Quattrini 200 cc smallframe
welche lager verbaut man denn jetzt bei der originalen quarktrini welle am besten?
6205-c4 wie vorgeschrieben?
achja, falls jemand eine quattrini welle zu verkaufen hat...
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Am Friday, February 10, 2017 um 09:26 schrieb ganja.cooky:
@lukulus
Hier ein Messbericht des Lochstiches des M-/C-200.....ist eh hier aus dem Topic, aber keine Ahnung mehr wer sich die Mühe damals gemacht hat.....trotzdem Danke! lg
scan_fuss_C2.pdf
das war ein C2, wohl erste Serie (mit der Hand war "20" eingraviert). zu dem Zeitpunkt war noch kein m200 in Sicht, also am Markt.
Vieleicht kann ja jemand bestätigen, dass das Bohrbild gleich wie bei C2-M200 ist :-D
hab das Messprotokoll mit einer M200 Papierdichtung gerade abgeglichen und würde sagen zu 95% ist es das selbe, kann mir gut vorstellen das das C200 ein C2 mit größerer Zylinderfußbohrung ist und das wars....aber vll kann es ja jemand zu 100% bestätigen. lg
Bearbeitet von ganja.cooky
hab gestern mal mein gehäuse genauer unter die lupe genommen, und da ist mir unter anderem das aufgefallen:
da fehlen richtig gewindegänge :blink: (ist die verschraubung oben für das schaltgestänge)
hat das sonst auch jemand?
Bearbeitet von ss90
vor 1 Stunde schrieb ganja.cooky:
Kann ich so bestätigen. C200 hat nur eine größere Zylinderfußbohrung gegenüber dem C2.
vor 4 Minuten schrieb ss90:
Ist bei mir genauso.....
Auch die Fläche für die Lüfterhaube ist nicht sauber abgefräst - man sieht dort teilweise noch die Gussoberfläche.....
vor 2 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Naja die 2 Querliegenden Motorblock schrauben beim Zylinderfuss sind ca 5 mm weiter auseinander
vor 2 Stunden schrieb t5undtets:
Wo sitzt die Fläche für die Lüfterhaube, habe da gerade KNOPF in meinem innern Auge
vor 1 Stunde schrieb undis racing team:
 das ist doch nicht wirklich deine frage, du willst doch nur sagen dass der alte nicht so einen scheiss schreiben bzw vllt vorher überlegen soll  :-D
vor 2 Stunden schrieb undis racing team:
Nö, bei nicht der Fall. Ich kann / konnte den M1 60 RR auf das C200 Gehäuse stecken und auch spannungsfrei alle Schrauben eindrehen
vor 12 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Ich revidiere meine Beobachtung
Der Bolzenabstands-Unterschied ist C1 zu C2-M200
Wo bleibt die Fähigkeit zur Abstraktion......? ;-)
Ich meinte die Kontaktfläche des Gehäuses zur Lüfterradabdeckung......
vor 57 Minuten schrieb Motorhead:
Woher weißt Du, dass ich alt bin.....? ;-)
was meint ihr dazu?
lunker - empfinde ich normal, das einige stellen nicht komplett fehlerfrei sind.
Bearbeitet von Motorhead
findest das in diesem bereich (kuwe gehäuse) nicht eher kritisch?
eigentlich nicht, hab das glaub ich bei meinem gespindelten gehäuse genauso aber leider kein gutes foto.
Was taugt derzeit so an Zündungen? So ein Ficklicht wie bei der Vespatronic will ich nicht haben. Zudem soll noch SIP-Tacho und LED-Blinker betrieben werden. Erfahrungen? :-)
vor 40 Minuten schrieb Lenki:
Wenn du den originalen Stromregler mit Originalen PK tauschst,  hast du plòtzlich Licht und ne Hupe die man hört
bei uns waren die lunker im kuwe ein Problem. bei zusammengeschraubtem Block bildeten sich Luftbläschen, wenn Druckluft außen drankam. Also bei etwas Flüssigkeit im kuwe.
Bearbeitet von richosburli
vor einer Stunde schrieb hiro LRSC:
soll ne Batterie in den Hobel?
Auf gar keinen Fall, die hat ja Gewicht!
Meine ist echt klein und leicht
vor 3 Stunden schrieb pv211:
Cool, wo hast du die her?
Ansaugstutzen PK:
Hat mich viel Nerven gekostet, die richtigen Winkel hin zu bekommen..... Ich wollte den Rahmen nur dezent verändern und beim Einfedern genug Platz zwischen Vergaser und Rahmenboden einhalten... Bei gut 80mm Federweg stößt nun nichts mehr an!
Dazu kamen noch meine bescheidenen Schweißkünste und das Nichtvorhandensein eines WIG-Gerätes...
Der Stutzen ist komplett dicht und das Kaltmetall ist lediglich für den Kopf... ;-)
Frage an die Elektriker hier. Könnte man aufgrund des kompakten baumaß auch einen Akku aus dem Modellbau Bereich nehmen wie z.b. den hier 12V 3,8 ah NiMh?
Kompakt ist gut, Modellbaubereich ist OK, aber NiMH ist schlecht. Guck mal nach LiFePO4
vor 17 Stunden schrieb pv211:
oder so:
https://www.amazon.de/Multipower-BleiGel-Akku-MP0-8-12-AMP-Buchse/dp/B0049K9X4G/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1487582137&sr=8-7&keywords=Batterie+12V+Rolladen
Finde das Ding prima und günstig. Hab mir einen Halter gebaut, damit passt die so gerade vor die Toolbox, von unten verschraubt an den Sitzbankschrauben.
Wer ist Online 2
