Quattrini 200 cc smallframe
vor 12 Stunden schrieb Kotzerider:
Definitiv, aber nicht, wenn ich über 5500€ auf den Tisch gelegt hätte bei denen...
Beim Versuch einzuschlafen kam mir heute Nacht eine ziemlich kranke Idee: Ich habe noch ein sehr gutes 3-Gang Getriebe:-D Das müsste ja eigentlich viel stabiler sein, und das der 200er das zieht dürfte wohl auch kein Problem sein?!? Oder habe ich irgendwelche Denkfehler?
Ich bin das breite 3.Gang mit meinem Ü60PS 45Nm SF Motor in der DBM und beim Pimmelfechten in Krems bei GP-1 gefahren. Das geht auf der Strasse auf alle Fälle. Einen kurzen 3. Gang von DRT mit original Schaltklaue ist zu empfehlen.
Viergang hatte damals nichtmal auf dem Prüfstand gehalten, das 3. Gang schon.:cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
vor 13 Stunden schrieb Kotzerider:
Kein Denkfehler.
fahre ihn manchmal auch mit 3 Gängen (5ganggetriebe) :). Das geht hervorragend
Also wer im m200 nur 26 rausbekommt da ist definitiv alles falsch . Ein kleiner m1l60 hat ja alles zusammen geworfen schon so viel :muah:
Das hast bei einem bestimmten Hersteller auch schon gemeint. Zusammenwürfeln und 50ps. Sorry musste sein.:-D
Hab ich grade bei Youtube gefunden, M250??? Vorreso scheint abartig zu sein:
glaub nur was der p4 sagt! (für viel labern und wenig sagen/leisten gibts den freakmoppel wie er grad im vespaforum wieder zeigt :laugh: )
im video muss er mitn gas im 3. gang spielen, damits das vorderrad hebt. das musste ich bei meinen unbearbeiteten m200 mit 2.56 und 3.00er hinterrad zb nicht. untertourig 3. gang rein, vollgas ausdrehen lassen hat gereicht.
Bearbeitet von Motorhead
vor 28 Minuten schrieb Motorhead:
im video muss er mitn gas im 3. gang spielen, damits das vorderrad hebt. das musste ich bei meinen m200 mit 2.56 und 3.00er hinterrad zb nicht.
Sehe ich auch so....
Das kommt wohl auf den Auspuff und Getiebe darauf an; mit Originalgetriebe ist das sicher im 2 noch extrem bei 2.56
Mir Persönlich wäre das zu Krass, ich will den Hahn aufreisen können im 2. Ohne Backflipp =)
Kenne den Herrn im Video der hat auf 73mm aufgebohrt und ist unbearbeitet =D
EDIT: beim neuen Auspuff den ich getestet hab; brauchte ich fast Windeln :muah:
Bearbeitet von egig
vor 4 Stunden schrieb Motorhead:
...... im Video bei ca. 6:25 hebt es ihm im 4. auch noch das Vorderrad. Ist halt die Frage, wie das übersetzt ist.
Selbst bei meinem minderleistungs- m200 wird im vierten mit Standardgaytriebe das Vorderrad leicht mit einer 2.24 primär...
vor 2 Stunden schrieb cabanoz:
Nach Geschwindigkeit sieht das aufm Video mal nicht aus, könnte auch ne kurze Übersetzung sein.
Vielleicht kann Egig etwas von seinen Windeln erzählen?
vor 6 Stunden schrieb egig:
Welchen Auspuff meinst du? Den mit 25 Vorreso oder den mit 8-10 weniger Vorreso.
Wenig oder viel Drehzahl bzw Power ausm Keller oder im Reso?
Weis nicht auf was du hinaus willst aber hatte nie 25 vorreso
Eine anlage hatte 22 vorreso und 42spitze
Der fabbri 21 mit 43spitze
Nun bearbeitet und mit fabbri 19 ps vorreso und 44-45 spitze
Dann hab ich noch den mit 146mm belly der viel druck von unten bringt aber Vorreso 16 irgend was hat, jedoch alles früher sodass der untenrum überall mehr Leistung hat wie der Fabbri, wo der noch im Vorreso Steckt hat der eine schon 5 PS mehr
Wollte nur wissen bei welchem Karakter und Voreso du deine Windeln brauchst.
25 Vorreso war nur ne geschätzte Hausnummer aus deinen letzten Post. 22-23 hast ja gefühlt schon lange, dachte die letzten Wochen ging noch mehr als 23 und dann kam das Post mit unter 19 weil gefräst.
Weiss nur nicht bei welchem Setup jetzt die Windel steil geht. Deswegen die Frage. Ich hoffe du fühlst dich im Forum nicht angegriffen wenn etwas gefragt wird.
Bin in hier nicht mehr so aktiv, deswegen bin ich nicht auf d m aktuellen Stand.
Andere wollten mehr Vorreso sehen aber ich muss da nicht hin...
Fragen stellen ist eine Sache; die Formulierung macht den Unterschied...
Wenn man vernunftig Dislutieren kann, hab ich überhaubt kein Problem damit
Bearbeitet von egig
vor 12 Stunden schrieb konrektor:
Hast Du für die 2.24 eine schweineteuere DRT-Primär zerflext......?!;-)
Schon klar....
Aber Du mußtest sie für die Hartz zerlegen - Korb ab usw.......
Ist halt verdammt teuer, nur um auf 2.24 zu kommen....
Nun mal im Chassis.....
Da wird kein Platz verschenkt.....
Meine PK freut sich auf einen richtig netten Motor.... ;-)
vor 1 Minute schrieb karren77:
Mich interessiert nur eines: Welche kulu ists nun geworden?
:crybaby:
....... Sei nicht so neugierig......
Ist noch nichts entschieden....
Deine würde halt wie die Faust aufs Auge passen...... ;-)
Achso... Sah mir so nach "morgen erstmal testfahrt" aus.
:gsf_chips:
Es hängt nur noch an der Kupplung......:muah:
Am 29.4.2017 um 07:58 schrieb t5undtets:
Schon klar....
Ja das stimmt, aber die drt wird einfach mit der hartz4 verschraubt. Gestern war ich ca. 3 Stunden mit dem m200 unterwegs. War alles dabei trödeln mit 100km/h im vorreso und vollgasetappen auf der Bahn mit über 130km/h und bummeln durch die Dörfer. Lief super!:wheeeha:
vor 3 Minuten schrieb konrektor:
Darauf freue ich mich auch...... Allerdings bekomme ich auf einem Roller bei Geschwindigkeiten über 110km/h Angst.....:muah:
Hast Du eine gute gebrauchte, originale Nebenwelle verbaut oder so ein Nachbaudingens....?
Welche Reifen fahrt ihr auf dem M200er? Bitte Hersteller, Größe und Geschwindigkeitsindex nennen.
Danke!
Moinsen, bin gestern leider mit meiner Kiste stehen geblieben. Erst fing es an kurz zu pfeifen dann ging die Kiste aus - keine Kompression mehr.
Hab jetzt denn Kopf runter genommen. Obwohl alles mit Drehmoment angezogen, haben sich wohl die Schrauben gelockert. Laufbahn fühlt sich okay an.
Verbaut Ihr den Kopf mit Scheiben und Federscheiben?
Wer ist Online 1
