Mike Geschrieben 10. September 2019 Teilen Geschrieben 10. September 2019 Hi zusammen, welche Lösung fahrt ihr für eure Straßenmopeds z.B. beim Quattrini M200 anstatt des originalen Ansaugbalgs? Habe das alte Loch verschlossen und ein neues geöffnet, genau da wo der Ansaugstutzen beim Einfedern entlangwandert. Deswegen sieht das bei mir etwas länglich aus. Originaler Ansaugbalg fällt aus. Welche Lösungen fahrt ihr? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mediakreck Geschrieben 10. September 2019 Teilen Geschrieben 10. September 2019 eine Achsmanschette hilft da 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 10. September 2019 Teilen Geschrieben 10. September 2019 Fahre zwar kein M200 Aber vielleicht passt es auch bei Dir. Achsmanschette vom Golf 1 Gummi 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 (bearbeitet) Gar nichts. Ich habe da son Luftfilter am Vergaser dran montiert. Das ist echt voll geil, weil der filtert da Dreck aus der Luft raus. Kennt jemand so was? Bearbeitet 11. September 2019 von konrektor 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christianovic Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 Fahr auch keinen M200 aber nen 58er Falc auf der Straße . Hab gar nix drin und bisher nie Probleme gehabt das er was angesaugt hätte ;) Gruss C Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malle Lexe Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 Also ohne Gummi geht da meiner Meinung nach gar nicht. Ersten kommt Dreck und Wasser in den Vergaserraum und zweitens ist es ohne deutlich lauter. Die Geschichte mit den Achsmanschetten find ich gut. Ich selber mach da immer eine Gummimatte außen und eine innen. Die beiden Mattem verniete ich dann rund um den Ansauger. Aber nicht die Matte mit der Karosse sondern nur die Matten miteinander. Somit können die sich beim Einfedern schön bewegen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 (bearbeitet) Alter Spritzlappen von der PK (ist auch kein M200 aber die Ansaugerdimension passt- oder ist sogar größer) Bearbeitet 11. September 2019 von lokalpatriot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
llcoolj24 Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 Also das beste was ich bis jetzt hatte ist die Idee mit ner Achsmanschette. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mediakreck Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 ... noch ein Foto gefunden. Welche das ist weiß ich nicht, war jedenfalls die günstigste bei Amazon 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
erwinator Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 Ich nehme da immer Luftfilter -Plattenmaterial ,hält den Dreck weg und gibt noch zusätzlich Luft durch. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 Hat jemand einen Tipp für eine Achsmanschette parat, die einen größeren zweiten Innen-Ø als 97 mm (Golf I Achsmanschette) hat? Für die Fälle, wo am Durchgangsloch bereits „experimentiert“ wurde … Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
g-star Geschrieben 12. September 2019 Teilen Geschrieben 12. September 2019 Bei mir Schalldämmmatte übers Loch geklebt und dort mit nem Cutter ein kleines x reingeschnitten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben 12. September 2019 Teilen Geschrieben 12. September 2019 Es gibt Universal Achsmanschetten die sind ziemlich groß und extrem flexibel. Einfach zurechtschneiden im passenden Durchmesser. Ansonsten würde ich Mal im Transporter Bereich schauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike Geschrieben 13. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2019 vor 7 Stunden hat benny.79 folgendes von sich gegeben: Universal Achsmanschetten Link? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baltimo Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 (bearbeitet) Auch ne Variante 5cm starken Schaumstoff, Kontur des Rahmenlochs anzeichnen etwa 2cm dazugeben, x für stutzen rein, und im Rahmenloch "verklemmen". Hält gut, kommt Luft durch, kein gefummel. Bearbeitet 13. September 2019 von Baltimo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 vor 2 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben: Link? https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=universl+achsmanschette&_sacat=0 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 vor 10 Stunden hat Baltimo folgendes von sich gegeben: Auch ne Variante 5cm starken Schaumstoff, Kontur des Rahmenlochs anzeichnen etwa 2cm dazugeben, x für stutzen rein, und im Rahmenloch "verklemmen". Hält gut, kommt Luft durch, kein gefummel. Nicht schlecht die Umsetzung Wieso bin ich selbst nicht darauf gekommen. Nur schlecht bei Regen, da saugt der Schaumstoff voll wie ein Schwamm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 vor 2 Stunden hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben: Nur schlecht bei Regen, da saugt der Schaumstoff voll wie ein Schwamm. Bei Regen fahren? Igittigittigitt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 vor 14 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben: Link? https://www.bandel-online.de/RADANTRIEB/Achsmanschetten_/_Faltenbalg/SKF_UNIVERSAL_ACHSMANSCHETTE_SATZ_ANTRIEBSWELLE_MANSCHETTE_FALTENBALG_PKW_AUTO_i4_64208_0.htm?gclid=Cj0KCQjw_OzrBRDmARIsAAIdQ_K-T0aRac8g60AiD2mKdMllCYMvDgaF0Esm66xb8r51o5VdECQ7E34aAqNFEALw_wcB Die sind bis 120mm Durchmesser. Auf die schnelle nichts besseres gefunden. Den Laden kenne ich nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 vor einer Stunde hat konrektor folgendes von sich gegeben: Bei Regen fahren? Igittigittigitt... Immer fahren 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 vor 16 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben: Link? bis 115 mm bis 116 mm Werde ich mir auch bestellen, wenn das bei meiner Karre noch hinhaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Amouka Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 Bandel ist tippitoppi bei Ersatzteilen für meinen Golf gewesen . Günstig und gut. Zu empfehlen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 14. September 2019 Teilen Geschrieben 14. September 2019 Das Funktioniert aber nicht mit euren Beispielen, so lang ist kein Ansaugstutzen um von Groß auf klein zu kommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 16. September 2019 Teilen Geschrieben 16. September 2019 Ich warte da noch Post, werde berichten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ikearoller Geschrieben 16. September 2019 Teilen Geschrieben 16. September 2019 vor 9 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben: Ich warte da noch Post, werde berichten... Hätt ich das gewusst, hätt ich die letzten zwei Wochenenden nicht nur auf irgendwelchen Runs gesoffen LG ikearoller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike Geschrieben 28. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2019 Der hat bei mir jetzt perfekt funktioniert: https://www.ebay.de/itm/LÖBRO-Faltenbalg-Antriebswelle-303146-UNIVERSAL-Gummi/383146302088 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 28. September 2019 Teilen Geschrieben 28. September 2019 ui, ich fahr weder so eine manschette noch einen luftfilter am m200 im alltag läuft aber seit jahren problemlos Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike Geschrieben 28. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2019 Ich mag bloß nicht nen Haufen Siffe im Vergaserraum haben. Nur um das gehts mir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 28. September 2019 Teilen Geschrieben 28. September 2019 (bearbeitet) dass es besser wäre und sinn macht steht eh ausser frage, ich bin da leider ein fauler hund..... und ja, mein vergaserraum sieht echt versaut aus, passend zur restlichen vespa ich glaub das werd ich jetzt auch durch die anregungen hier ändern und soeas verbauen. geile sache, danke. Bearbeitet 28. September 2019 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 21. November 2020 Teilen Geschrieben 21. November 2020 ich werde es in meiner PK mal mit der universalen Manschette von SKF testen: https://www.motointegrator.de/artikel/215146-faltenbalgsatz-antriebswelle-skf-vkjp-01001 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
