SCHRAUBERWELTEN
Na also...
Kommts schon dieses Jahr, oder?
Wir brauchen doch an engagierten Soul-dj!
@ontopic
Ich habe große Gummis:-D:-D:-D
:cheers:ikearoller
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 390,6Tsd
  • Upgrate fürs Männerzimmer....
  • Nach zwei Jahren Bauzeit geht es langsam dem Ende zu, 190qm auf 3 Etagen neu gemauert und betoniert. Erdgeschoss wird Werkstatt, aktuell wird im EG der Feinputz aufgezogen. Vor Weihnachten noch Estric
  • Xmas-Edition
Dann will ich auch mal meine Hölle des Grauens zeigen. Werkbänke sind Eigenbau mit Schalplatten 2x250x50cm u.250x50cm. Das reicht für Motoren Puzzle.  Gerne Vespa-Schrauber aus Raum ZRH willkommen für frei Nutzung/Unterstützung.
vor 13 Minuten schrieb ferno:
Wo denn im Raum Zürich? :-)
  • 10 Monate später...
Bin seit einiger Zeit dabei, peu a peu neu einzurichten und das Werkzeug und Teile sinnvoll unterzubringen und möglichst viel Platz auf dem Boden zu haben. Die Kisten leeren sich und man kann den Boden wider sehen :-D44b13d0da0e0271dbe6d3db2ea5ddaf8.jpg
Homeoffice? :-D die werkbank hab ich auch :cheers:
Wie schnell sich eine Werkstatt doch füllt :aaalder:
vor einer Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Den Dremel hab ich auch. :thumbsup:
Bei mir in der Kellerwerkstatt siehts aus als wäre was eingeschlagen.
Aber unsere halle ist immer so weit weg, hinfahren, dann merkste das du was vergessen hast usw....
Jo. Homeoffice. Und alle Roller sind TÜV fertig :-D
Den Dremel hab ich auch. [emoji106]
Der ist gut. Sehr entspannt mit Akku. Läuft und läuft.
Am 11.4.2020 um 09:37 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Oh, nee, habe den ohne Akku. Aber in der gleichen Tasche.
Aber dennoch glücklich damit. :thumbsup:
vor 17 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Bring halt Dein Leergut weg, haste schon wieder mehr Platz :-D
Alles weg :cheers:
Werkstatt auch wieder ohne Kletterkünste betretbar, aber der Müllberg wächst. Da es weder Sperrmüllabfuhr gibt  noch Anlieferung momentan erlaubt ist, überlege ich eine permanente  Dunkel- Feuerstelle einzurichten. Oder eben nachts  zur Rur zu fahren und da sackweise zu verklappen.
ich stehe kurz davor meine neue Werkstatt und Rollergarage einzurichten. Ich hab viel Zeug von meiner alten Werkstatt die über Jahre mit mir gewachsen ist, bis ich diese samt meinem 400Jahre altem Haus abreißen musste.
Jetzt geht es mir so, wie es vermutlich vielen in ähnlichen Situationen geht, wie richte-organisiere ich meine neue Werkstatt in einem leeren Raum ein?
Dazu benötigt es Ideen und Tipps anderer die ein gleiches Hobby teilen um die Werkstatt, best möglich, nur einmal und auch mit Sinn einzurichten.
Roller übereinander parken, mit welchen einfachen Hilfsmitteln, aber wie ohne zu zweit zu sein?:wacko:
Ich muss dazu sagen, ich hatte nen neues Topic eröffnet und wusste nicht das du es dieses Topic hier schon gab.
Nun ist die Frage ob es mein Anliegen und deren Antworten schon hier im Topic gab oder ob von nun an darüber diskutiert werden kann?
Ansonsten lese ich mir dieses Topic von A - Z durch :thumbsup:
Vielen Dank im :cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 5 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Die Lösung der SCK-Jungs mit dem Hochregal und Paletten hat mich ja schon nachhaltig beeindruckt.
Wenn man ne Ameise (oder nen Gabelstapler oder nen Trecker mit entsprechendem Anbau) hat, ist das sicherlich ne coole Möglichkeit.
Ein Kumpel von mir hat (nicht für Roller, aber noch sperrigere Dinge) eine große Plattform aus Holz gebaut, die an 4 Flaschenzügen hochziehbar ist. Darunter der Bereich wird allerdings nicht dauerhaft belegt, sondern ist eher ein Durchgang bzw. kurzes Zwischenlager. Das klappt ganz gut und wäre sicher auch für Roller machbar.
Ansonsten geht z.B. eine lange Rampe, die verschiebbar (auf ner Schiene o.Ä.) gelagert ist und dann an den entsprechenden Platz verschiebbar ist.
vor 6 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Ich bin gerade am ausgrübeln einer maschinengetriebenen Hebeanlage mit Laufkatze. Soll relativ günstig sein und einfach zu bedienen. Wenn ich es umgesetzt habe stelle ich hier Bilder rein.
Die kleinen Hebekrane kosten nicht viel und die C-Schienen ebenso.
In meinem Kopf macht es bisher Sinn, aber ganz ausgeklügelt ist es noch nicht.
Es gibt sehr billige Elektronische Seilwinden die man an die Decke dübeln kann, den Roller jedoch austariert anzuheben ist dann wichtig.
Eigentlich ist das sehr unspektakulär bis auf das anheben.
Ich würde mir da eine art hohen Tisch auf Rollen bauen. Die Tisch Plattform benötigt ca. 125cm - 130cm Bodenfreiheit, würde ein Roller drauf stehen dann fährt man die Plattform einfach über den z.B. an der Wand/Boden stehenden zweiten Roller.
Irgendwie so...
Mein Refugium:
43,5qm groß und ich wohne direkt darüber. Im Industriegebiet, so dass Lärm und Dreck überhaupt gar kein Problem sind. Mit Tageslicht, Strom, Wasser und Wärme.
So nach und nach wird die Ausstattung besser, kaufe vieles gebraucht, neulich erst den Kompressor für 25 Euro.
Seit Oktober habe ich auch einen Werkstattgenossen.
Bearbeitet von Christel Mess
Am 2.6.2014 um 09:50 hat Scooterist69 folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen!
Das ist meine kleine Schrauberwelt, bei mir zu Hause in meiner Garage.
Noch nicht ganz fertig (einräumen, umräumen, ausräumen und aufräumen steht noch in der nächsten Zeit an), aber endlich fast fertig und so wie ich es wollte.
Es sind ca. 65 - 70qm (inkl. Teilelagerbereich und dem wichtigen Kühlschrankplatzerl) und ich hab mir Rollerwandaufzüge bauen lassen um mehr Platz in der Garage zu haben.
LG,
Knopf
@jolle danke für die Info.
Ist auch cool gelöst und ungefährlich :cheers:
vor 4 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Die schwere Ikea-Kücheninsel als Werkbank! :inlove:
Genau die steht bei mir in der Küche als Kücheninsel und daneben steht ne Werkbank :-D
vor 2 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Bei mir ist's quasi umgekehrt.
Hat den Vorteil, dass ich um das Werkstück herum gehen kann, da ich nicht so schwer heben kann.
Klein, aber mein :-)
Und als ex Straßenrand und Pavillon Schrauber kleiner Luxus... Ist aber alles noch nicht fertig
