Quattrini 200 cc smallframe
vor 3 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Keine Ahnung, ist mir aber aufgefallen.
Bei Gelegenheit kann ich neu gegen alt mal auslitern.
Die Form hat sich so verändert.
Gelb ist die neue Form.
(Ich konnte noch nie zeichnen:rotwerd:)
dann musste du noch mal meine Schule besuchen...sind noch Plätze frei
manchmal wünsch ich das ich gut italienisch sprechen könnte,
und dann würde ich beim quattrini fragen warum er baut Eine schlechtere brennraum ein.
erinnert mir mehr und mehr auf tino Sacchi
lg
truls
1 hour ago, Tim Ey said:
Schlechter? Also ich finde die neue Kontur besser.
Hast du das mal 1:1 getestet Truls?
1:1 auf was? luftgekühlten zylinderkopf?
braucht mann mehr overrev ist die neue sicherlich besser,
und die m200 fahrer braucht ja Auch mehr overrev, bestimmt der egig und der lechna
würde von das profitieren (vielleicht kommt das design Auch von egig)
in dem drehzahlbereich 0-9,000 rpm ist die alte besser,
beim drehzahlbereich 13,000 - 15,000 ist die neue sicherlich besser.
hier mal meine zylinderkopf auf dem lammz,
sag mir eine design das bringt mehr leistung innerhalb die prüfstandsmesstoleranz und ich würde das mehr als gerne testen
hat jemand Auch die kerzenposition 1:1 getestet?
ich bin mir da Auch sicher wenn die elektroden aussen von die brennraumpheriperie
stehen muss um kontakt mit kolben zu vermeiden ist die geometrie nicht mehr optimal
dann hab ich besser so 3-4 mm abstand und eine optimale kerzenposition.
das bring eher noch mehr, meinst du nicht Tim, oder noch nicht getestet?
lg
truls
  • Like 3
Das mal ein KTM SX 250 Kopf, Bj. 13
das Maß 19,39 (18,24)
Ø Kalotte 50,34 (47,9)
Schräge 42° (R 45)
Ø Bohrung (66,4)
unten im Übergang zur Planfäche der Kerze R 15 (R 6)
Ø 17,4 Planfläche bis R 15 (R 6 Ø 30)
Klammermaße sind von der KTM
@truls, mit der zu nahen Position zum Kolben, bin ich deiner Meinung,
es gibt bessere Brennräume für die KTM,
ich versuch Bilder rein zu stellen,
pr
Edit: Funzt nicht:-D
Speicherplatz:-(
Bearbeitet von powerracer
vor 57 Minuten schrieb Truls221:
lg
truls
So sieht der Brennraum-Karlotte von meiner 63PS SF-Rotax aus.
@Truls221
hallo koenntest Du das mit den drehzahlbereichen bzw overrev naeher ausfuehren da ich den sachverhalt gern verstehen wuerde.
Stellst Du Deine Ueberlegungen aufgrund des Squishanteiles an oder aufgrund des Squishwinkels oder oder?
Wie auch Immer, Danke!
lg
christian
1 hour ago, Yamawudri said:
@Truls221
lg
christian
die drehzahlangaben ist nicht besonders genau, aber grobe richtlinien
hat wenig mit quetschkante zu tun, sondern wie die turbulenten flamme sich aufbereitet in die brennkammer
und wo die kerze steht.
welcher form ist optimal, abhängt ja auch im welchen bereich mann
optimieren willst. das neue design kommt sicherlich von das hergesehen ein aprilia rsw kopf.
was ich sehe hier von oben ist die doofe platzierung von kerze
und wie das deutlich verschlechtert wird mit die neue brennkammer form.
das vorteil mit den flachen kammer wie timey vorgestellt
ist beim sehr hohe turbulenten flamgeschwindigkeiten, breitet die flamme sich quasi
nur in die breite.
aber beim normale drehzahlen ist die kugelform deutlich besser, weil die
kerze steht in die position wo die laminäre flamme sich viel besser aufbreiten können.
(also in alle richtungen von kerze bis quetschkante und verbrennungskante)
das ist eher eine kompromie. dafür funktioniert auch die assymetrischen quetschkammer beim lambretta so gut,
weil die haben geringe drehzahl aber optimale kerzenposition
(sagt Mark broadhurst seit viele jahre)
versuch immer die kerze mittig zu stellen, in beide x-y richtung aber auch die tiefe.
das würde bedeuten beim die neue quattrini kopf, gutes design für kolbenstopper
ich hab ja 1:1 getestet, unterschiedliche quetschkante, 1,7 und 1,1 mm
beim gleichen geometrischer kompression
die brennkammer wird mit geringere quetschkante in die radius vergrössert.
kerzenposition und tiefe die gleiche.
die leistungskurve war fast identisch, das einige das sich ändert war
mit 1,7 mm ein spurbaren resoloch, dieser war aber weg mit 1,1 mm
aber im resobereich und vor allem im overrev war es gleich.
das stimmt gut überein mit die hinweis in welcher (drehzahl) bereich die laminären
flammgeschwindigkeit ist dominant für die verbrennung.
weil die laminäre flammgeschwindigkeit ändert sich bezüglich
auf type von kraftstoff, altgasanteil, druck und temperatur.
aber nicht von drehzahl.
die turbulenten flammgeschwindigkeit ändert sich davon
aber auch von turbulens (drehzahl)
könnte mann sicher in die technik allgemein forum verschieben,
weil das ist weit off-topic jetzt
lg
truls
  • Like 3
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
