
macht dann ja auch sinn.
wetter wird wärmer, dadurch wirkt die nebendüse noch fetter und der shb läuft nach.
versuche es mal mit der gemischschraube. ich denke aber auch, das die nebendüse zu fett ist.
hallo,
hab meine v50 von 6v auf 12v elektronische zündung umgebaut.
nun hab ich im scheinwerfer eine ba20d halogenbirne 12V/35/35w vorgesehen.
der anschluss des scheinwerfer ist aber eine p26s fassung.
wie kann ich das umbauen. ausserdem muss noch eine soffitte am
scheinwerfer befestigt werden, welche 36mm lang ist. wieviel watt muss
sie haben?
Rücklicht:   Bremslichtsoffitte 12V / 10W
                  Fahrlichtsoffitte 12V / 5W
Danke für eure hilfe.
philipp
polini auspuff für pk sollte passen.
gibt es folgenden ansaugstutzen irgendwo zu kaufen:
3-loch
pk
drehschieber
gummiverbindung
ich habe bis jetzt nur 2-loch gefunden.
Habs endlich wieder gefunden.
Bestellnummer bei Malossi 02 4709. Aber wo es den gibt keine Ahnung 8-)
post-4809-0-47542000-1372331075_thumb.jp
Mir ist innerhalb einer Woche der Schaltzug zweimal an der gleichen Stelle gerissen, Fehlt da irgend ne Buchse oder ähnliches oder hab ich einfach nur Bärenkräfte :satisfied:
 post-39993-0-24639900-1372333109_thumb.j
Beim Tacho ausbauen ist mir auch noch aufgefallen das der O-Ring am Schwingenlager kaputt ist. Hab dieses Wochenende vor ne größere Runde zu drehen, kann ich das so noch fahren oder kann das gefährlich werden?
post-39993-0-65912700-1372333240_thumb.j
Bearbeitet von matemilia
hallo GSFler
gibt es einen UNterschied zwischen V50 u. PK -Bremsgrundplatte .
bekomme Die v50 platte nicht auf den PK-block.
und zwar am Flansch liegt das Problem .als wen das lochbild minimal anders ist.
Da fehlt zumindest schon mal Fett. Wenn sich die Tonne bei den alten Schaltungen nicht vernünftig im Loch drehen kann wird der Zug ständig auf Knickung beansprucht.
Gruß aus Kiel
matze
Der Seilzug reibt wohl an der Schaltewippe. Zurecht biegen, Grat wegfeilen.
Den O-Ring bei Zeiten mal täuschen.
Was Dir mehr sorgen machen sollte ist der nach hinten rausedrehte Stehbolzen der Bremstrommel!!!!!
Bearbeitet von hiro LRSC
hallo GSFler
Das Lochbild sollte passen. Probleme gibt's mit den XL2 Kuludeckel. Der ist höher als der V50.
sorry alles zurück. platte paßt.lager war noch nicht richtig drin.
v50 bremsankerplatte paßt saubr auf PK-gehäuse mit xl2 deckel ohne schleifen .
danke
Ganz sicher? Für gewöhnlich müssen die Nocken der Ankerplatte beschliffen werden, damit der Deckel passt. :dontgetit:
danke
Ankerplatte steht normal am Kupplungsdeckel an,das heist steht unter Spannung und kann brechen.!!!!
Also noch mal kontrolle und an der Bremsplatte etwas wegschleifen! :cheers:
Mahlzeit...!!
Welche hd ist für mein Setup empfehlenswert?
112 ccm polini
Sito Banane
24 phbl ( original 100 hd)
Rennwelle
Stärkere kupplung
Besten dank im voraus.
Ist der 75 alu Zylinder eurocilindro zu empfehlen?
Brauche ich andere stehbolzen dafür wie bei dem polini hp 4??
Habe ihn nämlich für einen schmalen Taler angeboten gekriegt und bin am überlegen ihn mit zu kaufen…
Mahlzeit...!!
112 ccm polini
Sito Banane
Rennwelle
Stärkere kupplung
Würde bei 95 anfangen und runterdüsen.
Schenkellänge gemessen vom Bodenblech bis Rohrende = 240mm
btw: Originalteil ohne "Abrieb", Rohrdurchmesser außen =20mm
:cheers:  bobcat
Absolut bestens, vielen Dank bobcat! :cheers: Ich werd dann mal wenn ich das nächste mal im "Lager" bin die Länge von meinem, ebenfalls originalen dünnen für 9 Zoll nachliefern. Vielleicht brauchts ja noch jemand ;-)
Ich liefer dann mal nach:
Mein dünner Ständer (16mm Rohr-Durchmesser) hat genau die gleiche Schenkellänge (240mm). Vielleicht ist der dann doch für 10 Zoll. Wie auch immer, er sollte dann auf jeden Fall passen und ich bin glücklich :-D
Wenn ich mein Lüfterrad und meine Kupplung ohne Halbmondkeil montiere:
1. sollte ich die flächen eher etwas fetten, damit es sich nicht kaltverschweißt oder
2. sollte ich genau das gegenteil machen, dh. fettfreie Flächen oder
3. sollte ich sogar ein Klecks Loctite dazu geben??
Drehmoment 65-70 Nm ?
Schlagschrauber?
Danke grüße leander
warum willst du das Lüfterrad ohne Keil montieren? Der dient da doch gerade zur Justierung des Polrads.....so von wegen Zündung blitzen und so....
Hat mir jemand den Abstand der Löcher für die Kotflügelfinne von der Vorder-/oder Hinterkante des Kotis einer V50L? Original Finne ist vorhanden, Koti leider nur Nachbau ohne Löcher...
setup:
- DR130 unbearbeitet/gesteckt auf unbearbeiteten motorblock
- 19:19er vergaser auf polini membran 19er stutzen (drehschieber ungefräst aber mit riefen).
- piaggio et3 banane
HD ist in welchem grössenbereich am ehesten zu finden?
85? 90? 95?
Bearbeitet von Motorhead
