Quattrini 200 cc smallframe
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
@konkretor : ich denke, du solltest deinen vergaser abstimmen ;-)
das und zzp ist mal das wichtigste nach auf- und eingebauten motor!
Was ist zzp? Zündzeitpunkt??? 23° v. OT
Der Motor läuft mit dem Gasersetup gut nur wenn ich die Nadel höher hänge rotzt er rum.
vor 10 Stunden schrieb shamrock:
Ich hab gestern nach einer großen Motorrevision auch mal die erste größere Tour gemacht.
Mein Setup ist ziemlich ähnlich wie deins, nur hab ich nen 38er Keihin und der Auslass ist auch mittlerweile angepasst.
Gesteckt hatte ich mit 60er Welle 125/173, jetzt 125/183.
HD 160, ND 50, Nadel CEG, Clip in der Mitte.
Bleibt leider immer noch ein Problem, die Kupplung hält nicht richtig. Ich verstehe es nicht.
Ist zwar besser als vorher, aber nicht 100% ok.
Es sind jetzt 9 BGM XL Federn verbaut, vorher waren alles unterschiedliche Federn drin.
Da war es ja kein Wunder, dass die Kupplung rutscht.
Alles neu zusammen gebaut, 700ml Motul Öl drin, so wie es empfohlen wird und trotzdem rutscht sie durch.
Schon mal Zug ausgehängt und getestet?
vor 55 Minuten schrieb shamrock:
Der Zug hat eigentlich genug Spiel. Zu stramm ist er eher nicht.
Wie soll das gehen? Man merkt das Rutschen z.B. im 4. Gang, wenn er in Reso kommt.
Das geht viel zu schlagartig und er dreht quasi ins Leere.
Geht deine Nebenwelle durch?
Wenn es eine aus Einzelteilen zusammengesetzte Nebenwelle ist dann gäbe es noch die Option das dass das Ritzel auf der Welle durch geht. Eher unwahrscheinlich.
Vielleicht nochmal die Beläge anschauen. Da gab es in letzter Zeit mal zerstörte Belagträger. Wenn ohne Befund, dann Federn tauschen.
Wie verhält sich das Spiel am hebel? Wird der Leerweg geringer wenn es rutscht? Das wäre ein Anzeichen für einen defekten Lagersitz der Nebenwelle. Diesen Effekt hatte ich auch mal auf einem Rennmotor. Die Nebenwelle wandert im Lagersitz  in Richtung Kupplung und betätigt diese.
Du spielst auf den zu grossen Lagersitz an. Ist dir das Lager bzw. die Nebenwelle beim Aufmachen des Motors entgegen gekommen?
Mir ist da am Hebel jetzt nichts aufgefallen. Hab aber auch nicht drauf geachtet. Muss ich mal sehen.
Wie lange bist du noch ausser Gefecht? Musst einfach mal selber probieren, könnte einhändig aber schwer werden.
vor 13 Minuten schrieb shamrock:
Faio.
Hm, ich hatte in der Kombination Faio/King Kupplung Probleme mit dem Trennverhalten.
Am Ende konnte ich feststellen, dass der Konus der Faio Nebenwelle der Originalnebenwelle in den Maßen sehr ähnlich ist. Hab dann auf eine Hartz4 für Ori-NW gewechselt und bin seit dem glücklich
vor 17 Stunden schrieb wheelspin:
was bedeutet für dich ein defekter lagersitz? ich kenne nebenwellen die man ins lager rein und rausziehen kann ohne viel gegenwehr am innenring.
die kuppelkraft entspricht doch mehr oder weniger der gewichtskraft einer person. wie kann die nebenwelle mit dieser kraft aus dem lagerinnenring gehoben werden?
lg m
Malzeit,
kann mir jemand sagen welche Nebendüse und welches Nd-Mischrohr normal  verwendet wird für 34 Vhsb?
Mir überfettet die kiste auf standgas , in allen anderen bereichen past es eigentlich.
zur zeit ist ein B45 mischrohr und ne 58er düse (5mm) oben drauf.
gruss
tom
Bearbeitet von lechna
Geht hier nix mehr?
ich will noch mal in die Runde fragen. Wie ist das mit Axialspiel an der Kurbelwelle?
ich habe jetzt die Kingwelle (Hub 60) eingebaut. An der kuluseite habe ich das 6205MAC3 als  Festlager verbaut limaseitig ein nj Lager als Loslager. Im kalten Zustand ist alles tipptopp.wenn der Motor richtig warm ist habe ich gute 2 bis 3 Zehntel Axialspiel. Radial ist alles takko also kein Spiel. Ist das normal?
der Motor läuft richtig geil mit der Malossizündung und das polrad sitzt die Welle hat keine Verfärbungen....
