Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
vor 6 Minuten schrieb Ork77:
Die Gabel ist um 5cm gekürzt
Der Dämpfer hat ca. 205mm
Das ist die Krux. Verhältnis passt nicht.
vor 5 Minuten schrieb Ork77:
Ich denke mit dem S&S Adapter für den Dämpfer oben kommt sie noch ein Stück tiefer.
Wie viel mm holt man damit raus?
Bearbeitet von PhilLA
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 269,2Tsd
  • Hier meine Rally 200.   Cosa Gabel als Basis , unteres Lager nach oben gesetzt und damit den Abstand Kotflügel/Kaskade eingestellt , lenkanschlag integriert , BGM Dämpfer , eigen konstruiert
  • Hier mal mein neuester Gabelumbau. Sprint auf links gedreht.
  • minderleistungsfahrer
    Das ist meine Umsetzung eine Cosa Gabel in die ACMA zu bekommen und den mächtigen Stoßdämpfer zu „verstecken“. Die Gabel ist von S&S , Kotflügel ist ein Eigenbau.
vor 19 Minuten schrieb Ork77:
Ich fahre die PK Gabeln immer 3,5 cm gekürzt und dann mit einem 165 mm Dämpfer (BGM).
Hier geht's aber um eine PX Gabel...
vor 2 Minuten schrieb PhilLA:
Soweit kam ich nicht zurück im Topic… dann sind die Werte natürlich nix…
Bearbeitet von padzed
vor 2 Stunden schrieb PhilLA:
Ca. 15mm.
Bearbeitet von Ork77
Das wäre eine Lösung thumbsup
vor 9 Stunden schrieb PhilLA:
Das wird nicht merklich viel bringen. Hab mir ne Superlow von s&s geholt gehabt, die werden bekanntlich ja um 50mm gekürzt.
Da ist der Winkel mit 195mm Bgm und der s&s Tieferlegung immer noch relativ steil.
Lösung ist eigentlich nur den Dämpfer gleich auf das richtige Maß zu kürzen. Dann kann man sich die s&s tieferlegung sparen.
vor 1 Stunde schrieb Jensale:
50 mm Kürzung mit 195er Dämpfer ergibt eigentlich keinen sehr steilen Schwingenwinkel.
Bilder davon gibt's ja genug hier im Topic.
Hast Du ein Foto von deinem Schwingenwinkel?
Was ist hier steil? Bild vom @Stoderer geklaut 🍻
Faustformel bei PX war ja mal, Gabel ca. -3,5 cm / Dämpfer ca. -5 cm. Das ergibt 5 cm Tieferlegung und etwas flacheren Schwingenwinkel als Original.
O-PX Dämpfer haben m.W. ca. 255 mm und PK ca. 205 mm (+/- 5-10 mm je nach Modell)
Damit war es eigentlich am einfachsten, die PX Gabel 3,5 cm zu kürzen und einfach ein PK Dämpfer zu nehmen. Und hat noch ein bisschen Möglichkeit mit verschieden Kombinationen zu variieren.
Korrekt?
Bei -5 cm Gabel sollte man schon die kürzesten PK Dämpfer suchen, bzw. mit verkürzten Oberteilen arbeiten, da landet man dann bei 165-195 mm und der Winkel ist fast wie Original bzw. etwas flacher. So wie es auch bei PhilLA aussieht.
vor 16 Stunden schrieb Ork77:
Hier nochmal Bilder wo sie auf den Rädern steht. Den Winkel vorne find euch in Ordnung.
Ich würde da den BGM PK Dämpfer reinsetzten, wie bei PhilLA.
Auf 195 mm umbauen und dann kann man den noch ca. 1 cm runterschrauben. Der fährt sich auch echt gut.
No image preview
bgm PRO SC SPORT Stoßdämpfer – TÜV & ABE | Scooter Center
BGM PRO SC SPORT Stoßdämpfer: sportlich, komfortabel, TÜV-geprüft. Stufenlos verstellbar, CNC gefertigt, mit ABE – perfekt für Vespa Tuning.
vor 4 Minuten schrieb PhilLA:
Anbei das gewünschte Bild. Ich find den Winkel noch ein wenig steil und werd den Dämpfer nochmals kürzen.
Ok. Dann haben wir zwei unterschiedliche Auffassungen von steil 😂
vor 48 Minuten schrieb PhilLA:
vor 2 Stunden schrieb Jensale:
Ich finde das auch ok, bei meiner ist es steiler.
vor 11 Minuten schrieb Ork77:
Bist Du denn schonmal gefahren mit der neuen Gabel?
vor 7 Minuten schrieb PhilLA:
Ja klar, siehe weiter oben. Fährt wie auf Schienen! Auch bei über 100km/h.
vor 25 Minuten schrieb Ork77:
Ist nicht eigentlich entscheidender wie das aussieht wenn du drauf sitzt ?
vor 51 Minuten schrieb Ork77:
Dann passt doch alles thumbsup
vor 4 Stunden schrieb steven77er:
Ja denke ich auch. So schaut es aus, wenn ich drauf sitze.
ev passt meine Frage hier rein:
was/welcher Anschluss wird denn bei einer nachrüst Leitung ( Spiegler & Co ) oben verwendet an einer ori PX Mill. Pumpe ?
Dort wird die ori Leitung ja kwasi direkt eingeschraubt sonst...
danke
vor 1 Stunde schrieb hacki:
danke
Diesen geraden Anschluss gibt es von Spiegler auch (etwas eng zum Schrauben, wegen dem großen 6-Kant) ich bevorzuge mittlerweile Lösung Bild 2, auch Spiegler
2025-11-27 08_51_09-C__Users_birling_Downloads_2025-11-27 08_47_44-Vertriebscockpit - [Wochenplan].p.png
vor 3 Stunden schrieb hacki:
danke
Wenn du deinen original Bremsschlauch einfach gegen die Stahlflexleitung ersetzen möchtest ist es super, aber wenn du mit dieser Leitung durch die Gabel möchtest, wird es schwierig, weil du dann von oben nach unten müsstest. Es geht, aber sehr schwierig das Gewindeende der Vario Leitung durch das Loch zu fädeln.
vor 2 Stunden schrieb Ork77:
Das geht schon. Hab ich jetzt schon 3 mal gemacht. Einfacher wäre es natürlich von unten nach oben.
ja dachte eigentlich nur an ´ersetzen´ - wobei ich die Verlegung zumindest Unten ändern möchte und ´vorne´ rum die Leitung führen möchte/würde
Warum kann man das dann nicht von unten nach oben einfädeln? Die letzte Leitung mit der Stirnverschraubung die ich verbaut habe hatte ja trotzdem auf beiden Seiten den Varioanschluss. Unten dann normalen Banjo drauf und oben eben die Stirnverschraubung.
vor einer Stunde schrieb Cpt.Howdy:
Auf den Bildern schaut es so aus als wenn die verpresst wäre.
Also normal net, hier beim SIP siehts mans.
Ahh ok, dann nehme ich alles zurück!
Der einschraub Banjo ,wie original mit einem zusätzlichen 60° (+ -) Stück zur Verlegung durch das Lenkrohr kann nicht an die Varioleitung geschraubt werden. Zumindest war das die letzte Info damals von Spiegler .
Habe aber schon oft gesehen das normale Banjos mit Hohlschraube verwendet werden, da passt es auf jeden Fall. Ob die Bremspumpe dafür ausgelegt ist weiß ich nicht, anscheinend funktioniert es aber.
