P80X Projekt 2.1 - buildtopic - Wideframewolpertinger
und weiter gehts, die Arbeten die ich am meistne hasse.. trittbrett geradeklopfen und die gefühlten 300 löcher zubruzeln und verschleifen -> erledigt :wheeeha:
IMG_2122.thumb.JPG.223203a4649f7b9e048f9835a9e18b2a.JPGIMG_2123.thumb.JPG.512f757de2b41336453a04d74f05e4b6.JPG
als nächstes kommt unten wieder eine 3mm versteifungsplatte drauf, welche noch angepunktet wird und dann wieder eine ladung zinn auf fläche und dann is aber auch gut mit dem Beinschild trittblech...
und der Sonntag will auch genutzt werden, also ab in den Keller, die scheibe für den Stossdämpfer noch drehen oben und die Bremstrommel original piaggio wieder aufhübschen, damit das natürlich gereifte ABS wieder homogener funktioniert :muah:
IMG_2150.thumb.JPG.7c0fb6d51586f41587df042f6b2de08d.JPGIMG_2146.thumb.JPG.82d38f2671c827d9650fc7a3ce0419d0.JPG
  • Antworten 774
  • views 137,8Tsd
  • Produktives we beendet    Gehobelt was das Zeug hält... 700g Zinn drauf      330g runter = 370g verblieben      und gleich mal geschaut ob’s grob pas
  • so, nachdem mir der ganze coronaschrott so dermaßen auf den Zeiger geht, musste ich die erste Gelegenheit natürlich nutzen... im Gepäck Desinfektionsmittel, Mundschutz und viel Achtsamkeit ging es an
  • die Zulassung hat das eben für gut befunden - inbetriebnahme 01.10.2019 erfolgt
Am ‎22‎.‎02‎.‎2019 um 15:05 schrieb px211:
So, da morgen ja heute ist, muss die 2. Seite dran glauben...
und auch die blechnase braucht zinn, aber damit ich da zinnen kann, müsste ich erst noch die schweissmuttern fürs Handschuhfach drannachweissen, weil ein Loch neben der blechkaskade ja blöd aussehen würde :-D
Zinnorgie... wie immer mehr am Boden als drauf.... aber ich hab’s ja auch nicht gelernt :whistling:
und weil ich irgendwie ein gutes Gefühl brauche, hab ich probegesteckt
Nächster Halt Trittbrett Löcher zu und halbwegs die Flächen wieder hinbekommen....
Ziemlich geile Blechkunst !!!!!
Aber schade um das Karg Weissbier.....sehr geile Brauerei :muah:
Zum Thema Kotflügel, da passt einer von der SS180 ganz gut mit wenig Nach Arbeit. Mein bevorzugtes Umbau Opfer bei PX Gabel in Rally Sprint Scheibenbrems-Umbauten.
Bearbeitet von wheelspin
vor 10 Stunden schrieb wheelspin:
Geht aber meiner Meinung nach auch nicht ohne Beule oben seitlich... da liegt bei mir der koti jetzt saugend an
vor 41 Minuten schrieb px211:
Bei einem normalen Dämpfer geht das. Hab ich ja selbst schon so zusammen gebaut. Der SS Kotflügel baut ja insgesamt etwas breiter als Rally oder Sprint.
Also im Endeffekt muss es ja für Dich passen. Probier es halt aus wenn Du willst. Klar passt das nicht wie ein PX Kotflügel aber besser als Rally.
vor 16 Stunden schrieb wheelspin:
Das stimmt...Andi...kennst doch an Labbe sei SS180... das passt perfekt ohne zu beulen
vor einer Stunde schrieb Rö!:
vor 17 Stunden schrieb wheelspin:
Gibts da bilder davon
ja...beim Roberto im Gabel-Topic...