Ja, das nehm ich an. Denn spiel im zehntelbereich ist bei lagern nich drin, die sind hochpräzise gearbeitet und stellen bei betriebstemparatur ihr soll "laufspiel" ein. Dass die passung des lagersitzes nicht zum lager passt, scheint mir viel wahrscheinlicher. Sollte im kalten zustand schon nicht einzubauen sein, das lager.
Nur meine meinung.
vor 11 Stunden schrieb konrektor:
Geht hier nix mehr?
@konrektor, hallo,
dein Axialspiel von 0,2-0,25 sollte schon bei kaltem Motor vorhanden sein,
wenn sich deine 2 bis 3 zehntel Axialspiel erst bei warmen Motor einstellen, läuft die Welle axial zu eng.:-D
Das Gehäuse dehnt sich doppelt so stark aus, wie deine Welle,
dann kommt dazu, bei Durchbiegung der Welle, sind die Anlagepunkte, außen am Lager gemessen noch, weiter,
PS: Über Axialspiel der Kuwe, findest Du aber einiges in bestimmten Topics
Bearbeitet von powerracer
vor 3 Stunden schrieb powerracer:
@konrektor, hallo,
Und nun? So lassen? Ist das so ok?
vor 3 Stunden schrieb konrektor:
@konrektor, hallo,
würde mal so weiterfahren,
beim nächsten mal spalten, würde ich das Axialspiel neu austarieren, das kannst Du messtechnisch machen.
Ein NJ Lager sollte schon im kalten Zustand Axialspiel heben.
Es ist natürlich schwierig, bei einer Seite Festlagersitz, bei leichtem über "0" Maß des Stumpfes,
die Welle axial verschieben zu können,
um mit einer Messuhr das Axialspiel messen zu können.
Es geht auch mit einer Fühlerlehre zwischen Wange und Gehäuse, vor dem klopfen ausmessen,
wenn die Welle dann mit dem Schonhammer axial geklopft wird,nochmals messen,
wohlgemerkt, alles im kalten Zustand des Motors,
warum sifft das gehäuse eigentlich von haus aus bei normalen oring am schaltarm und den innenliegenden  zusätzlichen von quattrini?
der durchmesser scheint ja zu passen und nicht grösser als original zu sein.
da ichs grad offen habe, sicherheitshalber gleich gebuchst (12er bohrer mit 10er führungsspitze, messingrohr 12x1, loctite buchsenkleber, 10er reibale für danach) und mit meinem speziellen übermassoring 10,5x2 (6,5) versehen...natürlich low budget! :-D
wichtig hier, auf der einschubseite eine schöne fase für den etwas grösseren oring zu machen, dann flutscht sogar der ohne probleme rein.
ps:
am letzten foto ist die buchse nach aussen zu lang, hab ich dann noch auf keinen überstand gekürzt - nur damit das nicht jemand falsch nachmacht....
in zukunft ist neu buchsen auch sehr einfach, anwärmen, hülse raus, neue einkleben und innen mit 10mm reibale mal durchfahren - fertig.
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 6
Am 6.7.2016 um 09:02 schrieb Blackpearl:
Hallo zusammen , wollte fragen ob hier jemand auch den 30er Mikuni TMX fährt und mir evtl. eine Bedüsungsempfehlung hätte !?
Verbaut 200er , Quattrini Welle, Quattrini Auspuff ....
HD 270/280, ND 25, PJ 40 und Clip auf Pos. 2 oder 3 sollten gut passen.
hier mal eine bessere darstellung der notwendigen schraubenlängen beim c200 gehäuse:
übrigens: die 60er links unten bei der ZGP hab ich auf eine 58er gekürzt! die originale 60er steht im sackloch an weils zu lang ist!
vorsicht, da ruiniert man sich leicht ein gewinde wenn man nicht schaut und anzieht...
  • Like 3
    • Traurig, aber andere Kulturen zu verstehen ist nicht einfach. Und offensichtlich ist Integration nicht wirklich gewollt. Ich kapier es auch nicht, wie man an solch verkrusteten Ansichten festhalten kann.   Respekt für dein Engagement!
