Quattrini 200 cc smallframe
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Wahr ein langes Pfingst Wochenende :wheeeha:
Bearbeitet von King of Pk
vor 38 Minuten schrieb Phantomias:
Hallo, wo gibt es ein Ausdrückwerkzeug für die Lima Hälfte? Hab nur eines für die Kuluseite gefunden. Das Lager ist nachher kaputt, nehme ich an.
Hannes
Ich hab eins von Bloodmario, weiß allerdings nicht ob er noch welche hat. Ist auf jedenfall maximal geil das Teil, auch fur PX Kulu Seite ;-)
vor 5 Stunden schrieb Phantomias:
 Ich habe Rillenkugellager an der Welle.
:cry:
(ok, hab ich eigentlich auch 2, aber eines auf schiebesitz geschliffen :laugh: )
vor 2 Stunden schrieb Phantomias:
warum? es werden kuwe ja auch eingezogen und nicht immer nur mit wärmebehandlung schnell reingepfriemelt...
Bearbeitet von Motorhead
Weil du dich beim Ausdrücken im Gegensatz zum Einziehen nicht am Lagerinnenring abstützen kannst. Muß natürlich gerade abhängig vom nötigen Krafteinsatz nicht kaputt gehen dabei das Lager. Ob man das aber bei einem M200 Motor riskieren will, muß wohl jeder selbst entscheiden.
also ich kenne viele die nicht gegen den lagerring sondern zb gegen das gehäuse oder dergleichen russisch einziehen ;-)
vor 1 Minute schrieb Motorhead:
Genau damit hinterlässt man gerne mal einen schlechten Eindruck beim Lager oder , noch schlimmer, einen fetten Haarriss im Gehäuse!
vor 3 Stunden schrieb Motorhead:
:cry:
Habe ich bei meinem m1L Motor auch gemacht also auf "Schiebesitz" - das Wort kannte ich noch gar nicht - geschliffen. Geht gut!!!
die billigste und am einfachsten tauschbare komponente falls was schief geht - also (lima)lagerinnenring des einteiligen lagers.
vor 16 Stunden schrieb Phantomias:
Mist Software
Bearbeitet von Rally 221
So sieht unsere Lösung aus. Für höhe Drehzahlen und Kräfte perfekt. Nicht die billigste Lösung, wird bei uns aber in allen Motoren verbaut ;-) !  Sparen ist an der Stelle ab einer höheren Leistung nicht angesagt. Jeder kann sich Lager mit den korrekten "Abmessungen" bei Ebay kaufen, keiner weiß dann allerdings was er hat.
Hab mir vor 10 Jahren im Geschäft eines Freundes auch schon zum EK Lager gekauft für 2€/Stück für ein V50 original Motor- kann gehen oder nicht :-) - er verbaut die Lager im Mähwerk von Aufsitzrasenmähern !
vor 45 Minuten schrieb Rally 221:
Das fahre ich auch im M200 - ist top:inlove:
Hallo zusammen ,
bin gerade dabei mir meinen Motor zusammenzustellen
c2 Gehäuse
Quattrini Welle
200 Zylinder
30er TMX
Quattrini Auspuff
Österreichisches PK Getriebe
2.56 Primär
Bin mir nur mit der Kupplung unschlüssig, PLC, Harz 4 , ....???
Wäre dankbar wenn mir hier einer einen Rat hätte !!??
gruß
Bearbeitet von Blackpearl
Am 17.5.2016 um 09:06 schrieb Rally 221:
was ist das füe ein käfig?
habt ihr die machen lassen? C3?
vor 3 Stunden schrieb lukulus:
Nein, sind Normlager. Ist aus der FAG X-life Serie, Material vom Käfig ist mir nicht bekannt.
Edit:
Zitat aus einem Artikel über X-Life -
INA und FAG wollen neuen Qualitätsstandard setzen
„X-Life: Einbauen und vergessen"
„X-Life" – so soll der neue Qualitätsstandard heißen, mit dem FAG und INA jetzt in den Markt gehen. Die beiden führenden Wälzlagerhersteller präsentierten dies als Ergebnis ihres Zusammenschlusses unter...
Qualität beginnt für die Schaeffler Gruppe Industrie in der Produktion – hier das Schleifen eines Schräggelenklagers mit Schmiernutensystem bei INA Elges in Steinhagen
Ringdrehen eines Gelenklagers ebenfalls bei INAElges in Steinhagen
„X-Life" – so soll der neue Qualitätsstandard heißen, mit dem FAG und INA jetzt in den Markt gehen. Die beiden führenden Wälzlagerhersteller präsentierten dies als Ergebnis ihres Zusammenschlusses unter dem Dach der Schaeffler Gruppe, Schweinfurt. Durch das gemeinsame Know-how der beiden Unternehmen seien die Produkte nochmals deutlich verbessert worden. Das könne unter anderem eine lebenslange Wartungsfreiheit bedeuten – „ einbauen und vergessen", wie es einer der Entwicklungsleiter formulierte.