So, 25€ aluklumpen besorgt und drehbank angeworfen.... raus kam ein 13,5mm breiter Ring, welcher mit den 2 breiten cosa hälften eine 3,75“ Felge gibt... bei 17mm motorversatz hängt die Pelle wieder mittig...
das war mein größter Durchmesser auf der Weiler drehbank bisher :wheeeha:
607E3FFA-55F9-4946-8DF8-6CCD054DDE5F.thumb.jpeg.bddc688e61f8c43496aa7bc300640af0.jpegAE518E21-2ED0-46F2-B66D-B014691D4C03.thumb.jpeg.bae4eb2e32a50793f4f862ef6fe1c741.jpeg7A995511-E67B-465F-AC65-C98CF4611490.thumb.jpeg.1c1d1bb89d9d9f28851ce024b6fcac0f.jpeg5D0ED6F1-4810-40AF-A9B3-8852223CB3A8.thumb.jpeg.567b69689a7702bc5876d67c243e77ae.jpeg
Ich wollte gerade hier rein schreiben es ist seit Tagen nix passiert an deinem Projekt, nicht dass es noch einschläft:-D:cheers:
echt geiles topic, darum mag ich das gsf so :rotwerd:
Am 25.2.2019 um 07:05 schrieb px211:
Du barbeitest ja nicht im knieen? Oder doch... :aaalder:
vor 2 Stunden schrieb Scumandy:
Jo, sitzend aufm Boden oder niederkniend natürlich .... bin die Generation garagenboden statt Bärenfell :muah:
Nicht viel gegangen leider außer:
Versteifungsplatte am Trittbrett für den hauptständer und seitenständer angebraten:
7A7BA78C-1AAF-4F6B-8760-4E1E32AEAD1C.thumb.jpeg.fa691d97586650c74182bc4ad1dedb57.jpeg4AFF838A-FCE9-4C10-A532-CFFFC555E974.thumb.jpeg.424b875bd10bcab1f9bd6fd014f86774.jpeg
Und und dann noch eine Seite verzinnt...E958CDD7-4181-4DB2-9625-4A3BE4B372B5.thumb.jpeg.55e6779fb5727159e189eb40f94069ee.jpeg3CD8025E-30B3-4B5A-8D71-CD14327AE0A9.thumb.jpeg.8dc5192ef1a27c660d6b4b7632122400.jpeg
Bin da nicht (mehr) en jour ... wozu genau braucht man eine solche Verstärkungsplatte?
vor 10 Minuten schrieb xsivelife:
Ob man sie braucht ist Geschmacksache, ich mag es einfach nicht wenn das Trittbrett über den seitenständer permanent beansprucht wird, da schafft das Blech etwas Abhilfe
vor 12 Minuten schrieb xsivelife:
der Setenständer verbiegt gerne mal das Trittblech
Ah, OK, danke für die Rückmeldung! Bin bekennender Hauptständerfetischist, deshalb ist mir die Wichtigkeit einer solchen Verstärkung noch nicht aufgefallen :-D
Auch beim Hauptständer ist eine Verstärkungsplatte sinnvoll. Mit der Zeit arbeitet sich der Ständer durch die Drehbewegung in das Bodenblech ein.
Nachdem mein Körper toilettennahe Tätigkeiten vorzieht, habe ich das Haus quasi nicht verlassen und mir wegen dem beschi*enem Kupplungshebel graue Haare wachsen lassen...
das thema hebelgleichheit hätte ich vorher noch durchdenken sollen...nein müssen!
diverse Hebel bestellt und nicht für gut passend befunden, und für die teuren cnc Dinger konnte ich mich noch nicht durchringen... nachdem mir aber noch ein Satz kurzer alter FA italia Hebel in einer Kiste aus vergangenen Tagen in die Finger kam, ging sie los die Bastelei:
step1: die doofe sicke zuschweißen,
step2: ein bonzebüchserl drehen für den ausgenudelten schraubensitz.