    • Kannst mit dem Roller kommen… kommt halt drauf an aus welcher Richtung du kommst….
    • Der hatte letztes Jahr an den TÜV Süd verwiesen . Die haben dann das Datenblatt für die T5 mit FIN erstellt und der TÜV Nord hat es aufgrund des Datenblattes dann abgenommen.  Erst war auch die Rede das man eine 93er T5 nie zugelassen bekommt in D. Aber es geht .
    • 9.400km später nichts verändert. Doch, stärkere Kupplungsfedern waren nötig recht bald.         Ich hab mal die Fehler markiert, ohne die letzte 6 Seiten Theoretisieren durchzulesen. Ich hatte am Drehschiebermotor: original 24er SI mit 2,8mm Nadelsitz, HD 118 und 22° Vorzündung.   Und Obacht, nicht verwechseln: 18,4PS war soe wie oben beschrieben, das hier war dann mit Membran und PHBH25 und 62mm Hub und guter Gehäusefüllung (Onkelwelle).
    • Eigentlich eher für die Rubrik: "Das verblendete Menschen Topic":   Ich habe ein Ehrenamt angenommen. In meinem neuen Heimatort in der tiefsten Provinz habe ich in der hiesigen Volkshochschule einen Erstorientierungskurs für Geflüchtete angeboten, wohlwissend, dass der Bedarf riesig und das Angebot mau ist. Am ersten Tag ist eine Person erschienen, aber nur um gleich wieder abzusagen, weil  der Person morgen besser passen würde. Am nächsten Termin sind 2 erschienen. Beide hochmotiviert, lief gut. Am gestrigen 3. Tag sind 6 Personen erschienen, darunter 2 Analphabeten (was das ganze immens viel schwieriger macht und mich eigentlich an den Rand der Überforderung bringt, zumal im Kurs u.a. auch ein Handwerksmeister ist, der viel schneller lernt). Eine Person war keine Teilnehmerin, sondern nur die Tochter einer Frau (eine der Analphabeten), die die Mutter begleitet hat. Um diese Mutter geht es. Mutter und Tochter sind erstmal 1 ganze Stunde zu spät gekommen, Mutter konnte nicht mal ihren Namen schreiben, hat nur ein Kreuz zwischen zwei Linien gemacht. Tochter sprach ebenfalls kein deutsch, aber rudimentär englisch. Im Kurs konnten mehrere Araber mit Übersetzungsprogrammen helfen, so dass wir erstmal starten konnten. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben und viele Zeichnungen an die Tafel gemalt, um begreiflich zu machen, worum es geht. Nach einer Stunde stehen die beiden Damen wortlos auf und gehen. Ich dachte zur Toilette. Ein paar Minuten später kommt die VHS-Leiterin rein und sagt, die Frau komme nicht wieder. Sie war im Büro und hat sich abgemeldet. Ich total verblüfft gefragt, ob ich irgendwas falsch gemacht oder was Falsches gesagt habe? Nein, der Grund wäre, das da nur Männer wären. Ich: "Aber ich bin doch eine Frau. Und die Tochter doch auch. 3 Frauen und 4 Männer. Das ist doch fast ausgeglichen." Nein, sagte die VHS-Leiterin, ich als deutsche Frau zähle nicht mit. Es zählen nur arabische Frauen. Ich war fassungslos und mir sind echt die Tränen in die Augen geschossen. Gerade für die 19 jährige Tochter finde ich das ein fatales Signal. Ich habe mich kurz mit der Gruppe besprochen (mit Übersetzungsprogramm). Ein arabisch sprechender Teilnehmer hat angeboten, der Frau nachzugehen und nochmal mit ihr zu sprechen. Ich bat ihn, ihr zu sagen, dass wir alle vor allem MENSCHEN sind. Mann oder Frau ist hier völlig egal. Und sie solle doch bitte diese Chance sehen, die ihr der Kurs bietet. (Einen anderen gibt es nämlich nicht und wird es auch erstmal nicht geben). Er hat sie eingeholt und ihr das gesagt, kam dann wieder und hat gesagt, die Frau hat das abgelehnt. Mich macht das total fertig. Die war absolut hilflos hier. Wenn Deine Religion Dein Leben kaputt macht, was soll daran schön sein???