Zahlreiche Produkte für industrielle Anwendungen wird es zukünftig in „X-Life-Qualität geben". Zum Beispiel einreihige Schrägkugellager, Großgelenklager der Marke Elges sowie aus dem Bereich Lineartechnik die Rollen- und Kugelumlaufeinheiten. Darüber hinaus gibt es weitere Wälzlagertypen wie Pendelrollenlager E1, Zylinderrollenlager mit Käfig (beide FAG) sowie vollrollige Zylinderrollenlager oder spanend hergestellte Nadellager (beide INA). Nach und nach sollen weitere Produkte und Baureihen folgen. Es werden aber nicht alle Produkte auf „X-Life" umgestellt, Sonderreihen und Sonderlager, wie sie häufig von der Automobilindustrie geordert werden, bleiben davon unberührt. Nur dort, wo es branchen- und kundenspezifisch sinnvoll sei, werde es „X-Life"-Lager geben. Es müsse nicht immer die „Best-in-Class" -Lösung sein, so die beiden Unternehmen. Wolle man dem Kunden die bestmögliche, wirtschaftlichste Lösung bieten, könne das eben unter Umständen auch ein weniger leistungsfähiges oder ein mit einer geringeren Lebensdauer versehenes Produkt sein. Daran würden sich letztlich auch die Preise orientieren, heißt es bei FAG und INA.
Die höhere Qualität beruht zum Beispiel auf einer verbesserten Oberflächenstruktur. Die einreihigen FAG-Schrägkugellager in „ X-Life"-Qualität zeigten deutlich mehr Leistung und seien vielseitiger einsetzbar. Ob mit Messing-, TVP- oder Stahlblechkäfig ausgerüstet – die Gebrauchsdauer sei deutlich länger. Die dynamische Tragzahl steige um rund 15 %. Schrägkugellager kommen zum Einsatz, wo starke Axialkräfte und hohe Drehzahlen sowie hohe Temperaturen anfallen und hohe Laufgenauigkeit gefordert ist.
Der neue Standard soll sich auch in der Lineartechnik zeigen. So könne der jährliche Ölbedarf von Linearführungssystemen (im 3-Schicht-Betrieb, 3 Achsen, 12 Wagen, Verfahrstrecke 17.500 Meter, 73.000 Impulse) von 185 auf 2,2 Liter reduziert werden, wenn statt eines konventionellen Systems die INA-Neukonstruktion „ RUE..E"zum Einsatz kommt, die über eine so genannte SMDE (Minimal-Schmiermengen-Dosiereinheit) verfügt.
„X-life steht für eine umfassende Qualitätsoffensive, mit der wir uns den Veränderungen auf dem Weltmarkt stellen", sagte Robert Schullan, der neue Vorstandsvorsitzende der FAG Kugelfischer AG. „X-Life hilft uns, unsere starke Marktposition in Europa zu festigen und auch neue Märkte und Branchen zu erschließen", so Schullan. Derzeit hat die Schaeffler Gruppe 54.000 Beschäftigte, die 2003 knapp sieben Milliarden Euro erwirtschaftet haben. Die starke Marktposition zeigt sich auch an einigen Prestige-Projekten, zum Beispiel am Neubau des Wembley Stadions. Dort wurde ein Axial-Großgelenklager von Elges in „ X-Life"-Qualität eingebaut. 100 Jahre Wartungsfreiheit wurden schon in der Ausschreibung gefordert, weil das Lager ohnehin nicht mehr ausgebaut werden kann. „Einbauen und vergessen" also auch hier. dz
Woher bekomme ich kurzfristig Ersatzmembranen für den M200?
Und ist es bei euch auch so, dass das KoBo Lager beim originalen Kolben relativ viel axiale Bewegungsfreiheit hat und potentiell gut weit im Betrieb aus dem Pleuelauge rausschauen kann? Was unternimmt ihr hier oder ists egal?
habe beides gefahren ohne spurbares unterschiede
lg
truls
vor 2 Stunden schrieb Mike:
mir wars nicht egal, details von mir hier im topic (wenn du das mit der aktuellen suche finden kannst :-D )
vor 13 Stunden schrieb Rally 221:
Edit:
puhh ... jetzt hast mich gschrottet...  zuviel info für mich...
x life hab ich schon mal gehört,  aber nicht mit soviel infos...
aber trozdem danke...
gibts in C3?
luk
vor 24 Minuten schrieb lukulus:
gibts in C3?
luk
Ups, vor lauter Info vergessen. Ja es sind C3 Lager die wir haben.
vor 15 Stunden schrieb Mike:
Ich fahre das Lager am Kolbenbolzen: Lager
Membrane werden immer wieder mal im Verkaufsbereich angeboten, hilft dir aber jetzt nicht weiter:-D
vor 7 Stunden schrieb Rally 221:
gibt es diese x-life lager auch für piaggio blöcke ?
vor 17 Stunden schrieb Mike:
Halbzeug in gewünschter Dicke (gibt Platten in allen größen und dicken) kaufen und selber zuschneiden ;-)
vor 16 Minuten schrieb simonB.:
Off Topic :rotwerd: endet von mir hiermit:
Hab ich nicht nachgeschaut, einfach auf der FAG Homepage oder beim FAG-INA-SKF Händler mal anfragen.
Wir haben diese Lager nur im Sortiment weil wir sie selbst benötigen bzw verwenden und uns somit damit intensiv beschäftigt haben.
Gruss
Wer ist Online 1