step3: das Ding noch in Form bringen, damit es mit dem kurzen Brembo Hebel 98,5% optikgleichheit besitzt... folgt wenn ich wieder dicht bin :whistling:
und zu zu guter letzt noch einen 2. o Ring auf den Kupplungshebel gesetzt
ADB7E52C-A5BA-462F-9BC9-A97D7140E9AD.thumb.jpeg.93d0c28962426031b9408a02b0c5444c.jpegFFE5A83B-1D17-43E3-8AFF-35656E340640.thumb.jpeg.290bd724d71e820b9994a2e2a224bc53.jpeg
Bearbeitet von px211
Und weiter geht‘s
aus dem FA italia einen  brembo klon gefeilt :wallbash:
E8A0003F-91C1-44DA-8427-A78956A6565E.thumb.jpeg.ab5851887714fc195c36bc72de5759a4.jpegCD58A857-279F-4A10-A59F-3EC428997BD4.thumb.jpeg.bed21f9c9e031ff797b8a4b4bd95bd11.jpeg
Dann die Rechte trittbrettseite noch gezinnt:
90ED9AE9-7B49-403F-9F91-93C3B7BA897D.thumb.jpeg.975f43bc6eaf7defdd9d04aef1346162.jpegBA4B4DE9-46D8-4BC9-8A92-87CB96387C09.thumb.jpeg.fde86f392d5d20ad09b3440bc3b9a7a6.jpeg22540FC4-50A4-424D-804B-C4825161410A.thumb.jpeg.d89f9cce04ebea5453337459d1f8ff34.jpeg
und zu zu guter letzt noch die hinter Felge um die ventillöcher und einen ventilausschnitt beraubt :-D
4DE31300-EA02-40FC-A9CA-48C29FB2564F.thumb.jpeg.6f4cc28979bc33a131e2e279e92c6836.jpeg19D3F67A-17B4-4DCF-ABC1-E3E8688E1FF4.thumb.jpeg.d36f209165d5f000e7c6da8ebf9712a0.jpeg
und morgen gehts Ihr an den arsch: :aaalder:
Bitte viele Bilder von der Arsch-OP :-D :thumbsup:
Die Stelle wo man verzweifelt den zurück Button in seinem Schädel sucht, aber nicht findet....
7D542CD9-C884-495B-AB07-10C24406552D.thumb.jpeg.59cb3c22e4586974522ba6e9dd7ab1bb.jpeg8CF2D2C0-046F-45CD-BD54-79AA5D5D9A50.thumb.jpeg.edb0da8e9c22d680cd0f1e3ae65846fc.jpegA8DBF0F3-50A5-4346-9E68-E310EAA4A8A7.thumb.jpeg.14341592eb75473c8cb93110242477c0.jpeg
So, fertig für heute stossdämpferaufnahme gerissen, repariert, versetzt 15mm und verstärkt
EF435908-C5CD-445B-A8D5-4C72EE4FFE08.thumb.jpeg.1ff4093220dcdf413c3d548a6a4df8d8.jpeg64EAB451-3F5F-498B-8A9C-412FDFB2F095.thumb.jpeg.d0ec5fcd7145e230f6d23e1d2be50366.jpeg
dann die flex wieder bemüht und glücklicherweise das Mittelteil des Baja kotis nicht entsorgt... das Ding ist jetzt mein neues Heck :-D
624E669B-23DD-4594-A3E1-0F01524F533A.thumb.jpeg.95e22e60dd236acd71d6b32e01106296.jpegCBF1A933-7F40-4D8F-9084-82090D3D3F3F.thumb.jpeg.7c9771b0fa591b859cad5715ce259315.jpeg6DFFCF95-7404-4135-A95B-A20F0A19FA89.thumb.jpeg.d76cacf51581ca1698ab384bd3750571.jpeg21F8F338-06DD-44A8-866A-C277F78E9674.thumb.jpeg.1fc799ce4af17c5e8f3c7b9524eaa1ca.jpeg508AC2A1-1A92-4CDF-AE38-978BACB18D4D.thumb.jpeg.d755453bc9586370badeffcb45b72a25.jpeg1F1D43B3-D9C2-4DE8-972B-0F513FECC739.thumb.jpeg.1c9faf7906d968339aba2a4494499081.jpeg
Jetzt noch die Ecken füllen, und die seitliche sicke geschwungener zinnen, sowie das Heck zinnen und fertig ist das px wolpertinger Sprint Heck...
Du bist so herrlich verrückt!
Mehr will ich derzeitig nicht sagen...
LG ikearoller
Klasse Idee mit dem Streifen hinten. Ist der vom Kotflügel?
Edit: ups gerade gesehen steht ja oben
Bearbeitet von MENZO
vor 16 Minuten schrieb px211:
und wieder ein teil fertig und bereit für das pulvern....
2x cosa breit, mit festsitzenden stehbolzen (ginge natürlich auch mit schrauben, aber ich wollte das mit bolzen und mit 10 muttern auf der sichtseite...)  und einem 13mm ring = 3.75-10 :whistling:
Jetzt geht dann der erste schwung zum pulvern.... :wheeeha:
IMG_2415.thumb.JPG.93ddd56feb53a20af84a5f61ba51aabe.JPGIMG_2416.thumb.JPG.84894f91763543ac737cb7578669f94b.JPG
IMG_2418.thumb.JPG.a4bccac4a7810d93455ee05cd542929d.JPGIMG_2420.thumb.JPG.0dc33313031e821fd517548d935f02de.JPG
