Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
Upgrade auf Stage 6.
In Verbindung mit dem S&S CNC Adapter guckt das Gewinde oben leider so weit raus das es beim komplett rechst einschlagen gegen die Kaskade knallt.
Da muss ich nochmal bei. :baaa:
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 268,7Tsd
  • Hier meine Rally 200.   Cosa Gabel als Basis , unteres Lager nach oben gesetzt und damit den Abstand Kotflügel/Kaskade eingestellt , lenkanschlag integriert , BGM Dämpfer , eigen konstruiert
  • Hier mal mein neuester Gabelumbau. Sprint auf links gedreht.
  • minderleistungsfahrer
    Das ist meine Umsetzung eine Cosa Gabel in die ACMA zu bekommen und den mächtigen Stoßdämpfer zu „verstecken“. Die Gabel ist von S&S , Kotflügel ist ein Eigenbau.
Hat wer mal ein Bild vom Loch im koti für die s&S Stoßdämpferhalterdingsbums?
vor einer Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
hab leider nur das....
und bei mir war es dann leider zu tief.
und optisch hat das bei mir auch irgendiwe scheiße ausgeschaut. :-D
vor 7 Stunden hat sinfonique folgendes von sich gegeben:
Ist bei meiner Renn pk auch so, flex hat’s gerichtet, etwas mit der Fächerscheibe einkerben und dann passt das...
Am 17.11.2019 um 19:34 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Oder so.. ;-)
Bearbeitet von sinfonique
... mit wieveil nm wird die grimeca bremstrommel (mit pk xl gabel, scheiben bremse etc.) angezogen, 60 oder 90 nm?
danke
Irgendwann gibt es mal highend erstmal muss die Grimeca ihren Dienst tun.
Ich finde, dass eine Grimeca im Alltag ihren Dienst recht gut verrichtet. :-)
Hier mal meine T4
PK Gabel gekürzt von Costum0815
BGM Dämpfer mit verkürzung
Tachowelle 180 ss
Teilhydraulik mit gewinde versehen um seilzug vorzuspannen und anstelle der orginal feder zwischen halter und der betätigung eine spiralfeder mit mehr zug.
ohne Kotflügel bearbeiten
Bearbeitet von miniplie40
Alleine für den Bud haste nen Orden verdient! Groß! Bremse sieht doch Jut aus! Zug machst noch kurz wa?
:thumbsup:
Am 1.2.2020 um 15:18 hat miniplie40 folgendes von sich gegeben:
Hier mal meine T4
Tachowelle 180 ss
Voll gut, dass Du dich nochmal dranhängst, anstatt sie zu verkaufen!
Grüße,
Arne
Den Druckgeber könntest unter dem Kotflügel verstecken.
vor 3 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
soviel platz is da leider nett
doch klar geht das. Mach ich bei SF auch.
so geht das.
War so beim Tüv noch nie ein Problem. Einzig die Kabelbinder, da verwenden wir jetzt Schlauchschellen mit Schrumpfschlauch überzogen.
Bearbeitet von pv211
vor 14 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
so geht das.
mach doch bitte ein foto von der anderen seite
danke
Den Roller hab ich grad nicht da.  Von der anderen Seite siehst überhaupt nichts.
vor 1 Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
dacht eher so von vorne unten , da hab ich keinen platz um die unterzubringen
Glaub mir.  Das geht.  ;)
Habe mir auch die Teilhydraulische Grimeca gekauft aber bekomme da keinen Druck drauf.
Gibt es da einen Trick beim entlüften ?
wie entlüftest du denn aktuell?
oft:
schraube zu weit auf -> zieht luft
oben über seilzug "gepumpt" -> zu wenig hubbewegung
system irgendwo undicht (würdest du sehen, weil versaut dir alles)
Also ich habe die Ganze Bremse ausgebaut .
Bremsscheibe unten drauf gemacht.... dann gepumpt aber baut keinen Druck auf.
wenn alles dicht ist sollte das eigentlich klappen.
falls du ne apotheke in der nähe hast, dann kauf da ne 20er spritze (oder größer) mit passendem anschluss und schieb die bremsflüssigkeit mal vom entlüftungsnippel ins system.
falls der nächste motorradshop näher ist, lass da kurz ne unterdruckpumpe anschließen. dann hast du in 2 minuten fertig.
vorteil deiner teilhydraulik, du kannst sie ohne roller mitnehmen :-D
Das mit der Spritze hatte ich schon versucht gehabt … klappt leider nicht weil unter dem Ventil eine Kugel ist und die Verhindert das man die Bremsflüssigkeit darüber in den Behälter bekommt.
Das habe ich auch schon probiert aber dann ist der Nippel zu lang und man bekommt den nicht ganz rein.
vor einer Stunde hat pino069 folgendes von sich gegeben:
Passiert mir auch ständig. :whistling:
