Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
Rally 221
vor 40 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
ja, aber wenn die leitung unten angeschraubt ist reisst sie dir evtl. bei bordsteinkontakt ab.
:-D Bordsteine haben an rennrollern nix verlohren … der nippel reisst ja dann auch ab (wenn hart)er kontakt ..
Ich Kauf mir gerade nach und nach mein Fahrwerk bzw Gabel vorne zusammen.
meine 50mm gekürzte Gabel und der yss ZIP Dämpfer Kombi ist ziemlich tief und irgendwie auch nicht schön zu fahren besonders der Kontakt des Auspuff in jeder links Kurve ist verdammt nervig.
nun ist der Plan die originale PX Gabel zu nehmen und den 240mm BGM Dämpfer zu verbauen um etwas mehr Bodenfreiheit zu bekommen. Hier wird der nachlauf theoretisch etwas besser?
wenn man zusätzlich das Teil nimmt ist man Doch wieder ziemlich auf dem Niveau von der gekürzten Gabel (30mm mit BGM) ? Oder stehe ich da aufm Schlauch ?
der Auspuff hängt ziemlich dicht unterm Trittbrett.
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Kürz die Gabel um 30mm und dann bei einen PK YSS Dämpfer (45mm kürzer) mit 10mm Distanzen oben (= -5mm) ein: fährt super ist optisch tief genug und hat in allen Belangen genug Bodenfreiheit
Hinten dann 15-25mm tiefer je nach Gusto
auf dieses Niveau komm ich doch mit dem bgm Dämpfer inkl der S&S Aufnahme?
vor 7 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Ich will schon den schwingenwinkel senken um den nachlauf zu verbessern, aber möglichst die originale Höhe behalten.
wegen bodenfreiheit
dann musst du die gabel verlängern....
vor 14 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Nimmst Du BGM Sport auf original Gabel ohne weitere Zauberei dann hast Du verlängerten Nachlauf weil der von Natur aus schon kürzer ist bzw. höhenverstellbar. So einfach wäre es...
Guck mal in das Vjatka-Zombie Topic von AIC-PX. Der hat das kürzlich recht anschaulich bebildert. Der "Eintauchweg" hat nur sehr indirekt mit dem Nachlauf zu tun. Der flachere Schwingenwinkel durch ein etwas kürzeres Federbein macht auf jeden Fall erstmal einen längeren Nachlauf. Das variiert allerdings auch wieder abhängig von der Höhe hinten...
Ist schon ein wenig komplexer das Thema.
sehr interessantes Thema,
hab mir eben nochmal die Beschreibungen durchgelesen.
recht habt ihr...
edit hatte da auch ein Denkfehler wegen kürzeren oder längeren nachlauf. Darauf will man hinaus. Also ist meine Theorie doch richtig mit dem kürzeren Dämpfer sowie der S&S Platte
:cheers:
Bearbeitet von Basti85
So nun nach Fahrwerkauswahl... und ich das Prinzip einigermaßen verstanden habe. :wallbash::cheers:
gehts mir immernoch um die Höhe des Fahrzeug sowie des gewollten „langen“ nachlauf :-D
plan: PX Original Gabel, mit 240mm BGM und S&S tieferlegung inkl 100/90-10.
Hinten dann ggf. anpassen
das man keine Bodenhaftung und Schwerpunkt wie eine Suzuki Ninja bekommt ist klar, nur möchte ich mit Original Gabel das möglichst beste raus holen. (Kürzen kommt nicht in Frage)
es muss doch möglich sein mit diesen schon vielen Komponenten was gescheites auf die Beine zu stellen
vor 14 Minuten hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Was willst Du immer unbedingt mit diesem S&S Adapter???
Du hast doch 15 mm Tieferlegung durch den BGM Dämpfer! Das reicht schon für den Nachlauf.
gut wenn das reicht ... dann nicht. Dachte warum nicht nochmal 15mm
irgendwo mal gelesen das 25-30mm optimal wären
Am 12.10.2019 um 20:38 hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen.
Vielleicht kann mir Jemand von Euch weiterhelfen bei der Lösung für mein Problem mit dem Einbau meiner Scheibenbremse.
