Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
vor 58 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich bin beim VR One mit beiden Siris gefahren. Gab keine Probleme damit.
Mittlerweile fahr ich nur mehr mit dem Aussenliegenden Siri!
Fährst du ein offenes oder Gekapselteslager?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 292,6Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
Ich fahr ein gekapseltes Lager!
Bin das aber auch schon mit offenem gefahren! :cheers:
Bearbeitet von mrfreeze
Habe noch im Hinterkopf, dass bei diesen Gehäusen eine V2 anstehen könnte ... gibt's hier News?
SIP hat das V-One (DS-Variante) aktuell reduziert im Angebot ... könnte das auf eine "Lagerräumung" der V1 hindeuten?
Möchte mir nur ungern ein neues Gehäuse kaufen und 4 Wochen später kommt etwas (sicher optimiertes) nach :crybaby:
Bearbeitet von xsivelife
Am 13.4.2021 um 12:00 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Also das kommt bei mir raus.
BGM ROT 80
BGM GRÜN 85
Piaggio 74
Pinasco 75/76
Die Malossi mess ich wenn sie draussen sind.
so.  Hab die Malle ausgebaut und alles nochmals vermessen.  Die Piaggio die ich da habe sind sogar etwa härter als die Malle und Pinasco.  Die Malle und die Pinasco sind gleich hart.  Jedoch haben die Malle ne andere Form.  Mehr Auflagefläche innen und außen sind sie voll und haben anders als Piaggio und Pinasco keine „Vertiefung/Kerbe“.  Hab zusätzlich noch die billigeren Repro gemessen. Die sind sehr weich und unter 70.
verbaut hab ich jetzt Pinasco und das hat sich rentiert.  Es kribbelt jetzt klar weniger.  Es ist nicht komplett weg aber echt gut jetzt.  Anstoß war der Wechsel auf Polinibox. Da waren die Vibrationen stärker.
Imit einer Drehbank könnte man also die orig Gummis bearbeiten.  Die Pinasco sind übrigens überall gummiert.  Da geht keine Schraube durch.  Die müssen erst ausgeschliffen werden.
Hab anstelle des Metallsimmerings Kurbellwelle Kupplungsseite den blauen Cortego aus Gummi verbaut. Kann es sein, dass das der Grund dafür ist, dass mir Getriebeöl bei höheren Drehzahlen aus der Gehäuseentlüftung drückt? 250ml drin, läuft ansonsten super, keine erkennbare Nebenluft, Druckventil mit Schlauch an der Gehäuseentlüftung und man sieht wie Öl sich da durch drückt beim hochdrehen, bzw. kurz nach dem Hochdrehen. Motorhälften leicht mit Dichtmasse zusammen gesetzt, Gehäuseschrauben mit Drehmoment laut Malossi Anleitung angezogen.
… leicht ratlos… :-)
vor 20 Minuten hat exkwisit folgendes von sich gegeben:
Das ist leider normal....
das geht so lange bis nur noch 150mm drin sind oder weniger.:-D
schmeiß den Pilz runter... mach ein schlauch drauf ca. 7-10cm drauf und ich nehm dann immer ein Benzinfilter....
muss mal nach Fotos schauen...
evtl finde ich noch was...
Edit: hier bei Minute 13 hab ich es mal gezeigt.
Bearbeitet von AIC-PX
vor 2 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Fährste dann mit soviel / wenig Öl, dass es nicht mehr rausdrückt?
Boah bin ich froh, dass ich nicht der einzige bin bei dem das so ist. :-)
Den Schlauch hab ich drauf, von Salem Speed:
Da sieht man schön wie es aufsteigt und abfällt.
könnt ihr mir sagen welche lager für die malossi gehäuse, also jeweils DS und Membran aktuell die besten sind?
Habe mich damit noch nicht beschäftigt und ein Freund der hier nicht aktiv ist fragte mich für seine beiden Gehäuse
gibt's ein paar Bilder, wie der Vergaser mit dem original Membran-Ansauger im Rahmen steht?
Kann ich morgen welche machen
Am 27.6.2021 um 07:10 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Hast bilder gemacht? :-)
Am 27.6.2021 um 12:17 hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Mist, wollte gerade zusammenbauen, da fällt mir auf, kein Lager für die Hauptwelle Bremstrommel seitig dabei...
Normal?
Yup
vor 8 Stunden hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Schaffs erst heute.
Am 29.6.2021 um 06:32 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Schaffs erst heute.
Hast du's geschafft? :-)
vor 56 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Geschafft :)
Besten Dank!
Steht ja ganz gut mit dem ansauger, so wie das aussieht. Schön tief.
Passt recht gut Joo  haber aber auch zusätzlich den Motor um 5mm nach rechts versetzt.  Aber den Gummi kannst ja drehen.
Wegen Verzinkter Schraube in Alu, mit montagepaste und jeweils eine schnoorscheibe angezogen.
Bearbeitet von Basti85
vor 12 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
ist dir bewusst, dass zn und al in der elektrochemischen spannungsreihe direkt nebeneinander liegen? selbst wenn du mit der bude für den winterdienst fahren solltest, so ein bisschen hat das was von gürtel mit hosenträgern an ner leggins..
vor 19 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
Dann erzähl das mal den langen Stehbolzen der originalgehäuse die dort gerne fest gammeln.
da nimm ich gerne Gürtel und Hosenträger.. und dass bisschen montagepaste auftragen stört wohl nicht
vor 21 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
die die da festgammeln sind die NICHT verzinkten, die schwarzen.
deshalb wurde die lange Schraube ja irgendwann man gelb verzinkt ;-)
Am 1.7.2021 um 16:50 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Geschafft :)
Schüttelt es dir den Vergaser im Standgas auch so durch? :satisfied:
Gute Frage.  Keine Ahnung. Die schnurrt wenn nötig Stunden im Standgas ohne Probleme.
Hi,
welchen Halter habt ihr denn für die SIP VAPE bei dem Malossi VR One verbaut?
Danke, Pepe
