Quattrini 200 cc smallframe
Musst hier ein paar Seiten vorher suchen, da sind welche mit noch nicht perfekter Bedüsung drin und im Vergleich mit FalkR
Bearbeitet von jan69
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Hat auch jemand das Problem mit der BSK Haube? Kein Platz.
Und der Dämpfer vom Egig VRA Curly stößt am Rahmen an, obwohl der „teure“ Dämpferversatz vom @egig verbaut ist.
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
vor 4 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Und der BGM Dämpfer stößt am Rahmen an, obwohl der „teure“ Dämpferversatz vom @egig verbaut ist.
VRA Curly passt auch nicht…
Beim Auspuff kannst versuchen am Krümmer noch mal lockern und versuchen die Position durch drehen des Flansches zu verrändern
vor 2 Minuten schrieb egig:
bereits getestet, bringt nix..
was ist das für ein rahmen? kannst mir auch per pn schreiben damit wie hier nicht alles zuspamen
vor 2 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Wo eckts denn am Dämpfer, an der Verstrebung zum Heck oder wie ?
Bsk Hauben sind gefühlsmäßig auch die größten für den M200 am Markt. Hatte selbes Problem, Crimaz Haube drauf und es war genug Platz überall.
vor 19 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Um wieviele mm wurde der Stoßdämpfer denn verlängert?
vor 20 Stunden schrieb zowizo:
Schau dir das letzte bild an, sollte klar sein, oder?
Nächste Baustelle:
Benzinhahnhebel boxt gegen den Vergaserdeckel. Hat(te) das Problem noch jemand? Lösungsvorschlag?
VHSB34.
Am einfachsten den Vergaser schräg stellen, ich fahre immer links am Benzinhahn vorbei. Hatte mit den Dellortos noch nie ein Problem deswegen
Warum sitzt der vergaser so weit oben? Bei mir geht der Hebel locker über dem Deckel vorbei. Hab allerdings den aus Metall vielleicht baut der flacher.
Wie hoch steht die Karre hinten ? Original Ansauger ? Selbst mit dem 39 VHSB ist das mehrere cm Platz über dem Deckel, auch mit 3cm Erhöhung hinten auf dem Dämpfer.
btw:
Den Benzinfilter kannst du direkt rauswerfen. In dem System existieren bereits zwei. Außer Probleme hat der keinen Effekt.
Bearbeitet von Evorox
Da mein erster Dynolauf ja nicht so toll war hatte ich die zeit vor Wochen mal erneut zumessen auf einem anderen Prüfstand.
38PS am Rad, 42PS am Motor.
Was ich jetzt noch geändert habe ist umgebaut auf vforce mit Eigenbau Ansaugstutzen 39mm (innen) angepasst auf die vforce. Auslass die Nebenauslässe etwas mehr Volumen und hinterschnitt gegeben. Bin mal gespannt was dabei rumkommt.
Erste test auf der Straße aufjedenfall mehr Power untenrum.
202HD ?K94 ?
Wurde der Schieber beim Lauf vll super langsam aufgezogen ?
Am 25.7.2024 um 11:46 schrieb Evorox:
202HD ?K94 ?
Nein wegen?
Wegen dem niedrigen Kurveneinstieg bis zum Reso, das spricht eigtl immer für langsam Schieber aufziehen bis dorthin. IdR weil die Bedüsung daneben ist und die Karre sich sonst einen abrotzt, dafür sprechen auch die Vorreso Plateaus in der Kurve.
Keine Erfahrung mit dem Pott. Und da so wenig hier drüber geschrieben wird, scheint es auch einen Grund dafür zu geben…
Ich fahre den Egig VRA Curly und bin damit zufrieden - bis auf die Passform, die ist komplett fürn Arsch.
Die meisten werden dir wahrscheinlich den FalkR Touring empfehlen, den es aktuell wieder zum vorbestellen gibt.
Oh doch von diesen Anlagen sind sehr viele im Umlauf.Es sollten eigentlich auch Vergleichs Kurven hier sein.
Gerade eben schrieb roland851:
Scoodrenator
vor 9 Stunden schrieb roland851:
Scoodrenator
Vergleichskurve habe ich in diesem Topic gefunden. Besten Dank.
Für mein Setup sollte der Puff funktionieren :satisfied:
Ich hab den Overrev-Zylinderkopf, welcher ca. 1,5 cm flacher Aufbaut als der Quattrini Kopf.
Was machen, wenn dieser eine cm Luft zwischen (BSK-) Haube und Zylinderkopf bleibt, anstatt anliegend?
Ist das unkritisch und kann man so fahren? (@Tim Ey und Alle anderen :satisfied: )
Edit: BSK Haube passt - nach tatsächlichem Test
Bearbeitet von martinit66
Ich würde entweder die Hutze tieferlegen oder die Luft anderweitig durch die Rippen zwingen.
Z. B. Hitzefesten Schlauch mit 12mm Aussen vor und hinter der kerze quer zu den rippen auf den kopf legen und mit der hutze fixieren.
Wer ist Online 2