Ausgangslage:
PX lusso Steuerrohr mit 20mm Achse
AF Tourer Achsaufnahme
BGM 4 Kolben Bremssattel
Grimeca NT Radnabe abgedreht
Malossi Woop Bremsscheibe
Problem:
Radnabe geht nicht so weit drauf, dass die Radmutter vernünftig anzuziehen ist
Bremssattel berührt Radnabe wenn die Bremsscheibe in der Flucht ist
Abstand zwischen Bremsscheibe und Achsaufnahme ist zu groß
Gruß aus Augsburg :thumbsup:
...mach zuerst die Radnabe drauf und montier erst im Anschluss den Bremszylinder. Ist ein bisschen fummelig; ein wenig drehen und der Bremszylinder rutscht in Position. Im Anschluss prüfen, ob Bremsscheibe mittig läuft. Wenn nein, dann so wie oben beschrieben mit passscheiben unterlegen. Bei mir waren es 7/10tel....
Kowa
  Danke für den Hinweis, hört sich gut an! default_gsf_beerchug.gif&key=10b5c22fb1607af15d4b3410fd9f7f42e6292e80aad3f52b7f609df857da7e75
Meinst du so wie in der Abb?
Wo hast du die Passscheiben her? und welchen Radius/Maße haben die?
Gemacht! Was soll ich sagen? Perfekt! Ich liebe das GSF:inlove:
scheibe läuft schön mittig nix mehr mit schleifen oder angehen! Habe ca. 0,95mm unterlegen müssen.
Danke nochmal und Grüße default_gsf_beerchug.gif&key=10b5c22fb1607af15d4b3410fd9f7f42e6292e80aad3f52b7f609df857da7e75
1127664886_Bildschirmfoto2019-05-24um09_54_09.thumb.png.365a615fa20074fa7f5fba8c4ff4f716.png Wo hast du jetzt unterlegt, blick nicht ganz durch hier?
Bei mir auch die SIP Zange die schleift...
Edit hat’s jetzt verstanden, Scheibe durch verbiegen zwischen den Lagern platzieren. Vielleicht kann jemand PassscheibenSharing betreiben;)
Moin zusammen!
Ich hab vor über den Winter meine Gabel zu kürzen und in Verbindung mit einem PK Stoßdämpfer zu fahren.
Da sich die Tage der neue Nachwuchs ankündigt wird der Geldhahn für etwaige Projekte zugedreht bzw. die Investitionen fallen nicht ganz so großzügig aus...
Ich würde mich fürs erste mit den YSS Pro/X-Pro zufrieden geben.
Nun zu meiner Frage, kann ich auch gleich das Set für die PK nehmen ( der PK Stoßdämpfer hinten ist glaube ich 10mm kürzer)!? Passen Gewindestange oben und der Abstand der Stoßdämpferaufnahme unten von PK zu PX?
Gruß Markus
1 hour ago, LMLPX83 said:
Moin zusammen!
Gruß Markus
Warum willst du das Set nehmen, weil,es ein paar Euro billiger ist? Bin mir nicht sicher ob du dir hinten nicht probleme einhandelst weil die Kiste hinten zuntief liegt. ich fahre hinten den YSS mit PX Dämpfer und der längsten Gewindestange die man in den Shops kriegt.
Vorne PK YSS bei 45mm gekürzter Gabel. So setzt der Rap nicht auf und der Keihin PWK hat halbwegs Platz. Fehrverhalten ist prima.
vor 5 Minuten hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Warum willst du das Set nehmen, weil,es ein paar Euro billiger ist...
Ja, aber nur wenn's auch ohne Probleme passt!
Ich fahr im Moment noch komplett Original, wenn umgebaut wird kommt die Faco-Box drunter und Vergaser entweder Polini PWK 34 (evtl. PHBH30).
Ich hab schon ne ordentliche Delle übern Gaser hauen müssen, beim PWK 34 oder PHBH wirst du da nicht drum rum kommen, auch mit langem Dämpfer und Gewindestange. Zumindest bei Membran. Hol dir lieber den PX Dämpfer hinten, dann bist du flexibler.
vor 31 Minuten hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Okay, dann werd ich den PX-Dämpfer für hinten nehmen! Danke:thumbsup:
Am ‎16‎.‎10‎.‎2019 um 12:29 hat Kowa66 folgendes von sich gegeben:
Kowa
Danke :thumbsup:
Ich hab`s zusammengefummelt. Passt ;-):whistling:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
